Batteria a terra...
Gho57
Batteria a terra...
#1 Messaggio da leggere da Gho57 »
e la macchina non parte!
Mi ero accorto in questi giorni che ad avviarsi sembrava fiacca ma non ci avevo dato peso. MALE!!
Domani devo andare a recuperarmi una batteria, intanto sono a piedi
Re: Batteria a terra...
Accidenti mi spiace Gho!
Approfitto di questo topic per dare un messaggio a tutti. Quando sono stato da Natale per il cambio olio mi ha dato una importante dritta:
Non rimanete mai le chiavi di accensione inserite , anche in posizione off, perche ci sono tutte una serie di cose che rimangono attive, fibre ottiche comprese, che in due ore scaricano totalmente la batteria
vero, c'è scritto anche sul libretto di uso e manutenzione.. infatti se si apre la portiera con la chiave inserita nel blocchetto l'auto suona come se avessi dimenticato le luci accese...
Gho57
#4 Messaggio da leggere da Gho57 »
Sembra un albero di natale, si accendono I fari da soli, il sid che dice di contattare l' assistenza, luci che vanno e vengono povera...
Lucantropo ha scritto:.. infatti se si apre la portiera con la chiave inserita nel blocchetto l'auto suona come se avessi dimenticato le luci accese......
aaaaaa ecco perche :o( :o( :o( :D :D :D :D , (mmmm sto libretto in italiano chissa quando m'arriva)
Gho57
#6 Messaggio da leggere da Gho57 »
Come si smonta? Non vedo fermi o viti, basta togliere I cavi? sarà ad incastro?
manuel76
#7 Messaggio da leggere da manuel76 »
Ciao a tutti.....Buon anno!!!!
Il libretto spero arrivi presto perchè sembrerebbe che la ditta che li stampa sia in Germania!!!!
Appena ci sono novità ve lo dico, buona serata
Gho57 ha scritto:Come si smonta? Non vedo fermi o viti, basta togliere I cavi? sarà ad incastro?
Non c'è mica una specie di linguetta con un bullone in basso..? Si molla il bullone, si allontana la linguetta che scorre su un binario.. si inserisce una batteria nuova (a proposito ho visto che la mia di serie ne monta una piccola da 60A e 580Ah di picco.. che schifezza... a sto punto la monterei da 70-80 fossi in te, lo spazio c'è!).
Gho57
#9 Messaggio da leggere da Gho57 »
Quella che c'è su è gia da 70Ah infatti, rimango su questo tipo.
Abbiamo collegato i cavi, l'ho accesa e siamo andati e ritornati a cena da amici senza problemi ma so già che domani mattina sarò di nuovo a piedi. Cmq mi hanno prestato il caricabatterie in caso domani la metto sotto carica una mattinata giusto per riuscir a portarmi a prenderne un'altra da qualche parte.
Vado in Saab? Al distributore?? Obi? Brico??
Naaa, niente Saab o brico (peggio), vai da un ricambi auto e prendi una tra queste:
Bosch, Fiamm, Varta, Tudor. Dovresti spendere non più di 80/90 euri, questo è il prezzo qui da me in un autoricambi.
Gho57
#11 Messaggio da leggere da Gho57 »
Domani vado "dal Bruno Ochner" a Spini : http://www.ochner.eu/
Che mi dite?? E' meglio prenderla più grande/potente??
Questa non l'ho mai cambiata e penso sia ancora l'originale...il bello è che c'è anche la bolla sopra da guardare ma non ha il bollo che ne indica la poca carica residua! bah.
Si se vuoi puoi prenderla anche più potente, ma senza esagerare troppo (max 80amp secondo me) , piuttosto assicurati che sia una batteria dotata (come diceva anche Luca) di un maggiore spunto in partenza.
Ho visto sul WIS la batteria che porta è una VARTA, ottime batterie :)
Gho57
#13 Messaggio da leggere da Gho57 »
ok grazie, speriamo ce l'abbia na c***o di batteria!
Non vado in Saab anche perchè mi ricambierebbero l'abs per una cosa simile.
SDEP
#14 Messaggio da leggere da SDEP »
E magari anche la valvola EGR, visto che ci sono :)
Volvo S60 II
Gho57
#15 Messaggio da leggere da Gho57 »
presa, una Fiamm da 80ah e 720 di spunto. 110 euro :(
azz, costosetta.. almeno ha buone specifiche..
buona scelta, caruccia ma non proprio eccessivamente :)
Gho57
#18 Messaggio da leggere da Gho57 »
Troppo per una batteria cmq... Immagine
Sapete se ci sono delle accortezze prima ti staccare la batteria ?? Potrò staccarla e riattaccarla semplicemente?? Non l'ho mai cambiata...
Quella vecchia dove si porta? in un crm?
yello
#19 Messaggio da leggere da yello »
Ricordati di collegare prima il positivo, e solo dopo il negativo. :)
SAAB 9.5OG 2,0 LPT 150 CV
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Non so come funzioni sulla SS con la chiave transponder però.. leggi sul libretot di uso e manutenzione se c'è qualche indicazione specifica.. se non c'è scritto nulla, sostituiscila normalmente e poi vedi se funziona.. :D :D
