9-3NG - SID>Messaggio "effettuare tagliando"
Re: 9-3NG - SID>Messaggio "effettuare tagliando"
Kilometraggio , tempo, e mi pare esame dei gas di scarico
desertstorm ha scritto: Kilometraggio , tempo, e mi pare esame dei gas di scarico
...mmmmm....forse perchè ho emissioni superiori al 2.0 mi indica una percentuale inferiore? ....non capisco il nesso.....bah....
Comunque ricapitolando:
100%---->0% tagliando intermedio, torna a 5X%---->0% tagliando principale (dovrebbe tornare al 100%...)
....almeno credo......
- FedeAero
Mi sono spiegato?
Se ho cambiato l'olio, perchè mi spunta 51% (e a Desert 53%) ???????
Poi, come ha detto Luca, il SID indica nelle nostre solo la percentuale e il prossimo tipo di intervento.
- FedeAero
Cavoli... E' vero, non ho considerato che la mia è più vecchietta delle vostre...Lucantropo ha scritto:La mia non indica i giorni rimanenti.. mi indica però, sotto alla percentuale di che genere sarà il prossimo tagliando (adesso mi scrive intermedio) e mi pare di essere, dopo circa 1200km fra il 90 ed il 95% (non ricordo con esattezza, ieri era al 96% mi sembra)
Però, a rigor di logica, se io metto l'olio nuovo di zecca ad ogni tagliando (intermedio o principale che sia), la qualità deve tornare al 100%, è una questione di principio!!!
- carloc
Traete voi le conclusioni....
Carlo
Il tagliando è da fare quando scade il chilometraggio (nel mio caso di sicuro non riuscirò ad aspettare l'anno intero..) o quando lo dice il SID??
Il punto è perchè se il SID me lo dice prima della scadenza allora ha ragione e devo farlo prima.. e se invece mi dice che lo posso fare anche dopo la scadenza invece ha torto e devo comunque farlo alla scadenza?
- ecodrive
Sul libretto di manutenzione, dopo le pagine dei tagliandi regolari, trovi una parte dedicata ai cambi olio intermedi, segnalati dal SID.
Ma che casino han fatto con sti c***o di tagliandi intermedi e SID... dovrò leggermi bene cosa dice il libretto tagliandi...
A pagina 8 si legge:
In condizioni di guida normali il messaggio di intervento viene visualizzato: Saab 9-3 e Saab9-5 con motore a benzina o diesel, dopo 30,000km o 1 anno.
Nota: Nelle vetture alimentabili a etanolo (E85), la sostituzione dell'olio motore e del filtro dell'olio deve essere effettuata ogni 15,000km o una volta all'anno.
A pagina 13 la voce: Sostituzione dell'olio motore e del filtro dell'olio motore: ogni 30,000km o 1 anno.
Considerando che ora la mia auto ha poco meno di 1900km.. e che la % al tagliando è del 94%.. da un rapporto matematico il SID dovrebbe segnalare il tagliando a 31600km.. in pratica dovrei, mantenendo questo stile di guida, non dover fare alcun cambio supplementare dell'olio, giusto.? Cambio ogni 30,000 e buonanotte...
A questo punto scusate, ma che differenza c'è fra il tagliando cosiddetto "intermedio" a 30,000km e quello "principale" a 60,000 ?
Sul libretto spiega che ad ogni tagliando si devono fare una serie di controlli/sostituzioni.... ma vengono prescritti per tutti i tagliandi, ogni 30,000km (quindi sia intermedi che principali).
- MarchinoLaPeste
Io confido nel fatto che Manuel saprà prendersi scrupolosamente cura della mia bambina..
Comunque rimane il dubbio. Perchè mai i tagliandi sono differenziati in Intermedio e Principale ??
Sulla manutenzione le Case non fanno certo a gara a quale le estende di più, mi rimetterò al giudizio del SID o della Casa, visto anche che i Tagliandi sono spesso dei bei salassi..
Francamente mi fanno molta, ma molta, ma molta più paura i 120,000km attribuiti alle candele dei 30,000 attribuiti all'olio motore...
Comunque.. si vedrà.. intanto ne ho 1900, di tempo per decidere ce n'è..
