La DI prima di lasciarti manda segnali?
- SMAX
Grazie delle vostre risposte.
Auguri
Do
nera con interni pelle nera e cruscotto radica.Piacevolmente colpito dai bassi costi di gestione!
Volvo 850 tdi sw 1996 km 230.000
Land Rover Discovery TDI 200 anno 1992
Attualmente Grand cherokee ZJ 4.0
Re: La DI prima di lasciarti manda segnali?
- SMAX
Do
- sasadj
Almeno a me è capitato così.....
vari insulti, qualche imprecazione su qualche santo sul calendario e rimetto (a mano, in pendenza) la saab in garage.
Il giorno dopo scopro che è proprio la DI (anch'io rossa), la sostituisco e parte al primo colpo, come se nulla fosse stato!!!
fortunatamente ne avevo un'altra su un motore che non usavo....
La cosa che ho trovato strano, dopo un po' di tempo in un'altra occasione, è che ho trovato il blocco motore dell'antifurto originale collegato proprio all'alimentazione della DI, (cosa non buona a detta del mio installatore...
- Luca69
Io faccio parte del 0.01% - DI rossa é "morto" un solo cilindro e un po' a strattoni sono riuscito a rientrare a casa facendo piú di 150 kmLucantropo ha scritto:Quella rossa il 99.99% delle volte se ne va senza neanche salutare..
Come "segnale" di malfunzionamento, l'auto non teneva la pressione massima di sovralimentazione, ma affondando la 3a e soprattutto la 4a arriva a metá del giallo e poi oscillava con l'auto che andava un po' a strattoni
- PILLO
- jpm
-la macchina va normalmente
-il motore ci mette quel mezzo secondo in più ad avviarsi, e penso che sia per il freddo o altro
-ogni tanto, quando lascio il gas in frenata, e lo ripigio di nuovo per ripartire, strattona come se fosse andata la pompa della benzina
-nell'ultima settimana comincia a strattonare più spesso, anche nella marcia costante, ma non violentemente, come se andasse a tre cilindri
-l'ultimo giorno non si accende più, e vengo a sapere che la mia Saab ha la DI
Se non vuoi vivere nell'angoscia, ogni tanto toglila e controlla che non ci siano perdite d'olio dalle bobine.
Ricordati di non girarla mai con i coni all'insù, alzala e guarda da sotto!
Oppure ordinane una nuova o usata da tenere di scorta.
Ricordati sempre, prima di montarla, di posizionarla con i coni all'ingiù (nel caso non fosse già in questa posizione) per almeno mezz'ora.
Nella sua scatola c'è un supporto di cartone forato, fatto apposta per questo motivo.
In generale io sento in giro che le rosse tendono ad andarsene senza preavviso mentre le nere danno sintomi di malfunzionamento per un po' di tempo prima di morire.
- jpm
Forse anch'io faccio parte dello 0,01%
- SMAX
DO
- Luspreck
Sono certo che non è stata mai sostituita quindi potrebbe andarsene da un momento all'altro
- ZioTom
- Luspreck
No, però la nera si può montare al posto della rossa.SMAX ha scritto:Ma nera o rossa sono uguali?
DO
La rossa invece non si può montare su motori che richiedono la nera.
SDEP
Volvo S60 II
Visitano il forum: Nessuno e 20 ospiti
