Clacson + comandi al volante fuori uso...
- FedeAero
Dunque, da ieri pomeriggio non mi funzionano più nè il clacson nè i comandi al volante della radio,
Qualcuno ha idea di cosa possa essere?????
Fede
Fede
- AeroNik
Re: Clacson + comandi al volante fuori uso...
Così a occhio penso ti sia saltato il fusibile che controlla la zona volante...prova a verificarlo... altrimenti non avrei idea....FedeTid ha scritto:Dunque, da ieri pomeriggio non mi funzionano più nè il clacson nè i comandi al volante della radio,
Fede
9000 Turbo 16 - 1986
- FedeAero
Purtroppo no, ho controllato, ed oltretutto c'è un fusibile per il clacson (più un relè nel vano motore) ma se fosse quello il clacson non suonerebbe affatto, invece quando attivo la chiusura dead lock il colpo di clacson lo fa!AeroNik ha scritto:Così a occhio penso ti sia saltato il fusibile che controlla la zona volante...prova a verificarlo... altrimenti non avrei idea....
Dalla SAAB di Lecce mi suggeriscono di far controllare il rullo di contatto del volante, pare che spesso sia causa di malfunzionaenti del genere, solo che però dovrebbe essere associato all'accensione della spia AIRBAG nella strumentazione, spia che è regolarmente spenta... :ù
Mi toccherà portarla in SAAB qui a Milano ma... Ho il terrore!!!!!! :§ :§ :§
Mi hanno parlato bene della concessionaria Targa Monza e di una concessionaria a Varese... Vedremo un pò!!!!
Fede
saabatic
Non ho la soluzione ma forse ti da un aiuto: da quest'estate avevo problemi ai tasti al volante della radio, quindi ho staccato il contatto che sta dentro il volante, sotto il clacson, risultato: i tasti non mi fanno + impazzire, ma non ho + il clacson!!
Deduco che il cablaggio dentro il volante disattivi entrambe.
Prova a vedere se quello è danneggiato.....
Ora ho ordinati i tastini nuovi per 50 neuri al concessionario locale, quindi fra un pò riavrò il clacson e i comodissimi comandi!!
- solosaab
saabatic ha scritto:Non ho la soluzione ma forse ti da un aiuto: da quest'estate avevo problemi ai tasti al volante della radio, quindi ho staccato il contatto che sta dentro il volante, sotto il clacson, risultato: i tasti non mi fanno + impazzire, ma non ho + il clacson!!![]()
quindi ora sei senza clacson?? e come fai a insultare gli altri???
Felice possessore di:
Saab 9.3 Cabrio, Saab 96
- sondrio1957
x Fedetid: la concessionaria Automonza é decisamente valida. Sono corretti, competenti ed onesti.
L'ultima volta che ho portato la mia macchina (9.5 SW 3.0 tdi) a fare il tagliando, gli ho segnalato uno strano rumore che faceva il vetro lato guidaquando chiudevo la portiera. Quando sono andato a ritirare la macchina mi ha detto: "guardi, non le ho fatto nulla per il vetro, perché tanto non succede niente e in più il pezzo costa 200 €" (vabbé. ora non va + su né giù, ma questa é un'altra storia: perlomeno i soldini hanno stazionato + tempo in tasca mia)
Il capo officina (sig. Farina) é di una gentilezza e competenza decisamente superiore e anche il magazziniere (sorry, non ricordo il suo nome) é molto bravo
Saluti monzesi
Giacomo
Saluti monzesi
Giacomo
- FedeAero
Giacomo!!!!! Davvero grazie mille! Mi rincuora saperlo!!!!sondrio1957 ha scritto:x Fedetid: la concessionaria Automonza é decisamente valida. Sono corretti, competenti ed onesti.
Saluti monzesi
Giacomo
Solo che... A me risulta che la concessionaria SAAB di Monza sia la Targa Monza, come mai tu hai parlato di Automonza??? Non ce ne sarà un'altra, vero?
Fede
- sondrio1957
- FedeAero
Dunque, oggi pomeriggio ho fatto un salto all'officina Targa Monza; sembrano davvero bravi, in meno di due minuti hanno sentenziato che probabilmente trattasi del rullo di contatto del volante...
Morale: 160 euri compreso il montaggio.
Ho preso appuntamento per mercoledì mattina, in un paio d'ore dovrebbero fare il tutto!
Nell'ufficio dell'accetazione c'era un premio che per il terzo anno consecutivo viene conferito alla suddetta officina; pare sia la migliore officina Saab in Italia...
Grazie infinite a Giacomo per la segnalazione!!!!
Fede
Fede
- AeroNik
Farina è molto bravo ed è anni che lavora sulle Saab...sondrio1957 ha scritto:Il capo officina (sig. Farina) é di una gentilezza e competenza decisamente superiore e anche il magazziniere (sorry, non ricordo il suo nome) é molto bravo
Direi che tra loro e il conce di Como ci sono meccanici veramente bravi e che lavorano in Saab da anni e anni quindi le conosco tutto molto bene 900 e 9000 comprese
- FedeAero
Grazie!!!!!! Ma tu chi sei??? Mi sa che sei nuovo!!! E da quel che vedo ne sai anche parecchio!!!!! Non tenerci sulle spine, rivelati!!!!!!!!!neurosaab ha scritto:ciao fedetid io queste auto le conosco molto bene..
è come ti hanno detto il rullo che trasmette il segnalle tra volante e piantone sterzo. mlte volte questo rullo causa problemi nch all airbag..
Fede
- solosaab
neurosaab ha scritto:non per vantarmi ma le saab le conosco come le mie tasche... si sono nuovo sono capitato qua x caso e mi sono iscritto.
bel forum complimenti.
e allor benvenuto neurosab
ma perchè non ci dici qualcosa di più?? da dove vieni, che saab, hai...
- FedeAero
No no, non ci credo... Non è solo questo!neurosaab ha scritto:bhe dai........non è che posso svelare tutti i miei segreti....!!!
ne so qualcosa... ne sono un po appassionato... e stimatore della marca,, tutto qua!!!
Sei entrato troppo nello specifico... Sputa il rospo!!!
Fede
