9-3OG Cabrio - Lunghezza Tergicristalli
- hdfatboy
Una volta installati mi sembrava tutto ok ma oggi che li ho azionati per la prima volta mi sono accorto che quello del lato passeggero non tocca in punta "tergendo" quindi male la parte destra; effettivamente mi sembra leggermente più lungo di quello che ho tolto e, purtroppo, irrimediabilmente "buttato" così da non poter fare un confronto.
In effetti mi è venuto il dubbio che il parabrezza del Cabrio sia leggermente più piccolo di quello della Sedan e che quindi richieda spazzole più corte.
Qualcuno di voi ha un riscontro?
viggen
Re: Lunghezza Tergicristalli Cabrio
- hdfatboy
Sto dicendo fanfalucche?
- Luspreck
- hdfatboy
Gli unici tergi che riescono ad andare giù completamente sono quelli tradizionali con il telaietto a molle.. comunque non è un problema.. se non è esagerato non si nota neanche, lo vedi solo quando piove e passano perchè iniziano a lavare via l'acqua qualche cm dopo aver incominciato la corsa li nella zona della punta, ma è un fatto trascurabile, almeno per me.
Cmprarlo più corto non ha senso perchè dopo circa 15-cm la spazzola tocca completamente anche in punta e pulisce bene tutt il resto del vetro se ce l'avessi più corta non gli mancherebbe quell'angolo semplicemente perchè non ci arriva, però anche per tutto il resto del tragitto ti ritroveresti con un raggio di rimozione dell'acqua inferiore.
- Maurolive
fai l'esperimento con quelli marchiati carrefour o auchan, costano 5 euro.hdfatboy ha scritto:Se non costassero un botto comprerei alla cieca anche quelli leggermente più corti per fare la prova ma prima di buttare nel c...o altri 35 euri volevo qualche "parola di conforto"......
ne compri solo uno, per provare.
Altre:
Kawasaki ER-6n (2007)
Ma a te la punta resta sollevata così vistosamente? a me semplicemente non fa abbastanza pressione per portar via l'acqua 8ma la spalma) per 10-15cm solo nell'angolino, poi "attacca" su tutta la lunghezza (se fosse più corta ne lascerebbe di più di acqua lungo tutto il suo raggio d'azione).Lucantropo ha scritto: Comprarlo più corto non ha senso perchè dopo circa 15-cm la spazzola tocca completamente anche in punta e pulisce bene tutt il resto del vetro se ce l'avessi più corta non gli mancherebbe quell'angolo semplicemente perchè non ci arriva, però anche per tutto il resto del tragitto ti ritroveresti con un raggio di rimozione dell'acqua inferiore.
Ho fatto uno schemino..
In rosso il tragitto della punta delle spazzole (lunghe) che hai su.. a destra dovrebbe lasciarti una zona non ben pulita (tratteggi rossi nell'angolo)... però se prendi una più corta di ritrovi con una pulizia come quella "blu" con tutta a parte tratteggiata blu che non viene pulita perchè la spazzola è troppo corta.
Quelli della 9000 sono gli stessi della 900NG coupé.cerry83 ha scritto:So solo che sono gli stessi della 9000..Questo è certo! Credo anche che siano gli stessi della 9.3OG berlina, ma non ne sono certo!
- hdfatboy
Forse con un paio di cm di spazzola in meno è vero che diminuisce la superficie detersa, anche se non di tanto, ma è vero anche che la corsa della stessa sarebbe, forse, corretta....
Re: 9-3OG Cabrio - Lunghezza Tergicristalli
Luca, disegni quasi di m***a come me
Fine OT.....
- Luspreck
- hdfatboy
Penso che tornerò ai vecchi tergi "a telaietto", la lunghezza giusta dovrebbe essere 53cm ma se li trovo li metto da 52, così, tanto per essere pignoli.
Dato che la Bosch mi ha rotto le maracas, chi conosce una marca alternativa buona ma che non costi un botto?
Esperienze?
- hdfatboy
Alla fine non è che ci sia dietro tutta questa scienza per delle banali spazzole tergicristallo, sono tutte uguali una volta che hai deciso di optare quelle con il telaietto a molle o con la plastica unica, prendi quelle che costano di meno...
Comunque perchè non hai cambiato solo il gommino anche stavolta..?
- hdfatboy
Inoltre vorrei comunque installare un prodotto di qualità, o meglio un prodotto con un buon rapporto qualità/prezzo.
Comunque mi sembra strano visto che i nostri parabrezza sono identici, ma l'unico punto dove non di aderiscono perfettamente è quell'angolo la a destra... boh, io le terrei su per quei 10cm, manco fossero davanti al naso, ormai le hai comprate e pagate... anche perchè o torni a quelle classiche.. oppure nessuna aderirà meglio delle Bosch (che sono comunque più ricurve di altre copie..).. e costano.
Comunque il gommino si può cambiare anche sulle spazzole moderne.. specialmente quelle col telaio.. sulle Aero Twin non ho mai provato.. però in teoria, come ce l'hanno messo.. si dovrebbe anche riuscire a togliere !
- hdfatboy
