9-3 NG - Il Night Panel
#21 Messaggio da leggere da ecodrive »
mistermoney ha scritto:Sicuramente è bello illuminato, ma in teoria meno luci hai intorno di notte, meglio dovresti vedere.
O sbaglio?
Giusto!!! Non per niente il night panel è derivato dalla strumentazione aeronautica, dove nei voli notturni vengono tenuti accesi soltanto gli indicatori essenziali.
#22 Messaggio da leggere da ecodrive »
[quote="Lucantropo"]Io ripeto. dovrebbe spegnersi TUTTO e quando dico tutto dico. TUTTO.. tranne il tasto Night Panel e il tachimetro... che si, in effetti potrebbe anche stare acceso fino a 140(ma a me piacciono le cifre dispari quindi dico 150 :) ) e si accende tutto nel caso si vada oltre.... :[/quote]
Il tachimetro lo puoi comunque regolare: o decidi di tenerlo acceso parzialmente fino a 140, oppure puoi tenerlo acceso tutto, fino a "fondo corsa" (260 nel caso della mia; se supero i 260 mi si accende l'albero di Natale... :)) )
viggen
#23 Messaggio da leggere da viggen »
solosaab ha scritto:
viggen ha scritto:io il night lo trovo veramente da paura,di solito nn mi serve perche sto in città ,ma quando vado su strade nn illuminate e l andatura si va veloce,per stare concentrate spengo tutto possibbile compreso il dvd!!! 8)
anch'io!!!! e poi spengo anche la playstation.... :8 :D
viggen
#24 Messaggio da leggere da viggen »
Lucantropo ha scritto:si ma anche sulla tua Viggen praticamente rimane acceso tutto!?!? per spegnere davvero tutto bisogna abbassare l'ìintensità con la rotellina.... :[[
ma. le luci verdi sono accese ,ma con bassa intensità devo dire che nn midanno fastidio! :ù
ecco appunto. l'intensità però va regolata dal guidator,e non si spegne niente di suo... però che palle cioè, se devo schiacciare un pulsante e regolare anche le luci.. tanto vale che regolo solo le luci.... non so. ma secondo me potevano studiarlo meglio questo comando che secondo me potrebbe essere veramente interessante...
#26 Messaggio da leggere da AlexVE »
A me comunque sia le luci del cruscotto non hanno mai dato alcun fastidio... semmai mi infastidiscono molto quelli che con la pioggia viaggiano con i fendinebbia accesi :- :v
#27 Messaggio da leggere da AlexVE »
Lucantropo ha scritto:questa era peggio di tante altre tue spiritosate Alex e non sono io che non ho senso dell'umorismo..... :ù
AlexVE ha scritto:A me comunque sia le luci del cruscotto non hanno mai dato alcun fastidio... semmai mi infastidiscono molto quelli che con la pioggia viaggiano con i fendinebbia accesi :- :v
Si concordo che non è che il fastodio sia rilevante... però se una cosa vogliamo farla facciamola bene no!? :)) :))
#29 Messaggio da leggere da AlexVE »
grrrrr sei anche te uno di quelli :[[
uno di quelli che vorrebbero che le cose fossero fatte bene?...... si perchè? :O
solosaab
#31 Messaggio da leggere da solosaab »
Lucantropo ha scritto:uno di quelli che vorrebbero che le cose fossero fatte bene?...... si perchè? :O
:D :D mi sembrava che alex intendesse uno di quelli che accendono i fendinebbia con l'asfalto bagnato!!! :- :-
Felice possessore di:
Saab 9.3 Cabrio, Saab 96
mm?? e perchè? io mi riferivo alle luci del cruscotto che non hanno mai dato alcun fastidio non ai fendinebbia accesi, io odio quelli che vanno in giro coi fendinebbia accesi 24h su 24 !!!! :[[
#33 Messaggio da leggere da AlexVE »
si intendevo qellooooo :)
allora ok :))
mistermoney
#34 Messaggio da leggere da mistermoney »
Uomo che tiene 24 ore al giorno i fendinebbia accesi = colui che pensa di essere fico brucianod la retina al prossimo... :[
viggen
#35 Messaggio da leggere da viggen »
Lucantropo ha scritto:ecco appunto. l'intensità però va regolata dal guidator,e non si spegne niente di suo... però che palle cioè, se devo schiacciare un pulsante e regolare anche le luci.. tanto vale che regolo solo le luci.... non so. ma secondo me potevano studiarlo meglio questo comando che secondo me potrebbe essere veramente interessante...
il n. p. delle9.3 abbassano automaticamente anche le luci verdi ,non so per la 900. 8)
tassoman
#36 Messaggio da leggere da tassoman »
viggen ha scritto:il n. p. delle9.3 abbassano automaticamente anche le luci verdi ,non so per la 900. 8)
Hue ragazzi a me prima si spegnebano le luci verdi.
Ieri sono andato all'asssitenza per fare sostituire la resistenza del ventilatore ed ora le luci verdi rimangono accese. Secondo me è una cosa che settano col terminale dell'assistenza. ???
#37 Messaggio da leggere da ZioTom »
curiosità: leggendo qua mi avete fatto venire un dubbio...
la strumentazione della 9-3 prima serie di che colore è??? verde o arancione?
io me la sono sempre immaginata verde con le lancette arancioni. in effetti quando vado in giro con la 9-3 del mio amico il night pannel lo usiamo per fare i figoni con le ragazze, che rimangono sempre stupite :)
mattomatte
#38 Messaggio da leggere da mattomatte »
ZioTom ha scritto:curiosità: leggendo qua mi avete fatto venire un dubbio...
Strumentazione verde con lancette arancioni :)
tassoman
#39 Messaggio da leggere da tassoman »
Ho chiamato l'assistenza, il meccanico gentilissimo, mi ha "confermato" che secondo lui lo spegnimento totale, anche delle luci verdi non sia un comportamento normale.
Per me invece lo sarebbe :|
Ma mi sa che ce le dobbiamo tenere accese.
già.. sono d'accordo con te. secodno me così com'è impostato non serve a nulla.... e se ne accorgono anche le ragazze quando chiedono: "e quello a che serve!?" tu glielo spieghi e ti rispondono:"Ah, quindi a nulla...." :D :D
Però rimangono incredibilmente stupite quando salite in auto le sembra che l'auto si "accenda da sola" solo perchè non ti hanno visto mettere la mano al "posto giusto" per avviarla.. 8) 8)
