900NG - Come far funzionare sedili riscaldabili della 9-3OG?
Ho sostituito i sedili della mia NG900 con quelli della 9.3OG. Montandoli ho notato che i nuovi sono riscaldabili. Vorrei sapere se per attivarli c'è bisogno di qualche componente aggiuntivo da installare oppure se basta solo portargli l'alimentazione necessaria e montare il relativo pulsante di accensione e spegnimento.
squarcia1955
Re: Come funzionano i sedili riscaldabili su 9.3 OG e 900NG
non e cosi semplice....il suo interruttore ha anche un reostato che regola la temperatura..dovresti trovarlo poi vedi te ci sono un sacco di cavi
Perfetto, siccome io non me ne faccio un tubo stanno bene cosi', se si tarttava di stebdere 2 fili so poteva pure fare.
Prova a fare una ricerca nel forum, questo argomento l'abbiamo abbastanza sviscerato, l'avevo aperto io per capire se era possibile montare il riscaldamento su sedili elettrici 9-3 che non l'avevano di serie (non siamo mai giunti alla conclusione, ma si propendeva per il o alla fine.. ma se tu hai le resistenze nei sedili, forse te la cavo con i pulsanti in plancia ed i telativi relais.. però da quello che ricordo forse manca anche il cablaggio, per lo meno sulla 9-3, sulla 900NG non saprei).
squarcia1955
Re: 900NG - Come far funzionare sedili riscaldabili della 9-
i sedili li avevo sulla 9000 a volte mi divetivo ad accendere il sedile della moglie la quale dopo un po saltava con il cula per ariaAAAAAAAAAAscotta be per farvi capire che non e un semplice impianto se poi non si riesce a regolare le temperature pero era comodo ma solo in condizioni estreme davvero
Credo che il grosso sia dentro il sedile, quindi forse basta tirare due cavi e due pulsanti, forse un fusibile. Bisognerebbe controllare sull'EPC.squarcia1955 ha scritto:be per farvi capire che non e un semplice impianto se poi non si riesce a regolare le temperature pero era comodo ma solo in condizioni estreme davvero
squarcia1955
non 2 fili un insieme di fili sicuramente le resistenze sono piu di una e serve anche il suo interruttore il quale sicuramente sara abilitato ad accendere le varie resistense in base alle neccessita...mi pare di ricordare che abbia 4 scatti....
squarcia1955
quei sedili ora sono sul mio ducato e ho anche i suoi interruttori....ma troppo lavoro poi come gia detto non servono piu di tanto ....
- Pietro7
Il cablaggio è presente ma non è alimentato. Basta creare l'alimentazione e montare gli interruttori (cablaggio presente anche per questi). Almeno sulla mia è stato così. Bisogna anche rifarsi i collegamenti perchè i connettori della 900 e della 9,3 sono diversi.
Puoi inserire una foto del tuo connettore?
Quelli della 9000 e della classic, la 900NG e la 9-3OG hanno solo il tasto on/offsquarcia1955 ha scritto:...mi pare di ricordare che abbia 4 scatti....
Te pare facile...dovrei sbullonare i sedili....vediamo di farlo quando rifaccio il cablaggio dell'impianto stereo .Pietro7 ha scritto:Il cablaggio è presente ma non è alimentato. Basta creare l'alimentazione e montare gli interruttori (cablaggio presente anche per questi). Almeno sulla mia è stato così. Bisogna anche rifarsi i collegamenti perchè i connettori della 900 e della 9,3 sono diversi.
- Pietro7
Non mi riferisco ai cablaggi della 900, che sono tutti uguali, ma a quelli del sedile della 9.3. Non ho presente il connettore delle resistenze. Forse usano lo stesso connettore dei sedili anche elettrici, solo che collegano meno cavi.
