9-3NG - SID>Problema sensore temperatura [Risolto]
lupin2008
sfogliando le funzioni del sid mi sono accorto che la funzione temperatura non segna alcun parametro puo' essere che si sia staccato qualche sensore? se si dove si trova grazie a tutti
- jpm
Re: sensore temperatura
Di solito è montato all'interno del paraurti anteriore, ha questo aspetto:
lupin2008
Re: 9-3NG - SID>Problema sensore temperatura
da quale lato dalla parte destra o sinistra della vettura?
- jpm
Nel mezzo e in basso, fra la targa e lo spoiler.
lupin2008
perfetto trovato era staccato il connettorino collegato il tutto funziona alla perfezione grazie di tutto certo per trovare il connettorino ho dovuto tirare giu' tutto il paraurti ma alla fine risultato
soddisfacente soprattutto costo zero
- jpm
Re: 9-3NG - SID>Problema sensore temperatura [Risolto]
Sono felice di essere stato utile
Si era staccato da solo, o avevi fatto fare dei lavori?
lupin2008
boooh non saprei era comunque solo staccato
