900NG Cabrio - Info trasformazione in 9-3OG
Re: 900NG Cabrio - Info trasformazione in 9-3OG
Quindi secondo te i semiassi sono intercambiabili ? Sai che bellezza comunque mi sembrano messi molto bene
- Pietro7
Un conto è cambiare i dischi e le pinze dei freni, ma se ti spingi troppo oltre rischi di aprire il vaso di Pandora...
squarcia1955
Hai perfettamente ragione, raccolgo il tuo consiglio al volo, infatti sarei veramente fortunato sei semiassi coincidessero... ma l'ho buttata la' cosi'... perchè sono certo che a parte dischi e pinze il resto non vada bene, lo fa capire il fatto che se le molle e gli ammortizzatori fra NG900 e 9.3 sono diversi in lunghezza significa che ci sono differenze anche a livello di geometria dei componenti delle sospensioni piuttosto importanti percio' non c'è nulla da fare.Lucantropo ha scritto:Marco io ti consiglio vivamente di non incasinarti troppo nel fare mix di meccanica troppo invasivo sull'avantreno perchè Saab ha fatto dei casini impressionanti in quegli anni rivedendo quasi ogni anno qualche dettaglio e rischi davvero di ritrovarti inconsapevolmente con componenti non previsti per funzionare insieme che possono portarti a gravi e precoci usure meccaniche inaspettate.
A CHI SERVONO 2 SEMIASSI PER 9.3 - 1998 ???????????????????????????????????
squarcia1955
differente sistema di collegamento rinvio del cambio...frizione con azionamento idraulico e non piu a cavo...aggiunta di un 2 catalizzatore uscita turbina cambiano anche le plastiche sotto al motore e i passaruota...ok per il resto e tutto simile...non sono stati fatti cambiamenti radicali pero effettivamente hanno lavorato in posti diversi
- Mouze69
squarcia1955
squarcia1955
- Manolete
L'immagine dell'auto ne gioverebbe senz'altro senza perdersi in un ginepraio di complicazioni.
Ca y est, contrôle total. Flanant nonchalament sur le strip un samedi soir à Vegas, 2 braves types dans une décapotable rouge feu, défoncés, déchirés, raides. Des braves gens.
Quoto alla grande quanto dice Lucantropo pensa che è diverso addirittura il telaio, il pianale in particolare zona sottosedile e tunnel centrale sono diversi, le lamiere hanno forme diverse, se si sono presi la bega di rifare nuovi stampi che richiede un investimento notevole pensa quante altre cose hanno ritoccato...Lucantropo ha scritto:squarcia le differenze fra 900 e 9-3 sono molte di più di quelle che hai citato e che probabilmente immagini. È una lista lunga come la fame e la cosa si complica ulteriormente perché non tutte le 900 sono uguali fra loro e nemmeno le 9-3 che hanno addirittura montato due generazioni di motore diversi. La cosa non è affatto così semplice.
squarcia1955
- Mouze69
...Bella si...e' da mo che ce l'ho salvata sul pc sta foto.......e se cercate immagini relative a SAAB 900 troppe altre ce ne sono...il problema è dove kakkio li trovi quei paraurti ???? I cerchi male e bene li avrei pure trovati ma la mia non ha a libretto i 17" e il nulla osta credo di potermelo scordare da quanto ho letto in giro...Mouze69 ha scritto:Guardate questo esperimento....
http://www.saabsunited.com/2008/09/modi ... lassy.html
- Pietro7
