RICHIAMO UFFICIALE 9-3NG MY10/11 - Pompa Carburante
Sezione riservata alla raccolta di richiami ufficiali e comunicazioni tecniche
Da SaabsUnited: http://www.saabsunited.com/2011/01/reca ... issue.html
Saab ha riconosciuto il fatto che alcune pompe carburante (non è chiaro se si tratti di diesel o benzina) installate abbiano componenti interni installati dal fornitore non conformi alle specifiche richieste.
I modelli interessati sono 9-3 con i seguenti numeri di telaio:
XWD Da A1613280 a B1306695
FWD Da A1613280 a B1307318
Si tratta di un richiamo preventivo, non sono stati ancora riscontrati problemi riconducibili a questo lotto di pompe difettose.
Su SaabsUnited si parla comunque di un comunicato emanato negli USA, ma non è specificato se solo lotti esportati in nord america siano interessati da questo richiamo (che avverrà ufficialmente il 18 di Febbraio) o se interessi in generale tutti i mercati.
Gho57
Re: Richiamo Ufficiale Saab per 9-3 MY10-11 - Pompa Carburan
#2 Messaggio da leggere da Gho57 »
Qui in Italia ( per fortuna ) abbiamo l'autofficinaSonia che avvisa nell'immediato :)
AeroPaolo
#3 Messaggio da leggere da AeroPaolo »
:sad: :sad: :sad: :sad: come numeri di serie ci sono dentro... :( :( :( :(
Però il richiamo penso venga effettuato a livello mondiale perchè se i numeri di telaio interessati sono quelli e io ho controllato di rientrarci, non credo che richiamino solo il mercato americano... il numero di telaio è quello ovunque sia nel mondo!!!
A me viene il sospetto che siano solo diesel perchè il n° di telaio della mia ha un numero al posto dell'ultima lettera di questi telaio menzionati.. :vilain: Insomma, gli ultimi 8 caratteri del mio n° di telaio.. sono solo numeri!
Qualcun altro può verificare ?
#5 Messaggio da leggere da PILLO »
forse fai prima a telefonare in quel del friuli.... :)
#6 Messaggio da leggere da Luca69 »
Lucantropo ha scritto:A me viene il sospetto che siano solo diesel perchè il n° di telaio della mia ha un numero al posto dell'ultima lettera di questi telaio menzionati.. :vilain: Insomma, gli ultimi 8 caratteri del mio n° di telaio.. sono solo numeri!
Hai scritto:
Esista una XWD diesel?
Mi pare di no ...ergo vale anche per i benzina :(
Re: RICHIAMO UFFICIALE 9-3NG MY10/11 - Pompa Carburante
hai ragione, non mi ricordavo più... non capisco però come mai il mio telaio non abbia la lettera laddove loro la indicano.. i telai dovrebbero seguire tutti lo stesso schema.. :eyeroll: o magari hanno iniziato con le lettere (in effetti parliamo di A e di B) dopo aver finito i numeri... probabile.. quindi la mia sarebbe antecedente a questo stock.
#8 Messaggio da leggere da Luca69 »
Non ti so dire, ma la mia TTiD MY2010 ha il VIN A1601091 quindi non rientra :))
Forse, vale solo per i benzina! Non credo che vendano Diesel negli USA e la pompa mi sa non è la stessa :$
Edit: se ben ricordo, la prima lettera sta ad indicare il MY.
Quindi A = 2010 e B = 2011
Luca69 ha scritto:Non ti so dire, ma la mia TTiD MY2010 ha il VIN A1601091 quindi non rientra :))
No ... anche la mia inizia con A ( 2008 ) e la terzultima e quartultima sono lettere non numeri ... Mistero !
#10 Messaggio da leggere da Luca69 »
http://www.saabvin.com
mi sa che il my viene indicato dalla lettera e dal primo numero
Quindi A1 è 2010 :)
Edit: no era giusto prima! è un solo carattere che indica l'anno
Il tutto spiegato qui http://www.serioussaab.co.uk/articles_pages/vin.html
E qui si trovano due esempi http://www.saabsunited.com/2010/10/2010 ... oders.html
Se fosse davvero così perché la mia MY2008 inizia con A0 ?!
#12 Messaggio da leggere da Luca69 »
SUPERFRA ha scritto:Se fosse davvero così perché la mia MY2008 inizia con A0 ?!
Non è che hai preso la A del cambio automatico? :)
Il MY2008 dovrebbe avere il codice 8 al 10 posto
Caxx ho sbagliato completamente a prendere il numero sul libretto !!! :D :D :D
Hai ragione inizia con 8 :)
Però dove c'è il tipo di cambio invece che A ha 1 che è ???
#14 Messaggio da leggere da Luca69 »
Il cambio automatico a 6 rapporti è identificato dalla lettera A al 7o posto
Si infatti ... io li ho 1
AeroPaolo
#16 Messaggio da leggere da AeroPaolo »
bella la spiegazione dei num di serie del telaio... non l'avevo mai vista.... :)) :))
è vero è l'anno, oggi sono stato da manuel a fare un check specialmente dei software (ero in zona per lavoro) e la mia ha il 9 (fabbricata nel 2009).. la A è il 2010, la B è il 2011.
AeroPaolo
#18 Messaggio da leggere da AeroPaolo »
Ora chesono passati 2 mesi non si sa più niente di questa segnalazione????? insomma la pompa del carburante non è cosa su cui sorvolare!!!!!
Luca69 ha scritto: Immagine
Alla posizione 5 io ho una seconda "F", perche
#20 Messaggio da leggere da Luca69 »
desertstorm ha scritto: Alla posizione 5 io ho una seconda "F", perche
Potrebbe essere la denominazione della XWD (che manca nella descrizione)
desertstorm ha scritto: Alla posizione 7 io ho un numero, il "7", non una lettera
Non credo propio, ammenochè non contino anche la retromarcia
desertstorm ha scritto: Ed anche alla posizione 10 ho un numero
Quello è l'anno di fabbricazione: se hai un numero (9?) allora è un MY09
PS: sicuro di aver letto bene il VIN ?
