Coppia serraggio bulloni
- vespa78
Ciao a tutti ho recentemente acquistato una chiave dinamometrica e volevo sapere la coppia di serraggio dei bulloni sia per cerchi in lega che in ferro.
GRAZIE
GRAZIE
--> SAAB 9.3 SPORTHATCH 1.9 TiD VECTOR 16v MY09 150@XXXcv -DPF -EGR +K&N +Cruise Control<--
- Addetto Stampa
Re: Coppia serraggio bulloni
Sulla 9000 è prescritto tra 115 e 125 Nm, a prescindere dal tipo di cerchio.
Di solito si stringono a 120. Per la tua non so, ma non ci dovrebbero essere grosse differenze.
- jpm
Il cerchio è importante!
Cerchi in lega: 120 Nm
Cerchi in ferro: 100 Nm
Mmmm ditemi una cosa, in quanti stringono i bulloni delle ruote con la dinamometrica??? I gommisti non l'avranno neanche
E qui sbagli.
Io li ho sempre visti usare, meccanici compresi quando smontano una ruota
Allore , bene bene
- vespa78
Allora mi tengo sui 120Nm!
Mentre alla opel della moglie 100Nm per quelli in ferro!
GRAZIE TANTE
GRAZIE TANTE
- Addetto Stampa
Visto fare una sola volta senza chiederlo...
- saaBruno
io non ho MAI visto un gommista stringere i bulloni delle ruote con la dinamometrica... sempre e solo pistola ad aria compressa (e infatti ogni due tre salta una testa
- vespa78
Non solo saltano le teste ma svitare i bulloni tirati con avvitatore a pressione esagerata con la chiave di serie è un'impresa...
- jpm
Io uso solo la dinamometrica, ne va delle viti ma anche dei dischi freno che si possono imbarcare!
E quando mi capita di essere dal gommista pretendo che la usi, e lo controllo a vista
- Luca69
Forse quando la rimontanogheso ha scritto:E qui sbagli.
Ad ogni modo meccanici e gommisti seri lo fanno (visto pure io!)
Interessante che con i cerchi in lega ci vada un carico più alto: io pensavo fosse il contrario
Hai ragioneLuca69 ha scritto: Forse quando la rimontano![]()
Mi riferivo ai meccanici quando lavorano in quelle zone e devono rimontare le ruote
Il mio gommista le stringe con la pistola...ma è possibile che questa pistola usi un sistema dinamometrico?
Nel caso...se è vero...a me li chiudono a 300Nm!
- jpm
La pistola ha una vite di regolazione per la pressione, ma non è precisa.
Andrebbe usata in modo da stringere a (per esempio) 90 Nm, per lasciare il lavoro fine alla dinamometrica.
Il cerchio in ferro ha una superficie d'appoggio più piccola, osservatelo: la lamiera è ricurva.
Il cerchio in lega invece, ha un appoggio lavorato in piano e maggior superficie.
Minor forza su area minore, e maggior forza su area maggiore danno la medesima pressione sul disco (che è la cosa importante).
- Addetto Stampa
Odio il SaabWay forum: mi avete messo pure 'sto tarlo...
In questi giorni ne ho sentite di tutti i colori! Dal "...no er rapporto de compressione (
Davvero: un pianto...
Ho capito: 'a dinamomeddechè maa vado a comprà da solo...
- Mouze69
- jpm
Ieri sono stato dal gommista, che ha compilato una scheda chiedendomi cosa io dovessi fare...
Dopo aver descritto i miei bisogni, gli ho detto di stringere i dadi a 118 Nm... lui ha scritto...
Sono andato a fare un giro di fuori (odio quelli che ti stanno ad osservare mentre lavori)...
Quando ho visto che stava per finire il lavoro, ho controllato le ultime fasi senza farmi vedere
Lo ha fatto
Ha appoggiato la pistola ed è andato a tirare fuori la chiave dinamometrica dall'astuccio.
Ha ripassato tutti i bulloni, facendo almeno un quarto di giro prima del "TOC" dinamometrico
L'ho ringraziato e ho pagato
La chiave ce l'hanno, se poi non hanno voglia di usarla sta a voi insistere...
jpm ha scritto: (odio quelli che ti stanno ad osservare mentre lavori)......
