9-3NG 2.0T - Spia avaria motore
Re: 9-3NG 2.0T - Spia avaria motore
........per toglierti il dubbio dovresti buttar via 100/150 euri, testare l'auto sui rulli, facendoti rilasciare una regolare certificato della prova per ,eventualmente rivalerti , nel caso in cui è successo quello che tu hai ipotizzato.
squarcia1955
squarcia1955
Segnala la cosa alla tua officina e verificate che vi sia installato il software corretto. Comunque il software non penso che possa essere errato in quanto il software da caricare sulla centralina viene richiesto con il n° di telaio (e la centralina viene sposata con il n° di telaio) quindi non credo che possa esserci una discrepanza in questo senso. ma non è mai detto.nitro ha scritto:Macchina ritirata con centralina sostituita.
Il problema si era verificato il giorno prima della sostituzione. Per ora, sono tre giorni che la utilizzo, l'inconveniente non si è più ripresentato.
In compenso mi sono fissato che la macchina va più piano di prima.
Mi sembra che prima fosse più grintosa.
DOmando: secondo voi è possibile che mi abbiano sostituito la centralina con un'altra T8 originle ma con mappatura con potenza inferiore rispetto alla mia versione (ad es. 175 cv anzichè 210) ?
Altro dubbio: se così fosse, installando lo stage 1 di maptun ( o qualsiasi altra rimappatura) avrei una riscrittura dell'intero software (quindi con incremento come previsto) oppure avrei una rielaborazione del software erroneamente installato ( e quindi meno cavalli)?
Sentili.
In ogni caso se tu installassi lo Stage1 di MapTun l'intera mappa verrebbe riscritta con quella di mapTun quindi non avresti un incremento sull'ipotetica mappa sbagliata, ma raggiungeresti le specifiche previste dal software maptun.
Comunque è bene verificare che ci sia la mappa corretta. Considera che la centralina è autoadattiva, i primi giorni potrebbe avere una taratura "standard" se dopo un po' di giorni che ci dai dentro ti sembra ancora che vada di meno chiedi all'officina che ti ha eseguito l'operazione di verificare il software.
- nitro
Senza appuntamento mi presento in officina con una mazza da baseball
E pacatamente faccio presente quanto accaduto.
Il tester segnala una altro problema (rammento che ho la centralina nuova).
Corpo farfallato sporco/intasato, stando a quanto riferitomi.
Quindi mi hanno smontato il coperchio del motore, staccato un tubo nella parte superiore, spruzzato un liquido e ripulito con della carta la "farfalla" (non l'insetto e nemmeno l'organo sessuale femminile, l'altra).
SPia spenta e macchina che funziona regolarmente. Fino alla prossima volta ?
SPero di no.
Fatto sta che, se ho capito bene, mi hanno ricaricato il software originale (recuperato sulla base del n. di telaio). Sarà una fissa ma la macchina mi sembra tornata quella di prima.
I Casi sono due o non l'hanno cambiata (ed è guasta), ma non penso... oppure non era lei ad essere guasta, ma c'era qualche altro problema che il tech2 non riusciva ad interpretare se non come un guasto della centralina (un classico nella diagnosi elettronica).
Speriamo che sia stato davvero il corpo farfallato sporco che magari a volte non faceva muovere correttamente la farfalla a creare il fastidio perchè se c'è da cambiare qualche altro pezzo non penso che la concessionaria te lo farà gratis (anche se dovrebbe) e l'Assicurazione ci penserà due volte prima di pagare un'altra millata a distanza di pochi giorni..
- Gho57
Aaa se arriveranno sulla bilancia...
- nitro
A costo di sembrarti credulone, mi ostino a pensare positivo e che la centralina era davvero guasta, poi è successo il problema della farfalla. Strana coincidenza ma potenzialmente possibile.Lucantropo ha scritto:Non voglio sembrare antipatico, ma.... "te l'avevo detto" che quasi sicuramente non era la centralina e che bisognava chiedere un secondo parere..
Mettendomi nei panni dell'officina, se la diagnosi elettronica segnala un codice errore non resta che adeguarsi, all'intervento prescritto ---> sostituzione centralina.
Consideriamo che finora non ho pagato praticamente nulla per la sostituzione della centralina, nè per la pulizia della valvola.
Se il problema si ripresenta valuterò il da farsi.
squarcia1955
nitro ha scritto: A costo di sembrarti credulone, mi ostino a pensare positivo e che la centralina era davvero guasta, poi è successo il problema della farfalla. Strana coincidenza ma potenzialmente possibile.
Guarda, non volevo certo darti del credulone... per carità.. è solo che quasi mai sono le centraline a rompersi.. e di solito quelle o vanno o non vanno.. questa è una peculiarità dell'elettronica dove basta un circuito interrotto che non funziona più nulla.
Per questo quando sento dire "centralina da cambiare" rimango sempre molto scettico... poi per carità magari l'officina è in buonissima fede!!! Il Tech2 gli ha detto centralina difettosa e loro l'hanno sostituita, non fa una piega. però insomma, prima di sostituire una centralina.. francamente mi sarei aspettato qualche verifica anche sommaria a qualche altro componente, specialmente se meccanico o elettrico (vedi sensori vari..) prima di procedere alla sostituzione della centralina.
Non vorrei a questo punto che sia un problema di corpo farfallato.. magari semplicemente incrostato... magari c'è il motorino o il sensore di posizione sputtanato e non ti gestisce bene la farfalla.. e quello di sicuro costa un occhio della testa.. speriamo che fosse solo sporco.
Certo se si rivela esserci un altro guasto.. secondo me hanno toppato loro.. la probabilità che si verifichino due guasti dai sintomi simili in cascata l'uno dopo l'altro nell'arco di pochi giorni.. secondo me non potrebbe essere una coincidenza..
