9-3OG Cabrio - Prezzo Lampadine Quadro
Re: 9-3OG Cabrio - Prezzo Lampadine Quadro
la quantità di luci è sicuramente la stessa della 900NG visto che i comandi sono uguali, solo che non saprei dire se una le stesse identiche lampadine di retroilluminazione. (Forse Pietro7 può dircelo con certezza).
Pietro7
#22 Messaggio da leggere da Pietro7 »
Mi sa di sì.
hdfatboy
#23 Messaggio da leggere da hdfatboy »
Ho cambiato la lampadina del quadro.
Credevo fosse un incubo smontare il cruscotto invece con un po' di pazienza in un'oretta ho fatto tutto senza problemi.
Effettivamente queste lampadine costano ma c'è da dire che sono in blocco unico con il portalampada.....provo a vedere se si trovano nella rete distributiva "normale" così per curiosità, per vedere se costano meno dei 6 euro + IVA sparati alla Saab.
SAAB 9-3 Cabrio Aero Turbo 205CV Automatica del 2001
Alimentazione a GPL impianto Landi
#24 Messaggio da leggere da jpm »
Potresti confrontare quelle vecchie con queste?
http://www.svetila.com/en/light-bulbs-a ... ve-12v-74/
Non ce n'è neanche una uguale, quelle della Saab hanno il fondo del portalampada piatto e largo..
#26 Messaggio da leggere da jpm »
Tipo questi?
Qualcuno ha la misura 8,10 o 12 mm?
Così a occhio guardando le proporzioni fra lampada e portalampada è la più piccola.
#28 Messaggio da leggere da jpm »
Qui le vendono a 3-4 $, ma sono a LED.
http://autolumination.com/74.htm
Secondo me si trovano a meno di 2 €, con bulbo normale.
Domani provo a sentire, ma non ho niente da far vedere come paragone, magari le ha nel catalogo.
#29 Messaggio da leggere da marcofinnista »
Lucantropo ha scritto:Io mi riferisco proprio a quelle del SID, le uniche che ho smontato fin'ora, ma anche quelle dei pulsanti del Clima e dell'autoradio mi sembrano uguali. e da alcune foto che ho visto anche il quadro strumenti.. insomma.. tutte "speciali"... :fuck:
Hai detto autoradio...mmmmm...lunedi sostituisco la mia di autoradio, forse anziche' venderla per 4 soldi mi sa che mi conviene smontarla per recuperarne le lampadine !!! Sei sicuro che sono uguali a quelle della centralina ACC ?
sicuro no.. Ma se hai modo di controllare senza comprarle prova. :)
Ok. domani sera provero'.
#32 Messaggio da leggere da marcofinnista »
Ho smontato l'autoradio, le lampadine che ci ho trovato dentro non vanno bene, sono molto + piccole !
#33 Messaggio da leggere da jpm »
Lucantropo ha scritto:Eh no ! :O non sono di quel tipo che il bulbo viene via !!! è un tutt'uno col corpo, sono più piccole infatti! Quelle che si estraggono dalla sede le ho trovate anch'io ma sono più grosse sia la lampada che il bulbo.
Queste sono più piccole e non sono separabili... sono credo incollate nella sede... ci ho provato ad estrarrla (anche con la pinza), non viene fuori.
Viene, viene :))
Bisogna sollevare il terminale con uno spillo da balia...
Radrizzarlo, e ripetere l'operazione sull'altro...
... et voilà!
Ora non mi resta che cercare una lampada uguale :( mi sembra una t1.25 ma non ne sono sicuro.
Quello che so, è che costa al massimo 2€ :$
#34 Messaggio da leggere da marcofinnista »
Quindi le lampadine della mia ACC si smontano cosi' come mostri nelle foto....giusto ?
Luspreck
#35 Messaggio da leggere da Luspreck »
Ma le lampadire dell'ACC sono le stesse di tutto il quadro strumenti? Perchè se è così io le ho trovate per 2 soldi dall'elettrauto (ora non ricordo precisamente perchè ho pagato tutto il conto completo di altri interventi)
#36 Messaggio da leggere da marcofinnista »
Io dall'elettrauto non ci sono + passato che ho avuto un bel da fare ultimamente......domani porto la pupa in officina, la lascero' per un po di giorni e mi porto via una lampadina di campione...vedremo se trovo qualcosa di adattabile...
Pietro7
#37 Messaggio da leggere da Pietro7 »
Mi dispiace, ma a leggere l'EPC le lampadine della strumentazione sono diverse da quelle del displey dell'ACC. Insomma, non posso aiutarti.
Caimano
#38 Messaggio da leggere da Caimano »
Ciao ragazzi.
A me si è bruciata qualche lampadina del cruscotto, di che tipo sono? Nel caso che riesca trovare le lampadine, come o da dove entro per la sostituzione?
Ho un 9.3 cabrio dell 2000.
Caimano
Incredibile Jean!! Sei un mito !!!!!!
ma si trova solo il bulbino?? perchè io li ho sempre visti più grossi sugli scaffali dei negozi.. :vilain:
#40 Messaggio da leggere da jpm »
L'attacco di plastica si chiama NEO-WEDGE, la misura è il T5 da 12 mm di diametro.
I bulbi sono del tipo wire terminal con misura T1-1/2 (da 4,7 mm di diametro).
Finora ho trovato solo quelli da 1,1 W (quelli con il supporto grigio) in Svizzera, ma di misura T1-1/4 da 4 mm che vanno benissimo.
Ho rimediato quelli a LED in Australia :8 ...
... ma non vanno bene per la retroilluminazione del display perché fanno una luce troppo bianca e diretta.
Mentre andrebbero bene per sostituire quelli dei tasti (da 1,8 W con il supporto bianco, che ancora non ho trovato), facendo una modifica per aumentarne la luminosità.
