900NG - Maptun Stage 1 info
Re: 900NG - Maptun Stage 1 info
In merito a questo discorso avrei trovato da un demolitore una SAAB 9.3 2.0T '98/'00 alla quale "espiantare" pinze supporti pinze e mozzi il tutto pe rla modica somma di 100 Euri. A questo punto quando faro' l'operazione di trapianto dovro' cambiare i cuscuinetti per rimettere su i nuovi mozzi...Lucantropo ha scritto:Allora:
Freni 900 pre-96 da 280mm: su questi è esperto Pietro7 in quanto li aveva sulla sua 900 del 95.. da quanto ricordo di ciò che diceva, la pinza è diversa da quelle successive. In merito ai mozzi posso invece garantire personalmente quanto prima affermato (a meno che Saab non abbia fatto un mese un tipo, un mese l'altro tipo, e poi ancora un altro, etc etc etc.. insomma, capiamoci).
Freni 900 post-96: Freni da 288mm e nuove pinze più performanti.
Freni 9-3 og 98-03: come sopra.
Freni 9-3 Viggen: La Viggen monta dischi da 308mm.. e sono gli stessi della 9-5Aero che ha anch'essa i dischi da 308mm. La pinza in se (dove è alloggiato il pistoncino, visto che parliamo di pinze flottanti) è uguale sia per le 9-5 Aero che per le 9-3/900post96, da quanto disse sempre Pietro7 che le aveva confrontate.
La Differenza la fa il supporto della pinza.. la parte che si imbullona sul fuso che posiziona la pinza ad una data distanza dal mozzo. Non si possono montare dischi da 308mm se non si reperisce la staffa (pinza completa).
Lo stesso discorso vale per passare dai freni da 280 a quelli da 288... ci vuole un supporto pinza diverso, ma in questo caso bisogna comunque cambiare la pinza completa (pinza + supporto) pr avere il risultato migliore in quanto quella precedente non è altrettanto performante.
Insomma, esempio pratico marco: Se io ti vendo le mie pinze, te le vendo complete di supporto.. così le monti e sono nella posizione giusta per mordere i dischi da 288mm. Devi solo far rettificare i mozzi per farceli salire, o se non trovi nessuno che te lo faccia comprare i mozzi anche usati da una 900 fine serie o 9-3.. però per sostituirli sulla tua devi anche cambiare i cuscinetti, insomma, l'operzione più veloce e semplice p trovare chi te li può rettificare.
Io invece potrei anche conservare le mie pinze e prendere solo il supporto delle pinze.. ma non trovo chi me li vende separati dalla pinza... quindi penso che opterò per le pinze complete per i 308 e mi ritroverò con le mie pinze per i 288m in avanzo.
Cosi' è + semplice perchè non devo starmi a preoccupare di andare a far rettificare i miei (operazione per la quale mi rimane molto difficile trovare il tempo), ma quanto mi costerà + o - la sostituzione dei due cuscinetti ?
Ne varra' la pena economicamente spendere per i cuscinetti nuovi e risparmiare sulla rettifica ed il tempo di farla fare ?
Cè pure da dire che prima o poi i cuscinetti dovro' pur cambiarli ... quindi spendere per i cuscinetti sarà rimarra' utile per il futuro.
- Pietro7
http://www.partsforsaabs.com/product_in ... ts_id=1729
Diciamo che da quanto pare alcuni mozzi vadano bene anche per i dischi più grandi.. puoi provare, se ci salgono.. tanto meglio!! Se non ci salgono, ci metti i mozzi "nuovi" e cambi i cuscinetti.
Puoi sempre comprarli.. e tenerli di scorta per il futuro (nel caso non si riveli necessario sostituirli nell'immediato per via di mozzi compatibili).. facendo un ordine unico da PFS.. sia cuscinetti, che Dischi, che pastiglie (e magari già che ci sei anche i tubi in treccia della Goodridge, come farò io..).. e se vuoi "esagerare" puoi anche ordinare il kit di revisione delle pinze, che costano due soldi, così sostituisci a quelle che prendi dal rottamaio tutti i vari gommini e guarnizioni e monti delle pinze praticamente come nuove.
Quelli che mi hanno chiesto 100 Euro l'auto aveva un bel pacco di Km sul groppone, i dischi erano irrecuperabili e le pinze presumo siano belle sfruttate.
Con 100€ prendi dischi + pastiglie anteriori nuove di pacca, a mio avviso non vale mai la pena montare parti d'usura usate..
Per chi sia interessato l'auto ha ancora su il motore senza turbina e con la DI, lo cedono per 400 Euro, la macchina sta molto bene di carrozeria ed interni il che fa presupporre un basso kilometraggio, e il rottamaio garantisce le ottime condizioni del motore perchè l'auto era del carrozziere suo vicino.
Grazie dei tuoi preziosi consigli...mi ricordero' sicuramente di te quando trovero' qualche 9.5 aero alla quale espiantare le pinzeLucantropo ha scritto:Anche in questo caso controlla perchè mi sa che sono gli stessi per entrambe. Comunque nel dubbio io li prenderei per 9-3OG perchè in generale l'auto è uguale e le pinze comunque sono della 9-3.
Per ora è una battaglia persa la mia, non trovo nulla..
Ho visto rottamare certe auto qui alla concessionaria di Roma che sarebbero da condannare i proprietari ad andare a piedi per il resto della loro vita !!!!
viggen
Purtroppo no, erano tutte e due berline 4 porte le 9.3 che ho trovato, se mi capita di vederla una alla quale puoi smontare il lunotto tranquillo che ti avviso al volo.viggen ha scritto:MA NN è CHE C AVEVA LA CAPOOTTA STA 9.3 NO????CMQ PURE LE 3000TID HANNO I DISCHI GROSSI
Ciao
Si, però da quanto mi disse pietro pare che abbiano delle pinze che non si possono montare sui nostri fuselli perchè sono già quelle "successive"..viggen ha scritto:MA NN è CHE C AVEVA LA CAPOOTTA STA 9.3 NO????CMQ PURE LE 3000TID HANNO I DISCHI GROSSI
