9-3NG - rumore misterioso...
Re: 9-3NG - rumore misterioso...
Preciso: non succede ad ogni partenza da fermo.. mi è parso che succedesse solo ed esclusivamente dopo aver fermato, spento e poi riacceso l'auto per ripartire..
Non è facile identificarlo.. ho cercato di provocarlo facendo attenzione che si presentava nelle partenze ad una certa velocità o con abbinata una certa angolazione dello sterzo, ma non pare esserci una regola.. inizio a pensare anche che in verità non ci sia..
Comunque, scherzi a parte, mi è parso di risentirlo in qualche occasione, anche se mai come la prima volta in cui ha fatto proprio "sgrat...sgrat....sgrat...." per alcuni metri dopo aver mosso l'auto... queste volte è come se avesse fatto un unico mezzo "sgratto"... boh..
- Maurolive
(ma dici che non era nemmeno una sterzata "a fondo"...)
Altre:
Kawasaki ER-6n (2007)
E poi il rumore del brecciolino lo conosco e non è proprio lui.. no, non succede se si sterza a fondo.. inizialmente pensavo che lo facesse sterzando "a metà", ma poi provando ho visto che non lo si riesce a provocare con diversi angoli di sterzata, quindi non so se sia legato a quello.. diciamo che per ora propendo per il no..
Non so che dire.. preciso che l'auto a parte questo sembra meccanicamente impeccabile e va benissimo, anche se ci si da sotto di brutto non mostra mai alcun sintomo di qualcosa che non funzioni come dovrebbe..
- Gho57
Dici che sono le pastiglie in che senso..? cosa potrebbe provocare il rumore..?
Comunque escludo che sia la ruggine sui dischi perchè si la prima volta lo aveva fatto di mattina a freddo, ma poi me l'ha fatto anche in giornata dopo che avevo spento l'auto da qualche ora e on si crea ossido in così poco tempo senza un'umidità elevatissima..
Le pastiglie dietro non sono perchè il rumore proviene dall'avantreno.
Le pastiglie sono nuove (3700km), quelle montate di fabbrica su dischi nuovi di fabbrica...
- Gho57
Un giorno se hai tempo e a macchina fredda mettici sotto il cric e prova a girare la ruota a mano.
Comunque oggi ho parcheggiato in falsoiano e quando ho tolto la leva da P l'auto ha iniziato molto lentamente a spostarsi, se le pastiglie stringessero sul dischi penso che sarebbe rimasta ferma.. no..? Poi il rumore non avviene nell'istante in cui muovo la macchina, ma dopo che ha percorso magari anche solo 1-2m, ma non è contestuale alla partenza...
insomma, non c'è proprio una regola...
Cercherò di fare ulteriore attenzione...
OpsLucantropo ha scritto:Mi verrebbe da pensare di no, perchè quelli sono posteriori, io il rumore lo sento dall'avantreno..
E' che non è davvero così semplice identificarlo.. stamattina però per esempio dopo che l'hai è rimasta parcheggiata 36h non mi sembra di averlo sentito.. altre volte invece l'ha fatto... boooohhh
Per informazione ti dico che non lo fa a tutte le ripartenze (sulla mia), ma solo quando l'auto è rimasta ferma per parecchie ore (la mattina dopo la notte, oppure il pomeriggio dopo averla parcheggiata 8 ore in ufficio).
Inoltre il rumore che avverto non è mai identico.. sistematico.. penso che questo test dell'ABS sia ripetuto sempre uguale, no?
Però strano che (a pare il rumore che descrivi tu) non senti il test..........molto strano.....
Non è difficile avvertirlo, e se non lo hai sentito finora mi pare strano.......comunque visto che hai l'automatico, quando parti (da macchina fredda) tieni il piede sul freno in modo da avvertirlo più distintamente
desertstorm ha scritto:Nemmeno io sento questo test
si vede che sulle versioni "scrause" non c'è.....
Comunque strano; avrei pensato che magari fosse una caratteristica del V6 (che poteva essere una soluzione ad un richiamo avvenuto per i modelli di anni passati - mi pare 2005-2006 ma solo su alcuni esemplari in USA - per la pompa del servofreno che non andava in pressione e che nei primi metri non frenava l'auto), ma Gho57 dice di sentirlo anche lui lo sgrattìo......
