9-3NG 2.2Tid - Rumore sui dossi
fulgore
#1 Messaggio da leggere da fulgore »
Ormai è una settimana che ho quest'auto, ma ad ogni dosso sento grattare il fondo, vanno presi realmente da fermo per non sentire il grattuggiamento.
Sotto al pianale non sembrano esserci parti staccate, quindi mi chiedo....è così su tutte? :neutral:
SAAB 9-3 Sport Sedan 2.2 TID...detta La Peppa...
Re: 93NG 04...ma gratta sempre?
#2 Messaggio da leggere da MarchinoLaPeste »
mmm.... veramente no! :eyeroll:
fulgore
#3 Messaggio da leggere da fulgore »
:fainted:
mannaggia va...e cosa potrebbe essere? Ammo ormai scarichi?
ma sei sicuro di sentire il fondo che tocca il dosso..? Senti proprio il colpo fisico o senti solo del rumore ?
L'assetto è originale ?
fulgore
#5 Messaggio da leggere da fulgore »
assetto originale per quanto ne so.
non si sente il colpo come se sbattesse, ma si sente proprio come uno strisciare del pianale...tra neve e pioggia è anche quasi impossibile mettersi sotto l'auto per guardare...
mmm... e se fossero dei supporti della barra stabilizzatrice o degli ammotizzatori un po' vecchi e rumorosi, specialmente col freddo..?
fulgore
#7 Messaggio da leggere da fulgore »
ammortizzatori come dicevo ci ho pensato, solo che sulle piccole asperità non lo fanno. Probabilmetne il grattare è solo una sensazione sbagliata, e il rumore è dovutoagli ammo un po' vecchi. Se smettesse con sto schifo di tempo si potrebbe anche fare qualche prova...
di solito non sono gli ammortizzatori a fare rumore, ma i loro supporti o i supporti della barra stabilizzatrice.. di materiale, almeno in parte, gommoso... che specialmente col freddo o con l'età quando perdono la lubrificazone, fanno rumore per via dell'attrito che sia crea con l'acciaio.
Gho57
#9 Messaggio da leggere da Gho57 »
E' un difetto abbastanza comune e lo fa anche la mia ogni tanto, non sempre. Qui sul forum ho scoperto appunto che dovrebbero essere i tiranti della barra stabilizzatrice o una cosa del genere, niente di che.
Non dovrebbero costare neanche tanto se ben ricordo, mi sembra 20 Euro l'uno circa.
fulgore
#10 Messaggio da leggere da fulgore »
ahpperò...questa credo sia la soluzione, in realtà sfrega qualcosa ma..grazie a dio...non il pianale...ottima cosa...
Re: 9-3NG 2.2Tid - Rumore sui dossi
#11 Messaggio da leggere da MarchinoLaPeste »
allora aspetta... se intendi quel grattare, lo faceva sia la SS che la cabriolet... meglio dai, te la cavi con poco!!! :)
forletto
Vicepresidente
#12 Messaggio da leggere da forletto »
Sono le boccole della barra stabilizzatrice! Però, a quanto ricordo io , è un pò impegnativo sostituirle perchè sono in una posizione stupida!
Mi pare che addirittura ci sia da allontanare un pò lo slittone! Ma non ho provato, èerchè ho venduto la macchina prima di doverlo fare! :))
Renault 5 E-Tech del 2025
CABRIOFOREVER
#13 Messaggio da leggere da CABRIOFOREVER »
ciao io è la 2à cabrio che ho e il rumore di "grattugia" o crackcrack" fastidioso ce l'ho anchio.
si accentua d'inverno prendendo dossi e altro ...
mi hanno detto che sono i gommini della barra stabilizzatrice che con il freddo si "stringono" addosso e perdono elasticità.
sarà veramente così??
sta di fatto che miseriaccia eva sto rumore è fastidioso e ti sempra di avere una vecchia cornacchia in macchina.
Rob
#14 Messaggio da leggere da Mouze69 »
Ma non si riesce a spruzzare dello svitol, o simile??
giannicp
#15 Messaggio da leggere da giannicp »
CABRIOFOREVER ha scritto:ciao io è la 2à cabrio che ho e il rumore di "grattugia" o crackcrack" fastidioso ce l'ho anchio.
Rob
Confermo anche la mia è afflitta dello stesso identico problema.
SAAB 93 20t cabrio vector
ex 900 S cabrio
@ndre87
#16 Messaggio da leggere da @ndre87 »
Ragazzi riprendo questo TOPIC un pò vecchio, ma se qualcuno è ancora afflitto dal problema io ho risolto con lo smontare dei gommini della barra stabilizzatrice e mettendo all'interno del grasso nero, quello che dovrebbe essere quasi eterno,comunque non è difficilissimo e non ho dovuto spendere un eruo!!!vi rimando all'altro post:
http://www.saabwayclub.com/forum/viewto ... 31&t=14619
Spero di essere stato di aiuto
----> Saab 9-3 My03 SS 2.2 TiD 125 Cv <----
----> Jeep GC Wj 2.7 Quadradrive Overland <----
