9-3NG - Dopo stacco batteria la chiave non funziona +
SAABTURBO
#1 Messaggio da leggere da SAABTURBO »
Batteria scarica, collego la batteria nuova e la macchina non legge la chiave, quindi non riesco ad accenderla. Non legge la chiave quindi rimane su "lock" e non gira.
Aiuto cosa posso fare?
Re: Auto bloccata! Help Help Help
Hai provato tipo a cliccare il pulsante di apertura o chiusura diverse volte per vedere se l'auto riceve..? magari devi risincronizzarle.
SAABTURBO
#3 Messaggio da leggere da SAABTURBO »
riceve il segnale solo con la seconda chiave (quella di riserva) ma comunque non gira il quadro.
La tua ha l'antifurto...? Non c'è scritto nulla in merito sul libretto di uso e manutenzione..? Magari ti è rimasto inserito l'immobilizer..
SAABTURBO
#5 Messaggio da leggere da SAABTURBO »
No Luca non ha nessun antifurto, è tutta di serie.
Ma quando inserisci il bloccasterzo lo toglie almeno ?
SAABTURBO
#7 Messaggio da leggere da SAABTURBO »
Non si inserisce, non riesco a girare la chiave!
Cacchio...........
aspe mi so espresso male:
quando inserisci la chiave, almeno lo scatto del bloccasterzo si sente?
SAABTURBO
#10 Messaggio da leggere da SAABTURBO »
Lo scatto del bloccasterzo non si sente. Inserendo la chiave non fa nulla, è tutto morto!
E' venuto il meccanico "generico" di zona e non riesce nemmeno a far comunicare il computer con la macchina poichè non si accende il quadro.
Come posso fare?
Ho appena letto sul Wis:
Prova a lasciare la chiave inserita un paio di minuti, io intanto vedo se trovo altro ..............
Magari se non va, prova anche (con chiave inserita) a pigiare per qualche secondo e uno alla volta i 4 tastini presenti sul telecomando
SAABTURBO
#13 Messaggio da leggere da SAABTURBO »
Alla presa diagnosi del meccanico di zona, dice solo malfunzionamento al bloccasterzo!
Ma non riesce a fare altro perchè il quadro non si accende.
ma hai provato a lasciare dentro la chiave per qualche minuto?
SAABTURBO
#15 Messaggio da leggere da SAABTURBO »
Si chiave inserita da parecchio ma non cambia nulla.
Completamente morto tutto :x
Secondo me è meglio se la scollega con la chiave disinserita... poi inserisce la chiave e poi ricollega la batteria.
La chiave inserita lascia accese molte centraline, non vorrei che togliere corrente di brutto mentre sono attivate possa danneggiarle.
Gho57
#18 Messaggio da leggere da Gho57 »
Probabilmente c'è qualche problema con il bloccasterzo/immobilizer. Una volta staccata la batteria anche la mia non riaggancia lo sterzo, devo accenderla farmi qualche curva e spegnerla e solo allora all'inserimento/disinserimento della chiave si sente l'aggancio o lo sgancio dello sterzo.
Ogni volta che ho staccato la batteria al primo inserimento della chiave non succedeva nulla, dovevo sempre togliera e reinserirla allora potevo accendere l'auto. Ma sempre sulla seconda volta, ci ho proprio fatto caso. ( l'ultima volta stasera
Probabile si sia scodificata?
Mmmm, non credo, anche se non riesco proprio ad immaginare cosa potrebbe essere successo oltre ad un fatto di sincronizazione tra il telecomando ed il CIM
