Esempio di titolo corretto: "9-3OG B205 - Spia Check Engine accesa e difficoltà di avviamento" Esempi di titoli scorretti: "Problemi", "Non parte", "Aiuto la mia Saab fatica ad accendersi".
Tutte le misure che ci sono scritte sul libretto possono essere usate per le invernali.Chiaramente per le misure con codice"W"quest'ultimo può essere inferiore.Le M+S per legge sono considerate invernali,anche se in verità sono "quattrostagioni".Le specifiche invernali sono ugualmente marcate M+S ma a fianco c'è simbolo,una montagna stilizzata con al centro un fiocco di neve o in alternativa solo il fiocco di neve.La legge però non fa differenza fra i due tipi
Mitico ,si vede che chi ha la Saab nera fa le stesse scelte!Le stesse che ho preso io(mi sono arrivate ieri,domani vado a montarle).Solo che io le ho prese 225/40/18-92v
Solo le M+S o le M+S con simbolo della montagna+fiocco di neve sono equiparate alle catene a bordo o montate.
Le gomme con solo il simbolo della montagna+fiocco di neve no.
ciao
Miura ha scritto:Le specifiche invernali sono ugualmente marcate M+S ma a fianco c'è simbolo,una montagna stilizzata con al centro un fiocco di neve o in alternativa solo il fiocco di neve.
Non è quello che ho scritto io?
Sì... sò proprio de coccio... avevo capito con "solo" il fiocco di neve ma senza M+S... tu intendevi M+S+fiocco o M+S+montagna con fiocco, ora ho realizzato!
Dai che rileggendo il mio post mi sono confuso anch'io Io le nexen le ho pagate 96,70 su Gommadiretto.Possibile che da 18" costino praticamente come da 17(anzi,qualcosina in meno)?Staticamente fanno bella figura e il disegno del battistrada è"bello".....Vedremo su strada,Lunedì le monto su,poi vi dirò le prime impressioni di gomme Low-cost(comunque non sono made in china,sono made in Korea(che è meglio)
Salve
Ho letto il topic simile iniziato da Gho57 ma non riesco comunque a capire quello che dovrei fare io per montare gomme invernali.
Attualmente monto gomme 215/55 R16 W.
Nel manuale sulla sezione "pneumatici invernali" appare SOLO 195/65 R15T M+S
Che significa? Se volessi gomme invernali devo anche cambiare cerchi e passare ad un D15??
Non potrei montare delle gomme invernali 215/55 R16? (ovvero col cerchio che ho) ?
Saluto
Saab 9-5 SE 2.0 141Kw;1999, B205E, GPL Bigas SGISN RI21 Double
When working toward the solution of a problem, it always helps if you know the answer.
Provided, of course, that you know there is a problem
Beh visto che hai letto quel topic avrai letto questo :
Miura ha scritto:Tutte le misure che ci sono scritte sul libretto possono essere usate per le invernali.Chiaramente per le misure con codice"W"quest'ultimo può essere inferiore.Le M+S per legge sono considerate invernali,anche se in verità sono "quattrostagioni".Le specifiche invernali sono ugualmente marcate M+S ma a fianco c'è simbolo,una montagna stilizzata con al centro un fiocco di neve o in alternativa solo il fiocco di neve.La legge però non fa differenza fra i due tipi
..Quindi anche le misure NON citate nella sezione "Gomme invernali" giusto?
Scusate la mia ignoranza... ma perchè fare questa differenza nell libretto?
boh
Saluto
Perchè,essendo le invernali con codice velocità inferiore hanno omologato quelle solo quelle misure,Le altre misure,visto che sono omologate con codici più alti,possono essere montate sia estive che invernali.In pratica:le invernali possono essere montate con tutte le misure riportate a libretto(con codice velocità minimo"Q",ma si trovano anche"H","V"e nelle misure più grandi anche in"Z")basta rispettare il "codice carico",le estive solo nelle misure non specificate"invernali".Ho fatto casino, lo so!!!
