1) L'uso del maptuner su vetture con mappa Hirsch ha controindicazioni?
2) Si possono avere i vari tempi di accelerazione e ripresa che si ottengono col passaggio allo stage 4 e 5 di una 2.0t XWD?
sto facendo un pensiero demoniaco per fine anno
Me gusta ... apri un Topic a partedesertstorm ha scritto:2) Si possono avere i vari tempi di accelerazione e ripresa che si ottengono col passaggio allo stage 4 e 5 di una 2.0t XWD?
sto facendo un pensiero demoniaco per fine anno![]()
Lucantropo ha scritto:Azz Desert, che roba !!!! >:] >:] >:]
Porca miseria ottimoLucantropo ha scritto:Per quanto rgiuarda la Mappa Hirsch Granitico che ha la mappa hirsch glielo aveva già chiesto e Fredrik ha confermato che il MapTuner fa il backup della mappa "originale" ovvero quella salvata nella centralina al momento del collegamento e quindi nel vostro caso fa il backup della mappa Hirsch.. e poi carica la sua mappa.. quindi la Mappa Hirsch non viene persa.. viene salvata sul MapTuner e puoi rimettercela su quando vuoi.
Deng gliuLucantropo ha scritto:Per la seconda domanda provo a chiederglielo... E gli chiedo anche della barra perchè mi sono dimenticato.
errore mio pardonLucantropo ha scritto:Il volano non è previsto cambiarlo (perchè mai?)[/linkext]
304mmLucantropo ha scritto:(anche perchè tu hai quelli da 288 della Vector vero?)...
Ah bene ottimo allora secondo me puoi anche evitare e vedere come vanno... sono già freni piuttosto performanti quelli, potrebbe non essere così facile come credi metterli in crisi.. non fasciarti la testa prima di romperladesertstorm ha scritto: 304mm......
Credo che farei anch'io così... il 5 volendo potrai sempre farlo in futuro il giorno che dovrai almeno già rifare la frizione.. così ammortizzi una parte della manodopera per montare direttamente la frizione rinforzata.SUPERFRA ha scritto:Cavolo Ago !!! Che idee malsane che ti frullano x la testa … hai voglia di dare una bella batosta a Vins ? Cmq fossi in te io mi fermei allo Stage 4 ( non aprirei il motore ) .
Sti vecchi guastafestePILLO ha scritto:da vecchiaccio consiglio di non ''rovinare'' una cosi' bella macchina .lasa pert...firmato un amico.![]()
Con il mio aprire il motore ... intendevo dire non sostituirei parti interne al motoredesertstorm ha scritto: Francesco, non ne sono sicuro, ma penso che per la sostituzione dei pistoni non sia necessario aprire il motore, ma solo calare giu la coppa dell'olio. E se consideri che in questa fase devi per forza portare giu anche il cambio per cambiare la frizione ............da cui a sostituire i pistoni, ci sara si e no un paio d'ore di lavoro aggiuntivo.
Visitano il forum: Baidu [Spider] e 5 ospiti
