9-3OG - Tappo Giallo immissione olio motore
- hdfatboy
L'ho aperto ed ho notato che la base "a molla" di plastica poggia direttamente sull'imboccatura di plastica dura anch'essa.....non è che mi manca una qualche guarnizione?
- Luspreck
Re: Tappo Giallo Immissione Olio Motore
- jpm
La mia era diventata dura, sembrava di plastica.
Re: 9-3OG - Tappo Giallo immissione olio motore
- hdfatboy
Ho misurato il diametro (60mm) ed ho cercato la guarnizione in garage: ci sta "a fagiuolo" quella della Moka Bialetti.
Essendo morbida si infila perfettamente nello smanco del tappo giallo inoltre le alette la tengono in posizione senza che possa cadere una volta che si svita il tappo.
Ora sono più tranquillo.
- Addetto Stampa
Comunque sul B202 non ci sono guarnizioni, e, a naso, non ce la metterei. Una qualche sovrappressione rischierebbe di non poter sfogare all'esterno. E, se il sistema è come sulla mia, il tappo è lontanissimo dall'olio nella coppa. Infatti la mia ha camminato per diverse centinaia di Km. senza tappo e non è uscito olio.
- hdfatboy
A memoria comunque nemmeno la mia Talladega ce l'aveva..
Certo però se qualcuno dice che il suo tappo ha una guarnizione e non ce l'ha messo lui... boh...
Ho controllato sull'EPC ed effettivamente parrebbe esserci u anello di guarnizione..
- jpm
http://www.genuinesaab.com/psi/files3/Installoilcap.pdf
Se il tuo è vecchio, probabilmente non sembra più gomma, è duro e fragile come il vetro!
- hdfatboy
- jpm
Anche la guarnizione è esplosa e ho fatto un punzone per rifarla, mi basta un colpo di pressa sul foglio di gomma da 1,5 mm.
Se vuoi ne faccio una, e te la spedisco domani
- hdfatboy
beh dipende. dipende se è prevista una tenuta ermetica o no. Se a tenuta eretica non serve a nulla ed è magari addirittura controproducente la plastica su plastica è la cosa ideale.hdfatboy ha scritto:Secondo me ha un senso: un accoppiamento plastica-plastica mi sembra più una "roba" da Fiat che da Saab.....
Comunque non credo che sia questo il caso, se è prevista una guarnizione evidentemente quel tappo dovrebbe essere a tenuta..
Comunque a pensarci bene quando si preme e si gira per bloccarlo il giallo ruota sulla molla, ma la parte inferiore probabilmente preme sul bordo sigillandolo...
- Miura
La santa inquisizioneLucantropo ha scritto:Se a tenuta eretica
- Miura
Altrimenti come rimane l'olio in pressione nel motore?
Gripen, ma tu senza tappo (.....pazzo!!) non hai notato se si accendeva la spia della pressione dell'olio?
Comuque, rimanendo in tema guarnizioni, l'altro giorno ho cambiato l'o-ring sul tappo del serbatoio dell'olio del servosterzo che continuava a trasudare olio continuamente......il risultato, oltre a non perdere più olio, è stato che il servosterzo ha acquisito un sacco di efficienza in più! Probabilmente perchè lo "sfiato" non portava alla giusta pressione il circuito.
Anche perchè l'olio mi pare che raggiunga pressioni di alcuni bar (anche 4-5? i Classicisti con il misuratore pressione olio quanto leggono quando l'auto è calda?) e credo che questo potrebbe creare dei problemi di contropressione sotto al pistone in fase di discesa.. insomma.. il pistone è molto più libero di spingere verso il basso se nella coppa non c'è alta pressione.
Curioso perchè anche il serbatoio del servosterzo non ha un tubicino di ritorno dall'impianto (come quello dell'acqua, che torna dal radiatore e quindi anche la vaschetta va in pressione come il circuito), ma un tubo unico che scende fino alla pompa e il circuito dovrebbe andare in pressione solo a valle della pompa.. ma a te l'olio del servosterzo tracimava proprio??vinsempre ha scritto: Comuque, rimanendo in tema guarnizioni, l'altro giorno ho cambiato l'o-ring sul tappo del serbatoio dell'olio del servosterzo che continuava a trasudare olio continuamente......il risultato, oltre a non perdere più olio, è stato che il servosterzo ha acquisito un sacco di efficienza in più! Probabilmente perchè lo "sfiato" non portava alla giusta pressione il circuito.
