9-3NG - SID>Messaggio "effettuare tagliando"
Ho effettuato il tagliando sabato, e ho azzerato il messaggio del SID "effettuare tagliando" tramite le opzioni del computer di bordo..........solo che la percentuale è saltata fuori dopo il reset è 51%..............io mi aspettavo 100%............è normale?
Re: 9-3NG - SID - messaggio per "service"
ma puoi resettare tu anche la qualità dell'olio? non deve farlo per forza l'officina..? magari tu, azzero il messaggio di avviso, ma in memoria rimane la % "vera" in quanto l'auto suppone che il cambio olio non sia stato fatto dato che non c'è stato l'azzeramento dell'officina?
A che % esce l'avviso?
L'avviso del service esce allo 0%.
.........boh...mi pare strano.......il SID ti da l'opzione "azzerare SI/NO"..........
Forse avendo fatto il tagliando "intermedio", avendo azzerato e dovendo fare quello "principale" la prossima volta, magari è così di default......ma vorrei conferma da qualcuno che l'ha già fatto....
- FedeAero
Eccolo! Anch'io l'ho azzerato manualmente, però finchè non sono stato da Manuel la percentuale dell'olio era rimasta tale e quale. Manuel ha collegato il Tech dopo il tagliando e... 100%!!!vinsempre ha scritto:L'avviso del service esce allo 0%.
FedeAero ha scritto: tale e quale.
Intendi al 51% ?
- FedeAero
Intendevo che era rimasta alla stessa percentuale che avevo prima di azzerare!!!! Non al 51% come te!vinsempre ha scritto:FedeAero ha scritto: tale e quale.
Intendi al 51% ?
FedeAero ha scritto:Intendevo che era rimasta alla stessa percentuale che avevo prima di azzerare!!!! Non al 51% come te!vinsempre ha scritto:FedeAero ha scritto: tale e quale.
Intendi al 51% ?
Ah.......ancora più strano allora (il mio caso)........
- Miura
Un'altra stupidata delle 9-3NG restling!Sulla mia(penso su tutte le pre-restyling) quando si resetta l'avviso si resetta anche l'indicatore"qualità dell'olio",che torna 100%
.A parte la qualità del sistema audio(veramente scarsa)e la conseguente impossibilità di espanderlo causa fibre ottiche,sono dell'idea che la vecchia plancia e le sue funzionalità,siano superiori a quella attuale.Altro esempio:disinserire l'ESP:sulla vecchia un bel tastino dedicato e via,sulla nuova bisogna col tasto sul volante cercare il menu,selezionare l'opzione e dare ok.(intanto sono già a casa)
Miura ha scritto:Altro esempio:disinserire l'ESP:sulla vecchia un bel tastino dedicato e via,sulla nuova bisogna col tasto sul volante cercare il menu,selezionare l'opzione e dare ok.(intanto sono già a casa)
QUOTO!
E' VERO !!!!!Miura ha scritto:Altro esempio:disinserire l'ESP:sulla vecchia un bel tastino dedicato e via,sulla nuova bisogna col tasto sul volante cercare il menu,selezionare l'opzione e dare ok.(intanto sono già a casa)
- Miura
Re: 9-3NG - SID>Messaggio "effettuare tagliando"
Eh,vedi avere la prima serie!
A me l'han fatto i teteschi ( speriamo ), credo quello intermedio il 29 settembre, e l'indicazione al Sid indica dopo circa due mesi e 1800km in più, 53%.............
desertstorm ha scritto:A me l'han fatto i teteschi ( speriamo ), credo quello intermedio il 29 settembre, e l'indicazione al Sid indica dopo circa due mesi e 1800km in più, 53%.............
........mmmmmm...strano.....
- carloc
Il 53% è quanto manca al tagliando principale. Evidentemente hai fato un tagliando intermedio.
Ciao, Carlo.
Ciao, Carlo.
Credo sia cosi!
carloc ha scritto:Il 53% è quanto manca al tagliando principale. Evidentemente hai fato un tagliando intermedio.
Ciao, Carlo.
Quindi confermi che quando viene eseguito il tagliando intermedio, all'azzaremanto la percentuale non è 100%?
Cioè il sistema calcola il 100% da tagliando principale a tagliando principale, e quello intermedio fra i due non lo contempla in questa percentuale?
Però a desertstorm è del 53% (dopo 1.800 km), a me da subito al 51%........non c'è un valore comune?
Prima non sapevo nemmeno come ci si arrivasse a quella voce nel Sid.
A dir la verita ci sono arrivato per c**o.
Se mi chiedi i passaggi ora stai ben sicuro che non me li ricordo.
desertstorm ha scritto:Attenzione io l'ho controllato dopo 1800km!!vinsempre ha scritto:
Se mi chiedi i passaggi ora stai ben sicuro che non me li ricordo.![]()
Beh si desert proprio questo dicevo: presumendo che 1.800 km prima potessi avere un valore uguale a quello attuale (53) o magari in po' più alto (54-55), perchè comunque diverso dal mio (51)?
Si penso proprio che il valore era quello anche prima!
E qui che non capisco il criterio della diversa percentuale dopo l'azzeramento.
