9-3NG SportHatch - Spazzole tergicristalli consigli
Quali mi consigliate di comprare ?
E dove in Saab o on-line ?
Re: 9-3NG SportHatch - Spazzole tergicristalli consigli
Oppure puoi anche comprare solo la guaina in gomma (si trova, costa 2-3€) e sfilare quella vecchia dai tuoi tergi e reinfilarci quellla nuova..
Qualcuno sa già lunghezze e codici di queste spazzole ?
- Gho57
Io mi ero fermato in un distributore, dove lavo di solito la macchina, ed il tizio è uscito con un braccio di scatole bosch, una alla fine andava bene
- Miura
va beh che tanto anche lui basta che si misuri quelle che ha già su eh !!!
Fallo tu
- Miura
- Teddy
Saab 93 Sport Sedan Vector 1.9 TiD 150 cv Sentronic MY07
(ex 93 SE 2.2 TiD MY 1998)
Grazie delle info ! Miura dice 60cm e 55cm chi ha ragione tra i due ?Teddy ha scritto:Se può interessare ho appena postato sull'argomento nella discussione aperta da FedeAero "Upgrade spazzole tergicristallo". Comunque, per il restyling, Bosch prevede le AM24U lato guida e AM23U passeggero. Se vuoi risparmiare trovi veramente di tutto e vanno bene lo stesso, di solito le altre marche utilizzano per la misura la sigla dei cm, pertanto il 24 stà per 60 cm e il 23 per 57,5 cm. Saluti!
OPPURE QUANDO PIù TARDI RIPRENDI LA MACCHINA MISURATELE!!!!
Oppure quando vai al supermercato smontane una portatela dentro come campione e sceglila uguale...
- Miura
Eh se la macchina fosse virtuale e nel mio pc lo farei all'istanteMiura ha scritto:Ammazza,Superfra!Sei attentissimo a chichessia scriva quì(benvenuto,sarebbe gradito.......eccetera),e non hai tempo di guardare che spazzole tergi hai su?Eddai,prendi sto metro!
Cmq la prossima volta che mi fermo dal distributore le compro li e le provo subito !
- Teddy
Io mi rifaccio alle tabelle della Bosch ma parliamo di differenze minime perchè anche la misura da 550mm lato guida va benissimo. Tra l'altro, non trovando quelle previste (vecchio tipo con spoiler)per il modello pre-restyling, ho adattato il nuovo tipo con queste misure 600mm-550mm, quando Bosch prevede due da 575mm, senza problemi.SUPERFRA ha scritto:Grazie delle info ! Miura dice 60cm e 55cm chi ha ragione tra i due ?Teddy ha scritto:Se può interessare ho appena postato sull'argomento nella discussione aperta da FedeAero "Upgrade spazzole tergicristallo". Comunque, per il restyling, Bosch prevede le AM24U lato guida e AM23U passeggero. Se vuoi risparmiare trovi veramente di tutto e vanno bene lo stesso, di solito le altre marche utilizzano per la misura la sigla dei cm, pertanto il 24 stà per 60 cm e il 23 per 57,5 cm. Saluti!
- Maurolive
magari 55mm è un po' pochinoLucantropo ha scritto:Io la Saab la trovo sempre, evidentemente non becchi la misura giusta.. se non ricordo male dovrebbero essere da 55mm..
io ho trovato sul sito bosh, e poi misurate dal vivo (ma non ho le originali ovviamente), che le anteriori sono 575mm
sulla posteriore ho un piccolo aneddoto: sul sito Bosh è indicata da 30 cm... ed effettivamente l'originale è da 30 cm.
Allora ho comprato una compatibile da 30 cm (che poi è da 29...), la monto senza alcuna clip adattatore, perchè il gambo del tergi accoglie direttamente il perno della spazzola.
Risultato: la punta della spazzola si trova 4 cm più dentro dell'originale!!!!
e per di più, quando la aziono, la punta non aderisce per niente.
hipotesys:
1) credo che la spazzola originale sia da 30 cm, ma il perno non è centrale, per cui la punta è più avanti. Ho conservato l'originale, devo verificare.
2) il braccio in plastica è molto vicino al vetro, quindi la pressione al centro di una spazzola normale non è come dovrebbe essere, da cui l'aderenza impropria.
3) ho comprato una spazzola che fa schifo.
Credo che comprerò il gommino universale da piazzare sulla spazzola originale, oppure una compatibile da 40cm... che ci dovrebbe stare alla grande.
Nel caso di scarsa aderenza la smonto, e piazzo il gommino sulla spazzola originale
Altre:
Kawasaki ER-6n (2007)
Guardate qui : http://www.saabwayclub.com/forum/viewto ... 14&t=14614
- Maurolive
avevo cambiato i gommini, ma quelli di ricambio sono una porcata, affinchè siano tagliabili a misura, hanno l'anima in plastica (mentre anche le spazzole più schifose hanno un'anima in acciaio).
Queste Valeo U58 sono spazzole tradizionali, senza spoiler, con un gancetto particolare, che mi preoccupava un po', invece funziona bene.
la misura dichiarata è 575 mm, il destro a riposo sta appena a 3 mm dal bordo vetro.
invece il posteriore ho poi rimesso il suo, che ricomprerò originale.
il compatibile che avevo montato non segue la bombatura del vetro.
succede anche a voi??
Altre:
