9-3NG 2.2Tid - Sostituzione olio cambio necessaria ?
- Gho57
Giovedi avrei l'appuntamento per il tagliando, sono sui 137.000km, dite che sarebbe meglio se mi facessi cambiare anche l'olio del cambio??
Non ho trovato nulla sugli intervalli specificati nel libretto che parlino di cambio olio.
Come sempre trovi persone che ti dicono che non serve affato, altre invece lo cambiano per scrupolosita, chi ti dice che ogni 100.000km BISOGNA cambiarlo...boh.
Re: [Olio cambio] Necessario??
Cambia cambia
- ecodrive
Sul 1.9 TiD è indicato nel libretto di cambiarlo ogni 120.000 km.
viggen
cambialo,nn so neanche due litri e costa pure poco,visto il kilometraggio nn stai facendo niente di sbagliato
- Mouze69
Ma si cambia, non sarà quello a mandarti in fallimento.
dpn
ma è manuale o automatica ?
automatico ogni quanti km si cambia ?
- Gho57
Re: 9-3NG 2.2Tid - Sostituzione olio cambio necessaria ?
ritirata stasera:
A parte che mi son ritrovato con 50 euro di additivi, sanificazione abitacolo e ripristino lubrificazione originale ( che c***o vuole dire?!?! ) che non ho nemmeno chiesto...ora all'interno del baule trovo attaccata alla tapezzeria una borsettina con all'interno due tanichette di additivo per il gasolio che va messo ad ogni pieno. Ma chiedermelo?? Sto già usando il Sintoflon nel gasolio e questo tra l'altro non serviva proprio, ma vabbè!
Altra chiccha è che quest'anno GM ha deciso di cambiare olio passando ad uno strano Dexos 2.
Per il resto devo dire però che la sostituzione dell'olio del cambio era proprio necessaria! La leva del cambio è divenuta morbidissima ed il cambio marcia molto più scorrevole. Sul libretto non c'era scritto nulla riguardo la sostituzione olio, al mio chilometraggio 136.000km riportava un classico tagliando olio e filtri + controllo generico. Non parla affatto di sostituzione di olio del cambio a nessun chilometraggio, proprio strano.
Quindi se avete più di 100.000km cambiate tranquillamente l'olio del cambio e sentirete che differenza.
- suonatore
guardando tra i vari produttori di olii ho trovato questo della motul...
http://www.motul.com/system/product_des ... 1301048142
Mi pare che si sia sempre potuto usare il Dexos.
la novità però ès ciuramente che adesso l'olio è marchiato GM.. e non più marchiato Mobil... giusto?
(poi magari dentro c'è lo stesso olio).
