9-3NG 2.0T - Problemi dopo rifornimento carburante
giannicp
#1 Messaggio da leggere da giannicp »
Negli ultimi due pieni di benzina ho riscontrato che per qualche km la macchina tendeva singhiozzare come se la benzina fosse annacquata (uso blu super e rifornisco tutte le altre macchine dallo stesso benzinaio) per poi ristabilizzarsi come se nulla fosse :! :! :! :! :! .....questo pomeriggio però, dopo alcuni singhiozzamenti a minimo mi è rimasta accesa la spia del chek engine.... :sad: :sad: :sad: :sad: :
Considerando che lunedì mattina porterò la bimba in assistenza, volevo capire se a qualcuno di voi è mai capitata una cosa simile?
SAAB 93 20t cabrio vector
ex 900 S cabrio
giannicp
Re: pieno di carburante
#2 Messaggio da leggere da giannicp »
giannicp ha scritto:Negli ultimi due pieni di benzina ho riscontrato che per qualche km la macchina tendeva singhiozzare come se la benzina fosse annacquata (uso blu super e rifornisco tutte le altre macchine dallo stesso benzinaio) per poi ristabilizzarsi come se nulla fosse :! :! :! :! :! .....questo pomeriggio però, dopo alcuni singhiozzamenti a minimo mi è rimasta accesa la spia del chek engine.... :sad: :sad: :sad: :sad: :
La cosa che mi lascia ancor di più senza parole è vedere il SID che non mi da nessun tipo di errore.
Una cosa però è certa ho le p...e che mi girano a tremila...
ex 900 S cabrio
Giuseppe Licheri
Webmaster
#3 Messaggio da leggere da Giuseppe Licheri »
Non è che hai le candele alla frutta???
Il SID non deve necessariamente segnalarti qualcosa visto che i guasti o malfunzionamenti al motore sono segnalati dalla spia apposita.
Vai in Saab a farti leggere l'errore, sapranno velocemente dirti a cos'è dovuto. Di sicuro è curiosa come cosa... solo dopo aver rifornito..??
Non è che c'è dello sporco nel serbatoio (o della condensa tramutatasi in acqua) che dopo il rifornimento si rimescola al carburante e quindi viene aspirata, mentre dopo un po di deposita/galleggia e quindi non viene più pescata?
Filtro benzina quanti km ha?
giannicp
#6 Messaggio da leggere da giannicp »
glicheri ha scritto:Non è che hai le candele alla frutta???
no sono nuove, il concessionario di Sassari ha fatto il tagliando completo prima di consegnarmi la macchina.
ex 900 S cabrio
giannicp
#7 Messaggio da leggere da giannicp »
Lucantropo ha scritto:Il SID non deve necessariamente segnalarti qualcosa visto che i guasti o malfunzionamenti al motore sono segnalati dalla spia apposita.
La teoria della condensa mi è stata suggerita anche da mio fratello, potrebbe anche essere, credimi alla fine più ci stai attento a queste cose e peggio è...
Quello che mi rode maggiormente e che domani non potrò usare la mia macchina...in compenso mi farò scarrozzare dalla mia signora... :D :D :D :D :D
ex 900 S cabrio
Gho57
#8 Messaggio da leggere da Gho57 »
Stessi sintomi ( ma ad alti giri ) , risolsi con un banalissimo filtro del gasolio.
giannicp
#9 Messaggio da leggere da giannicp »
autoeconomo ha scritto:Filtro benzina quanti km ha?
Se è stato sostituito a settembre quando ho ritirato la macchina dovrebbe avere circa 11mila km...lunedì provo ad intervistare il responsabile dell'officina Saab per avere news.
ex 900 S cabrio
Giuseppe Licheri
Webmaster
#10 Messaggio da leggere da Giuseppe Licheri »
Ah!! Leggo che Sei di Calangianus!!! Io sto a Sassari ma capito spesso a Tempio per seguire un grosso cliente!!!
Magari alla mia prossima gita in zona (sicuramente la prox settimana....) possiamo organizzarci per beccarci!!!
giannicp
#11 Messaggio da leggere da giannicp »
Molto volentieri, ma di sicuro facciamo prima a beccarci in quel di Sassari, tranne il lunedì ci sono quasi ogni giorno......ci lavoro :D :D :D :D :D :D :D :D
ex 900 S cabrio
Già... :=
giannicp
#13 Messaggio da leggere da giannicp »
Già... :=
Se si dovesse trattare del filtro benzina picchio Gianni il capo officina :D :D :D :D :D :D :D :D :D
ex 900 S cabrio
:D :D :D :D :D
Comunque visto che la cosa dopo qualche km smette mi sa più di schifezza che si mischia... certo se fosse così il filtro benzina sarebbe bene sostituirlo comunque perchè magari dopo qualche mischiotto si è otturato di nuovo calando la portata e magari è per questo che ti si è accesa la spia.
Seba9-3
#15 Messaggio da leggere da Seba9-3 »
quando avevo la rover ( rigorosamente no street legal )..un episodio del genere mi era accaduto e non se ne veniva a capo, alla fine era il filtro del cannister tappato.(2o cent)
Col troppo pieno una parte ovviamente della benzina veniva aspirata finendo nei carboni attivi..
giannicp
Re: 9-3NG 2.0T - Problemi dopo rifornimento carburante
#16 Messaggio da leggere da giannicp »
eccoci qua, stamattina di buon ora ho chiamato l'officina, purtroppo per me abito a circa 80 km, e in questi e preferibile avvisare prima per evitare di fare viaggi a vuoto...
Nonostante fossero sommersi di lavoro, mi hanno dato una controllatina con il tech2.
Dalla diagnosi è risultato un problema in fase di accensione..... secondo il resp dell'officina potrebbero essere le bobine :eyeroll: :eyeroll: :eyeroll:
La cosa che mi ha comunque lasciato perplesso e che durante il tragitto casa-assistenza, la spia si è misteriosamente spenta. :) :) :) :) :) :)
Ad ogni modo, siamo rimasti intesi che la prossima settimana gli lascio la macchina per fare controlli approfonditi e con la scusa ho chiesto la sostituzione dei gommini della barra stabilizzatrice visto che ogni volta che mi capita di passare su fondi sconnessi sento quel maledetto e fastidioso rumorino.
ex 900 S cabrio
Gho57
#17 Messaggio da leggere da Gho57 »
mah, guarda anch'io quando ho fatto gasolio in un distributore diverso dal solito mi si accese la spia motore e qualche giorno dopo mi recai a farmi leggere il codice obd.
Il tech2 segnalava:
P0017
ERRORE POMPA
CATENA USURATA
INTERMITTENTE
Ho cambiato il filtro del gasolio, cancellato gli errori, e da allora non ha più avuto problemi. Bisogna anche un po interpretarlo quel tech2 :x
giannicp
#18 Messaggio da leggere da giannicp »
Gho57 ha scritto:mah, guarda anch'io quando ho fatto gasolio in un distributore diverso dal solito mi si accese la spia motore e qualche giorno dopo mi recai a farmi leggere il codice obd.
Il tech2 segnalava:
P0017
ERRORE POMPA
CATENA USURATA
INTERMITTENTE
concordo con te sul fatto che il tech vada interpretato..... infatti la prossima settima gli lascerò per qualche giorno la macchina. Questi problemucci vanno risolti tempestivamente prima che mi scada la garanzia :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
ex 900 S cabrio
Giuseppe Licheri
Webmaster
#19 Messaggio da leggere da Giuseppe Licheri »
Il tech2 segnalava:
P0017
ERRORE POMPA
CATENA USURATA
INTERMITTENTE
eh si che poi il carro attrezzi nel caso da calangianus a sassari è bello pesante da pagare!!!!!
giannicp
#20 Messaggio da leggere da giannicp »
Il tech2 segnalava:
P0017
ERRORE POMPA
CATENA USURATA
INTERMITTENTE
Si è veramente una bella botta....per questo ho inserito nell'assicurazione anche il traino della vettura.... :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
ex 900 S cabrio
