da antenna estraibile a fissa
nellolo
C'è qualcuno che ha sostituito l'antenna estraibile elettrica con un antennino fisso?
Funziona bene come resa?
Problemi, vantaggi/svantaggi?
Grazie!
Grazie!
N e l l o
____________________________
Range Rover Evoque D180 '20
Moto Guzzi Stelvio 1200 '10
- FedeAero
Eccomi... Io ho sostituito la estraibile con un'antennino sul tetto...
Sono parzialmente soddisfatto, la ricezione è inferiore, ma almeno non andrò in giro con quell'esagerazione di antenna...
Comunque in città, dove il segnale è abbastanza forte, non ho grossi problemi, dove invece il segnale scarseggia, la ricerca automatica quasi non funziona, nel senso che scorre tutte le frequenze senza fermarsi mai....
Fede
Fede
- FedeAero
JamesDean
Ho pensato molto alla sostituzione dell'antenna originale che nella mia 900 è pure rotta, nel senso che non si alza e manca la parte superiore, però si sente decentemente lo stesso la radio..
La mia idea sarebbe quella di istallare un antennino fisso di max 15 cm nella sede dell'antenna originale, esteticamente mi sembra la cosa migliore.
Ho chiesto ad uno specialista di istallazioni autoradio e accessori vari e diceva che è un lavoraccio, il mio meccanico saab però ha detto che si può fare senza problemi e che basta che gli porto l'antenna e lui la monta dove voglio.. un genio!
Stefano
io ho tenuto quella originale e funziona ancora benissimo e prende benissimo..
(sulla 9000 però quel cacchio di motorino continuava a rompersi! finchè non ci siam rotti le palle e l'abbiam lasciata li morta dentro.. prendeva solo RTL 102.5 ma tanto la usava sempremio padre e ascoltava comunque solo quella o le cassette!!
Cmq... la 9-3 cabrio (come la nostra) non ha anche un'antenna fissa originale? mi sembra di averne viste in foto....
trebisonda
Io ho rotto l'antenna al lavaggio e ho qualche difficoltà a togliere quella dell'auto di scorta figurarsi a montarla.
L'avevo riparata provvisoriamente inserendo un'anima metallica ma poi l'ho spezzata definitivamente con una chiusura maldestra del cofano.
Anche per questo mi era venuta l'idea di spostarla, e devo decidermi perché ogni volta che giro la chiave sento il motorino che si sforza vanamente di prolungare quell'antenna che ormai non c'è più.
Stefano
Se stacchi il conettore elettrico lui smette di lamentarsitrebisonda ha scritto:.....ogni volta che giro la chiave sento il motorino che si sforza vanamente di prolungare quell'antenna che ormai non c'è più.
nellolo
JamesDean
- Mouze69
silverarrow
Questo è utile per farla rientrare.Mouze69 ha scritto:Quella estraibile in acciaio mi si è rotta oggi, credo!!!
Insomma sale solo di 10 cm e poi non scende più.
Si sente comunque il motorino che fa toc toc toc. qualche consiglio?? Sapete per caso come si accede al motorino dell'antenna?
Dentro al bagagliaio ho visto che la moquette è un pezzo unico.
Per il resto non so
- Pietro7
E' strano, perchè sulla ng900 la moquette si toglie senza problemi. Svita i tasselli tondi filettati.Mouze69 ha scritto:Quella estraibile in acciaio mi si è rotta oggi, credo!!!
- PILLO
io quando avevo la 900 l'ho cambiato 4 volte il motorino.(2 volte l'antenna l'ho rotta io piegandola. comunque quel sistema con cremagliera di plastica (mi pare) era una vera ciofeca!!Mouze69 ha scritto:Quella estraibile in acciaio mi si è rotta oggi, credo!!!
- ccozzolino64
Re: da antenna estraibile a fissa
CON MENO DI VENTI EURO, PASSA LA PAURA!!!!
http://www.ebay.it/itm/360503964886?ssP ... 1423.l2649
+ 10 MINUTI X SOSTITUIRE L'ELEMENTO TELESCOPICO...SEMPRE CHE IL MOTORE SIA BUONO
CIAO!
CIAO!
- Alex968
L'antenna estraibile ha una resa secondo me non paragonabile agli antennini fissi.
Con l'estraibile della mia Cabrio prendo le stazioni radio anche nel garage interrato, cosa impossibile con altri tipi di antenne, a meno che non si vada ad amplificarle con altri componenti, ma non so quanto valga la pena.
L'antennino fisso delle ultime 9-3OG Cabrio (posizionato sul lato dx) è un complemento della predisposizione del cellulare, se non sbaglio Nokia, insieme alla griglietta del vivavoce annegata nel montante sx del parabrezza. Non so in realta quanti abbiano abbinato il cell Nokia a tutto ciò...
9-3OG 2.0t Cabrio SE Design Edition 2001 - Steel Grey - Galleria Foto
