9-3NG - Dimensioni altoparlanti
- SuperVector
Ho bisogno di un vostro aiuto.
Devo sostituire gli altoparlanti alla mia Saab 9-3 2003 con impianto Premium 150
Mi servirebbero le dimensioni degli altoparlanti originali (woofer in portiera anteriore) perche il modello che ho scelto di comprare esiste sia normale che Slim (chiaramente con potenza inferiore)
Se qualcuno recuperasse le misure, sopratutto della profondità, mi evita di girare qualche giorno con l'auto senza il pannello portiera.
GRAZIE!!
GRAZIE!!
SAAB 9-3 SportSedan 2.2TID VECTOR
- SuperVector
- Miura
Re: 9-3NG - Dimensioni altoparlanti
L'avevo già scritto qualche post più sotto,adesso uso il copia/incolla:Andiamo per ordine:Sportsedan,anteriori in plancia 87mm.Centale in plancia 100mm.Posteriori in cappelliera 100mm.Posteriori"upgrade"in cappelliera 6x9(ovali).Anteriori in portiera 165mm.Sporthatch:per l'anteriore tutto uguale,nel portellone 87mm.Non sono previsti i 6x9,per l'upgrade si prende in considerazione il vano ruota di scorta.Probabilmente quello che"paventava"il filtro passa-basso sugli altoparlanti(quelli piccoli,sia davanti che dietro)sono io!IL mio riferimento è per il 150W.Può essere che il 70W preveda l'uscita della gamma completa delle frequenze,avendo solo quei quattro altoparlanti.Sono assolutamente sicuro che se colleghi un ampli tramite le uscite degli altoparlanti posteriori piccoli amplificherai solo le frequenze medie e alte.Ho provato con dei 6x9,prima di derivare il segnale dall'ampli sotto il sedile,e il risultato è stato che suonavano praticamente solo il medio e il tweeter montati coassialmente
- SuperVector
Grazie per la risposta,
ma il diametro delle casse lo sapevo già...infatti probabilmente ho scritto male il post, ma volevo sapere che profondità hanno le casse di serie, praticamente la misura che ci sta in portiera.
Voglio prendere una coppia di coassiali normali (profondità) 57mm e non Slim (44mm)
Speriamo ci stiano!!
- Gho57
Fai prima a togliere quello vecchio e portartelo dietro
- Miura
Profondità degli originali:6.5 cm.
- SuperVector
GRANDE MIURA!!!
Sapevo di poter contare su di voi. >:]
Seba9-3
piccola opinione personale alla Saab..
L'impianto audio originale almeno sulla versione Aero, potevano farlo meglio però!
- SuperVector
Senti..puoi anche sbilanciarti...
io ho ICM3 con navi (in questo momento lettore DVD morto!!
) e sinceramente, l'impianto audio è ridicolo!Non ci puoi mettere mano visto che è cablato in fibra (solo alimentazione) e funziona tutto il Loop continuo, cioè si rompe un componente e non va piu nulla!
Senza contare glia altoparlanti di serie.....
Provengo da un 330 CI con impianto di serie...era una BOMBA!!
the doctor
Ma la profondità di quelli in plancia e in portiera rispetto a quelli di serie si può aumentare? C'è spazio?
- Miura
In plancia si,ma cosa vuoi aumentare in profondità,hanno il diametro di 87mm.......In portiera la profondità originale è già il massimo.Quindi 65mm.Attenzione come già detto in altri post che per gli impianti cablati in fibra ottica,l'impedenza degli altoparlanti in portiera è di 2 ohm.(piccola polemica,chi ha problemi con l'impianto originale,dovrebbe usare la funzione"cerca",così si evita di scrivere le stesse cose 1000000 volte).Comunque sempre a disposizione!
