9-3NG - Problema chiusura centrallizzata
belfive
#1 Messaggio da leggere da belfive »
Ciao a tutti,ho un problema :azionando la chiusura centrallizata dall'abitacolo o con il telecomando non mi si apre/chiude
la porta post. dx , ha qualcuno e successo?come ha risolto?cosa devo controllare?
grazie in anticipo
(il punto assistenza piu vicino e a 100 km :( )
belfive
saab 93 1.9 tid sh 120 cv my 2006
Re: chiusura centrallizzata
Ma aprendo e chiudendo la chiusura centralizzata dal pulsante interno all'automobile quella porta si apre e chiude?
Miura
#3 Messaggio da leggere da Miura »
Problema risaputo delle SportSedan/hatch,dopo qualche anno la serratura della porta posteriore va in tilt,ovvero a volte va a volte no.Se ne era già parlato tempo fa,però solitamente è quella sinistra(lato conducente).C'è qualche contatto che non fa il suo dovere,ma il"blocco" serratura non si può aprire,per cui bisogna cambiare tutto il pezzo(circa 100 euro senza mano d'opera).Almeno a me hanno detto così......Io per adesso me la tengo così,la lascio chiusa,quando accendo il motore mi esce il messaggio,schiaccio il tasto"clear" e parto.Non ci faccio una bella figura se deve salire dietro qualcuno però!
belfive
#4 Messaggio da leggere da belfive »
anche con i tasti interni non da segni di vita,il sid ha me non mi segnale niente????? :O
Miura
#5 Messaggio da leggere da Miura »
Forse a me lo segnala perchè ho anche l'antifurto originale :? Comunque nemmeno a me dai tasti interni si apre/chiude.Alle volte,quando vuole,funziona(una volta su 100)
gerry74
#6 Messaggio da leggere da gerry74 »
stesso ed identico problema ma ormai c'ho fatto l'abitudine..... :)
lupin2008
Re: 9-3NG - Problema chiusura centrallizzata
#7 Messaggio da leggere da lupin2008 »
a me invece funziona sia dal telecomando che dal tasto interno pero' la spia delle porta aperta rimane accesa e quando apro lo sportello dx non si accende la luce di cortesia mi hanno detto che era la serratura ma avendone una di riserva e provata il problema sussiste quindi sara' altro
Miura
#8 Messaggio da leggere da Miura »
Se non è un problema di centralina,può essere un filo interrotto,oppure il filo che va a massa e chiude il contatto non è collegato
lupin2008 ha scritto: quando apro lo sportello dx non si accende la luce di cortesia
