Lavaggio
Come lavate i vostri bolidi?
Lavaggio automatico (tunnel)
10
34%
Lavaggio manuale (pistola)
9
31%
Lavaggio manuale
10
34%
Voti totali: 29
#21 Messaggio da leggere da cerry83 »
Domanda: Ma una cabrio come si lava? Il tetto intendo...
volendo ci sono detergenti delicati apposta..... ma secondo me servono solo per vendere, io non ci ho mai badato ed è sempre uscita pulita perfetta e mai rovinata ne scolorita o che altro......
#23 Messaggio da leggere da cerry83 »
Lucantropo ha scritto:volendo ci sono detergenti delicati apposta..... ma secondo me servono solo per vendere, io non ci ho mai badato ed è sempre uscita pulita perfetta e mai rovinata ne scolorita o che altro......
Cioé? la lavi con la lancia a pressione? Non nel tunnel immagino...
no beh, anche nel tunnel.... io l'ho sempre lavata nel tunnel e come me vedevo un sacco di altre cabrio e spider entrarci... semplicemente dove vado io, disattivano l'alta pressione verticale sul tetto in quanto, beh, non serve a nulla.. :)
#25 Messaggio da leggere da cerry83 »
Lucantropo ha scritto:no beh, anche nel tunnel.... io l'ho sempre lavata nel tunnel e come me vedevo un sacco di altre cabrio e spider entrarci... semplicemente dove vado io, disattivano l'alta pressione verticale sul tetto in quanto, beh, non serve a nulla.. :)
Ah ho capito....più semplice di quanto credessi!!
Thanx!
#26 Messaggio da leggere da Luca69 »
Il cabrio sempre lavato a mano. Per pulire la capottina, uso un prodotto apposito tedesco e poi una spazzola.
Il coupé invece va sempre nel tunnel ;)
#27 Messaggio da leggere da cerry83 »
Luca69 ha scritto:Il cabrio sempre lavato a mano. Per pulire la capottina, uso un prodotto apposito tedesco e poi una spazzola.
Ah ok...io però ho il giardino solo al mare...quindi nel caso la macchina "aspetterebbe" luglio per essere lavata!! :D
va beh puoi sempre lavarla con la lancia ai lavaggi. oppure io ti dico, il tunnel non mi ha mai fatto del male, basta trovarne uno serio e non uno della qualità meno di zero...
#29 Messaggio da leggere da cerry83 »
Lucantropo ha scritto:va beh puoi sempre lavarla con la lancia ai lavaggi. oppure io ti dico, il tunnel non mi ha mai fatto del male, basta trovarne uno serio e non uno della qualità meno di zero...
Beh magari chiedo prima al tipo del lavaggio...Comunque era solo una curiosità...ora non è proprio una prerogativa lavare una cabrio che non ho!! :D
solosaab
#30 Messaggio da leggere da solosaab »
ma scusa dalle tue parti non ci sono quelli che lavano l'auto a mano??? :O
Felice possessore di:
Saab 9.3 Cabrio, Saab 96
Stefano
#31 Messaggio da leggere da Stefano »
cerry83 ha scritto:
Stefano ha scritto:
cerry83 ha scritto:La mia è grigia e non si vede nulla.
Magari... il trasparente si riga uguale, e controluce si vede bene, purtroppo.
Sulla mia non si vede nulla...so bene che il trasparente si riga, ma se non si vede...chissenefrega! :)
Contento tu, che non vedi le righe... :x a me piace quando in controluce la macchina fa solo da specchio, e non si vede nessuna "diffrazione" della luce sulla vernice...
Se il trasparente si riga da lontano e con certa luce non si vede niente, ma se guardii riflessi, si vede eccome, tipo qui
O peggio ancora:
Il fatto è che molti sono convinti che effetti come quelli delle foto sopra siano normali, ma in una macchina lucidata o con la vernice sana non ci sono per niente. Se a te non interessano, ok, vedersi però si vedono.
Una macchina lucidata e/o con la carrozzeria in ordine, deve essere così
Una spazzolata all'automatico e l'effetto va via... :° non me ne fregherebbe niente su una Punto del 94 ma su una macchina a cui tengo... :ù
Inoltre, un trasparente rigato fa sì che le schifezze della strada e i vari contaminanti si attacchino meglio alla macchina (rendendola più difficile da lavare bene e da asciugare), e rischia anche di ossidarsi (perdendo brillantezza) prima... ma tu fregatene pure :)
Stefano ha scritto: Una spazzolata all'automatico e l'effetto va via... :°
Sono d'accordo che c'è differenza fra una carrozzeria appena lucidata e una che invece ha qualche anno e siamo d'accordo anche che si vede, ma qual'è la spiegazione secondo cui un lavaggio automatico debba per forza di cose rovinare la carrozzeria?
Stefano
#33 Messaggio da leggere da Stefano »
Perchè le spazzole urtano con forza la vernice e la segnano, e segnano con ancora maggior profondità qualsiasi eventuale strato di cera o lucidante ce ci è stato dato. :=
mmmm.. perciò più che dal materiale dovrebbe essere dato dall'urto.... e segnano in questa maniera circolare pur avendo sulla carrozzeria un moto di sfregamento rettilineo?
Stefano
#35 Messaggio da leggere da Stefano »
Le righe hanno andamento "casuale", le vedi circolari, tipo ragnatela, perchè vedi solo quelle ortogonali alla luce.
d'accordo, ma anche se l'hanno casuale.. comunque molte, la mggior parte, sono in direzioni non compatibili con la direzione di sfregamento della spazzola(praticamente tutte quelle verticali e oblique nei vari gradi..)..
alex_drago
#37 Messaggio da leggere da alex_drago »
Le spazzole dei lavaggi automatici sono di plastica, non sono di tessuto o almeno la gran parte dei lavaggi ci hanno queste spazzole di mer….
#38 Messaggio da leggere da cerry83 »
Allora stefano tu sai meglio di me che righe ci sono sulla mia carrozzeria?
Io non vedo righe e la lavo sempre o quasi all'automatico. Dunque devo supporre che le foto che hai postato tu siano di auto lavate con il martello pneumatico...
KaRl 9.3
#39 Messaggio da leggere da KaRl 9.3 »
secondo me dipende anche dal tipo di spazzole...io ho trovato un lavaggio con spazzole in lattice/gomma e non credo che provocano danni....inoltre le spazzole si adattano alla forma della carrozzeria...le foto che ha messo mi sembrano un pò casi estremi...saranno auto di 10 anni o più...e l'ultima auto ha carrozzeria cromata ci credo che riflette così...
Karl
Born from Jets
#40 Messaggio da leggere da AlexVE »
[quote="Stefano"]
ecchecavolo a stè... questa non è pitturata, questa è cromata... grazie che è lucida eh! :))
