9-3OG - Quanto costa rifare la guarnizione della testa?
hdfatboy
Re: 9-3OG - Quanto costa rifare la guarnizione della testa?
#41 Messaggio da leggere da hdfatboy »
jpm ha scritto:
1. 60 Nm
2. 80 Nm
3. 90°
Il meccanico sicuramente saprà il significato di questo ma io non ci sono arrivato....per favore puoi spiegare cosa significa?
SAAB 9-3 Cabrio Aero Turbo 205CV Automatica del 2001
Alimentazione a GPL impianto Landi
#42 Messaggio da leggere da desertstorm »
I primi due valori (60, 80Nm) si riferiscono alla forza torcente da applicare al bullone con la chiave dinamonetrica.
Questa chiave è un attrezzo particolare, che applicato al bullone o al dado, avvita dando la forza per cui è stata tarata.
Una volta che il valore di forza torcente, precedentemente regolato sulla chiave, viene raggiunto, la chiave "scatta" e va a vuoto e quindi il meccanico sa che quel bullone è stato serrato alla forza prestabilita.
Il terzo valore invece, non tiene conto della forza torcente ma della rotazione misurata in gradi sessagesimali. La chiave in questo caso viene corredata di una specie di goniometro alla sua estremità. Una volta posizionata la chiave sul bullone o dado inizi a girare facendo riferimento al goniometro posto sopra la chiave fermandoti quando, con la rotazione, hai raggiunto l'angolo desiderato, in questo caso 90°.
Tutto chiaro?
#43 Messaggio da leggere da jpm »
La procedura (tradotta in minimi termini) è questa:
1- Parti dalle due viti centrali, e procedi a spirale in senso orario stringendo con una coppia di 60 Nm.
Guardando dall'alto e dal davanti il percorso, dalla vite 1 alla vite 10, è questo:
Codice: Seleziona tutto
 8  4  1  5  9
 7  3  2  6 10
2- Ripeti lo stesso percorso con una coppia di 80 Nm.
3- Ripeti ancora lo stesso percorso stringendo le viti di un ulteriore quarto di giro (90°)
(Questi sono i valori per il mio motore B204L)
hdfatboy
#44 Messaggio da leggere da hdfatboy »
Sei stato impeccabile!
Grazie.
#45 Messaggio da leggere da desertstorm »
Jean ma non si avvita incrociando ? cioè:
9 3 1 6 8
7 5 2 4 0
#46 Messaggio da leggere da jpm »
No, il percorso l'ho preso dal WIS, non è incrociato.
#47 Messaggio da leggere da desertstorm »
Ok :)
Beavis
#48 Messaggio da leggere da Beavis »
jpm ha scritto: Se le monti nuove però, fai più che bene :))
A me è stato detto che è da temerari non cambiarle...
Ecco comunque il doc ufficiale saab con la procedura esatta per cambiare SOLO le viti.
Dal doc però ci sono coppie di serraggio diverse.... boh
Coolantheadgasket_2.pdf
(764.04 KiB) Scaricato 393 volte
Saab 9-5 SE 2.0 141Kw;1999, B205E, GPL Bigas SGISN RI21 Double
When working toward the solution of a problem, it always helps if you know the answer.
Provided, of course, that you know there is a problem
#49 Messaggio da leggere da jpm »
Sono le coppie per il 9-5 con motori B205 e B235.
Mi sembra strano che ci sia così tanta differenza, ma la 9-3 AERO che motore monta esattamente?
9.3fast
#50 Messaggio da leggere da 9.3fast »
jpm ha scritto:Sono le coppie per il 9-5 con motori B205 e B235.
B205R
- Saab 9-5 2.3t Vector '03
#51 Messaggio da leggere da jpm »
Quindi le coppie sono 40 Nm e 60 Nm +90° :))
Ci credo che ogni tanto bisogna dargli una scriccatina :D
#52 Messaggio da leggere da Lucantropo »
forse i B205 vanno stretti di meno perchè hanno la guarnizione più rigida dei B204?
#53 Messaggio da leggere da cerry83 »
Ma questa operazione è da fare anche sulle 9.5? Oppure solo sulle 9.3? E su tutte le 9.3OG? Nessuno lo sa??
#54 Messaggio da leggere da Lucantropo »
Beh, solo se hai perdite di olio!
Se non ne hai significa che la situazione è OK e secondo me è meglio non toccare niente.
#55 Messaggio da leggere da cerry83 »
Un po' di trafilaggio sul cabrio credo ci sia..ma proprio poco. Sulla 9.5 non c'ho fatto caso però!
Beavis
#56 Messaggio da leggere da Beavis »
Lucantropo ha scritto:Beh, solo se hai perdite di olio!
Io avevo un fiume di olio che usciva e che mi aveva gia rovinato una cinghia servizi (cadeva proprio sopra la cinghia)
Ovviamente non avevo perdite di refrigerante, altrimenti è tutto un altro discorso
Visitano il forum: Nessuno e 15 ospiti
