9-3NG Cabrio - Problemi autoradio
lucamanetta1
Ciao,
ho un cabrio 19 del 2008
ho qualche problema con la radio,
il segnale si perde ogni 2 secondi
le stazioni memorizzate si sentono un po si e molto NO
cosa potrebbe essere?
ps: tranquillo Superfra tra un po metto anche le foto
ps2: avrò sbagliato ancora sezione?
Re: 9-3NG Cabrio - Problemi autoradio
No complimenti stavolta hai fatto bene
Forse è proprio l'autoradio partito.. ma prima di cambiarlo bisognerebbe sincerarsene.
comunque se ti può interessare un utente del forum vende il modulo, mai montato:http://www.saabwayclub.com/forum/viewto ... 38&t=14114
lucamanetta1
Lucantropo ha scritto:Forse è proprio l'autoradio partito.. ma prima di cambiarlo bisognerebbe sincerarsene.
ma poi non va rimappata o meglio doppiata o qualcosa del genere?
Divorziata/sposata intendi...? Immagino di si... è un'operazione che ti devono fare in Saab dopo averla montata.
L'importante è che sia stata divorziata prima e poi tu puoi montarla e farla risposare all'auto dalla tua officina Saab.
Però forse sarebbe meglio se andassi a farla vedere per capire se il problema è lei o no...
- Miura
Potrebbe essere l'antenna,prova a controllare che il cavo non sia interrotto oppure sfilato dall'autoradio.Se è così meglio,risparmi!
- jpm
Penso (spero) anch'io, se è staccato da dietro la radio si sente solo quando passi in zone con un segnale molto potente.Miura ha scritto:Potrebbe essere l'antenna,prova a controllare che il cavo non sia interrotto oppure sfilato dall'autoradio.Se è così meglio,risparmi!
