9-5OG 2.3T - Consiglio tagliando
#1 Messaggio da leggere da grifone 9.5 »
ciao a tutti vi devo chiedere un consiglio sul tagliando della mia 9.5 aero turbo(cilindrata 2300 anno 2002)devo fare quello di 80000 , ho chiesto alla mia officina saab dove da poco me la segue ,mi hanno proposto di fargli questo tipo di tagliando :smontargli la coppa dell olio e pulirla e sostituire una specie di filtro (che dovrebbe essere tipo una retina dove passa l olio )perche si possono essere formati dei residui,fondi ecc..poi olio e filtri tutto questo x circa 300 euro.Parlando invece con quelli che me l hanno venduta sempre con. saab dove l hanno sempre tagliandata mi dicono di fare solo olio e filtri che l altra cosa loro la fanno a 100mila km solo poi se si sono usati tipi di olio diversi e la macchina e stata molto ferma.Aiutatemi cosa devo fare? La macchina la uso poco (circa 5000km all anno)pero ha sempre usato olio mobil 1 trisintetico. :? :? :? :? :?
Maurolive
Re: consiglio tagliando 9.5
#2 Messaggio da leggere da Maurolive »
curiosa questa cosa della sostituzione filtro olio... ma un filtro sulla pompa... e rimozione depositi coppa.
se la usi poco, forse è pure peggio dal punto di vista dei depositi... che tra un tagliando e il successivo passano 4 anni!!!
9-3NG Cabrio Vector (2007)
Altre:
Kawasaki ER-6n (2007)
Io fossi in te farei la pulizia, meglio spendere un pò di più al tagliando che rifare il motore.
Aero
#4 Messaggio da leggere da Aero »
autoeconomo ha scritto:Io fossi in te farei la pulizia, meglio spendere un pò di più al tagliando che rifare il motore.
si si :8 anche io farei un controllo della coppa adesso (80 000 km) e poi un cambio di mobil 1 e filtro olio ogni anno o
10 000 km e vai tranquillo :)
E' per prevenire l'Oil Sludge o sbaglio ? Se si falla
Re: 9-5OG 2.3T - Consiglio tagliando
Falla per carità!!! Va fatta ogni 80000 e cambio olio e filtri ogni 10000!
Il filtro penso sia sul pescante, ma non è che sia proprio un filtro
Si, intende sicuramente la retina del pescante.. se è ostruita e non può essere ripulita allora cambiala.. altrimenti puoi anche lasciarla. Dipende dalla situazione..
#8 Messaggio da leggere da gripen »
E' pure un buon prezzo! :)
Miura
#9 Messaggio da leggere da Miura »
grifone 9.5 ha scritto: olio mobil 1 trisintetico
Più sintetico di così.....
#11 Messaggio da leggere da grifone 9.5 »
grazie a tutti dei vostri consigli : sicuramente faro la pulizia della coppa olio e filtri .ciao :) :)
