900NG/9-3OG Cabrio - Risoluzione scricchiolii
viggen
Re: Scricchiolii su NG900 e 9.3OG cabriolet
La tua non po' scrocchia' ! Se scrocchia la tua l'altre le dovemo butta' tutte.viggen ha scritto:a mia nn scrocchiola
Re: 900NG/9-3OG Cabrio - Risoluzione scricchiolii
La mia scricchiola parecchio dalla capote, non saprei dire da dove, direi in ogni direzione...sicuramente dalle varie guarnizioni
Io per quelli dei pannelli interni ho risolto in modo RADICALE visto che i sistemi di fissaggio originali lasciano molto a desiderare.
Ho rimontato i pannelli cambiando la viteria ed usando rondelle di grandi dimensioni ove non sono a vista, in tal modo aderiscono molto meglio e la tenuta nel tempo è garantita, all'interno dei pannelli stessi ho applicato del bugnato fonoassorbente (ove possibile) ed alla fine ho siliconato il bordo posteriore dei pannelli porta ed il bordo superiore dei pannelli posteriori i quali una volta smontati non c'è + verso di farli tornare a posto ! Ora è notevolmente + silenziosa di prima
Quando bisognera' rismontarli bastera' infilare il taglierino nelle fessure siliconate e tagliarlo.
Dalla capote non arrivano scricchiolii veri e propri quanto più rumorini della miriade di braccetti e staffette metalliche rivettati fra di loro che col tempo l'usura a cui sono sottoposti creano piccoli "battiti" metalli su metallo che nel complesso creano un rumore generale.. non credo che siano risolvibili questi, ho provato anche a lubrificare tutti i punti dove sono riuscito ad arrivare, ma il risultato non è cambiato.
Dalla plancia e dai pannelli dell'abitacolo fortunatamente silenzio assoluto (quelli si che erano materiali di alta qualità caspita...!!)
Altri rumori possono provenire dalla meccanica, specialmente dall'avantreno se bracci boccoli e gommini vari delle sospensioni sono molto datati..
Riguardo alla registrazione dei cristalli ti quoto ma la mia paura è che colui a cui lo affidi a un certo punto perda la buona pazienza e conclude alla rinfusa per togliersi l'impiccio dai piedi, vista la delicatezza dell'operazione, la pazienza ed il tempo che ci vuole...poi se vai in SAAB e sganci 60/70 Euro l'ora ti ci stanno pure 2 giorni...Lucantropo ha scritto:Gli scricchiolii dei cristalli (i più persistenti nell'abitacolo) si possono risolvere registrando i finestrini ed ingrassando le relative guide.. operazione non proprio alla portata di chiunque se non si vuole un lavoro fatto con i piedi, ci vuole un carrozziere innamorato del proprio lavoro che si metta li con dovizia a fare tutti gli adattamenti un po' per volta fino a raggiungere la configurazione corretta.
Se trovi uno onesto e competente, in un paio d'ore te lo può fare. Anche perchè principalmente il problema è dei finestrini anteriori, quelli posteriori normalmente rimangono in sede visto che sono comunque piuttosto ben guidati.
Anzi, a dirla tutta, se i problemi sono solo gli scricchiolii e non i fruscii, una lubrificazione delle guide interne alla portiera dovrebbe essere sufficiente..
Magari appena posso mi vado a fa un week-end a casa in montagna e prendo 2 piccioni con una fava.
Per lubrificare le guide come si fa ? Si puo' fare da sopra ? E che lubrificante consigli di usare ? Spray al teflon, silicone o altro ?
Bisogna rimuovere il pannello della portiera (bisogna farlo comunque per registrare il finestrino) e attraverso i fori passare del grasso sulle guide interne alla portiera.. ci sono delle guide che tengono in posizione il vetro e che se lo spingi con la mano senti che scricchiolano.. non so indicartelo esattamente perchè il lavoro non l'ho fato personalmente.
Si avevo capito che parlavi delle guide verticali, sarebbe stato una belleza se non bisognava smontare i pannelli...non c'ho proprio voglia mi so un po stufato di smanetta'...ora voglio che per un po smanetti il meccanico e basta !Lucantropo ha scritto:no no, per guide non intendo quelle in velluto che toccano il vetro!!! Se pasticci con quelle ti ritrovi con i vetri unti per tutta la vita !
- Pietro7
Pure il rinforzo a ragno del sottotelaio ha contribuito un po'.
- Pietro7
- sasadj
Sono curioso mi spieghi un po meglio cosa è sto supporto motore taliaferro ? la barra antirollio posteriore invece intendi per caso la doppia barra (cioè ne hai aggiunta un'altra) o l'hai sostituita con una di maggior diametro ?sasadj ha scritto:Si, anch'io dopo aver installato il supporto motore di Taliaferro e la barra antirollio posteriore ho notato che, per magia, sono spariti tutti gli scricchiolii che provenivano un po' dapertutto... mah... magie dell'assetto![]()
- Pietro7
No no, ora è ancora più SAAB di prima! Mi sono limitato a eliminare un po' di GM...marcofinnista ha scritto:...insoma di SAAB sulla tua 900 c'è rimasto ben poco.....
