Centralina T5 900NG e 9-3OG - Sono intercambiabili?
- Pietro7
Eppure ero certo che le centraline T5 fossero interscambiabili, sia che venissero da una 900, da una 9000 che da una 9.3.
- jpm
Re: 900NG - Montare centralina 9-3OG T5
Ma...
...quella che mi hai venduto, da quale modello proviene?
- Pietro7
ng900, tutto a posto!jpm ha scritto:Che storia![]()
Ma...![]()
Ho fatto una ricerca. A quanto pare è normale. Tutte le centraline T5 post '93 sono intercambiabili (le cosidette T5.5, credo, da distinguere dalle precedenti T5.2). L'unico problema si presenta con quelle che vengono dalle 9.3 del '99 (e con alcune 9000) per via del VSS - immobilizer. In questo caso, la centralina può essere montata ma dev'essere sposata tramite Tech II (non necessita di divorzio). Domani faccio un salto in officina sperando in una loro mezz'ora libera!Lucantropo ha scritto:non l'avrei mai immaginato.. siamo sicuri che la centralina della 9-3 funzioni...?
Incrocio le dita!!!
Ma perchè l'avete spostato in tuning talk? Pure per il titolo, mi sembrava più chiaro il mio. Cmq no problem!
Comunque è curioso questi fatto, aggiornaci. Evidentemente la centralina non gestisce solo ed unicamente il funzionamento del motore, ma anche altri dialoghi con l'impianto della macchina.
- Pietro7
Re: Centralina T5 900NG e 9-3OG - Sono intercambiabili?
Approfitto per sciogliere un dubbio che fu sollevato tempo fa (proprio da te). Le centraline delle ng900 non sono aggiornabili, mentre quelle della 9.3 sì, sia T7 che T5!
Comunque una soluzione alla mia situazione esiste. Devo aprire le centraline e scambiare le eprom. Niente di trascendentale!
Mi metto al lavoro! >:]
TUTTO QUESTO PERCHè!??!?!?!?!?!
- Pietro7
- jpm
Se vuoi togliere la eprom, devi dissaldarla con il phon da carrozziere.
- Pietro7
