9000 - Montaggio IC
ddiu
Re: 9000 - Montaggio IC
Ma scusate, non ricord chi aveva detto che la mia centralina non può essere rimappata ma deve essere sostituita, possibile?
Si, quelle del B204 non si possono scrivere/modificare. La mia, che è rimappata dovrebbe avere una centralina aggiuntiva.ddiu ha scritto: Ma scusate, non ricord chi aveva detto che la mia centralina non può essere rimappata ma deve essere sostituita, possibile?
- jpm
Ddiu, sei riuscito a leggere il codice Saab della centralina?
ddiu
DOve leggo il codice Saab della centralina?
Comunque un conto è sposare la centralina col telaio un altro è sovrascrivere la EPROM, almeno credo.
- jpm
Quando si compra un upgrade da MapTun, bisogna spedirgli la propria centralina mentre loro te ne mandano una modificata.
Come fanno a sposarla a distanza?
ddiu
Forse per Maptun gli fai sapere il codice di telaio prima, mah...
- jpm
Ma sulla tua è più facile
Te la ritrovi con l'etichetta del codice in vista, sotto la gobba che ho indicato in rosso:
ddiu
- jpm
ddiu
- Addetto Stampa
ddiu
Comunque finalmente Abbott mi ha risposto alla mail:
Many thanks for your e-mail and sorry for the delay in replying to you, you need the full exhaust, dump valve, fuel reg and airfilter this should give you 250hp, the engine will be fine but we do not recommend anymore that 250 with the gearbox you have. All parts are listed on the web site www.abbottracing.com
I do hope this helps and look forward to hearing from you.
Mi pare che bisogni anche dargli il n° di telaio così la preparano prima e quando la monti funziona.. boh, bisognerebbe informarsi meglio, secondo me una domanda non costa nulla e si evita di smontare la centralina per nulla per ritrovarsi con una che vine rifiutata dalla macchina..jpm ha scritto:Luk, sei sicuro che questa storia del matrimonio esista anche sulla 9000, o sulla NG900?
Comunque non ricordavo che avessi il GPL Tartarini montato.. forse è meglio non spingersi oltre alla centralina da 185cv (e poi devi andare a farti ritarare l'impianto).
ddiu
ddiu
ddiu
Kazz non riesco a crederci a me ha fatto una gran bella differenzaddiu ha scritto:Ragazzi ho finalmente preso l'auto con l'IC montato ma è praticamente identica a prima, non è cambiato nulla
