Anche MapTun con il suo "PPC"
Sul sito di Maptun c'è un filmato di presentazione su una 9.3NG cabrio: http://www.maptun.com/index.php
Non ho trovato però informazioni su quali siano le centraline compatibili.. se solo le T8 o anche le T7 come per BSR o se per assurdo lo sia anche con i T5.. fino ad oggi tagliati fuori da questa comodità.
- Pietro7
Re: Anche MapTun con il suo "PPC"
- Pietro7
- NickStick
"Una Saab per sempre nel cuore" 10 Saab in famiglia dall'82 al 2017.- Lucantropo
http://www.maptun.com/maptunerFacts.php
MapTuner disponibile sia per T8, che per T7, che per ME9. Non su tutti i software di gestione può fare le stesse cose, ma quelle più importanti ovviamente si..
- jpm
Quasi quasi ne brevetto uno
Mi sa che prima bisognerebbe trovare il modo di riprogrammare il software di base del T5 per renderlo "ricettivo" e poi progettare un aggeggio che si interfacci con lui... Evidentemente si fa prima a riprogrammare direttamente la centralina già che si dissalda l'EPROM per rimapparla..
- jpm
Il connettore è sul circuito stampato della ECU, bisogna prima collegare quello alla OBD, prima di poter usare un aggeggio tipo PPC.
Un altro "problemino" consiste nel fatto che la memoria del T5 si può scrivere solo con una tensione di 15 V, non basta la tensione della batteria
Il T5 è quello del B204, il T7 del B205, il T8 del B207 (immagino), ma l'ME9?Lucantropo ha scritto:Guardate qua !
- jpm
Si ME9 è il V6 ... l'ho scoperto navigando proprio sul sito Maptunjpm ha scritto:Andando ad esclusione, azzarderei che sia il sistema del V6
http://www.maptun.com/ecuGuide.php?kate ... torder=128
SUPERFRA ha scritto:Si ME9 è il V6 ... l'ho scoperto navigando proprio sul sito Maptunjpm ha scritto:Andando ad esclusione, azzarderei che sia il sistema del V6![]()
MA DAI VE L'HO SCRITTO UN MILIARDO DI VOLTE!!!!!!!!!!!! 32-bit Bosch Motronic ME9
- jpm
Se ti può consolare Vin, io lo sapevo, ero stato attento
- Luca69
Visitano il forum: huskywr240 e 3 ospiti
