9000 - Montaggio IC
Re: 9000 - Montaggio IC
#121 Messaggio da leggere da Lucantropo »
mi sa che è perchè la tua marco era già una FT e con l'IC originale un po' soffriva.. la sua invece è una LPT e con l'IC evidentemente guadagni in condizioni di stress del motore che gira più fresco, ma la potenza massima impostata da originale non ne beneficia.. il prossimo passo sarebbe passare allo step da 185cv originale o ad una mappa di un preparatore che la faccia per il B204S.
#122 Messaggio da leggere da gripen »
Lucantropo ha scritto:mi sa che è perchè la tua marco era già una FT e con l'IC originale un po' soffriva.. la sua invece è una LPT e con l'IC evidentemente guadagni in condizioni di stress del motore che gira più fresco, ma la potenza massima impostata da originale non ne beneficia.. il prossimo passo sarebbe passare allo step da 185cv originale o ad una mappa di un preparatore che la faccia per il B204S.
Direi anch'io, anche se pensavo che un po' di prontezza in più fosse avvertible.
#123 Messaggio da leggere da Lucantropo »
chissà, magari se l'avesse montato in estate avrebbe riscontrato maggior differenza..
#124 Messaggio da leggere da jpm »
Magari l'aumento di potenza è quasi irrisorio.
Il tempo di salita del turbo invece, non è migliorato?
ddiu
#125 Messaggio da leggere da ddiu »
Purtroppo no, anzi ho alcuni vuoti fra i 1250 ed i 1500 giri :[[
Pressione turbo, accelerazioni e quant'altro tutto identico a prima?
Ma lo step a 185cv quale sarebbe?
La valvola APC ce l'ho l'IC pure, penso mi manchi solo la mappatura ma sinceramente non mi andrebbe di rischiare di buttare altre 400€ ed avere l'auto come prima o poco più potente!
Saab 9000 CSE '94, 2.0 Benzina/GPL Tartarini, 150 CV/110 kw, interni in pelle nera/radica
#126 Messaggio da leggere da GheSo »
Vista che solitamente la mappa te la fan su misura...
#127 Messaggio da leggere da Lucantropo »
Se monti una centralina con la mappatura diversa l'auto si trasforma, per forza di cose, questo è poco ma sicuro (a meno di non avere la valvola APC guasta e che tiene il turbo sul base boost).
Non ricordo dove eri arrivato con le tue ricerche... c'era qualche preparatore che forniva la centralina per il tuo motore ?
ddiu
#128 Messaggio da leggere da ddiu »
No in quanto MapTune non effettua modifiche per la mia mentre Abbott si. Ma mi avete confuso le idee per quanto riguarda la nuova centralina perchè deve essere sposata e quant'altro...
#129 Messaggio da leggere da Lucantropo »
Beh, basta che ti informi in Saab e gli dcii, e cambio la centralina basta che la onto e poi funziona tutto o devo portare qui la macchina per sposare la nuova centralina ?
ddiu
#130 Messaggio da leggere da ddiu »
Mah, proverò... Manuel non me l'ha saputo dire, proverò a chiamare a Cremona! Conviene prendere una di una 185cv o oltre oppure farmi rimappare la mia?
#131 Messaggio da leggere da Lucantropo »
Non è così semplice, non si può rimappare via seriale la tua centralina, deve essere smontata, dissaldare la eprom, riprigrammata e risaldata (e devi trovare chi ha il software giusto da caricarci sopra). Avresti meno grattacapi se trovi direttamente quella di una 185cv, la scambi, se necessario la sposi, e buona notte.
ddiu
#132 Messaggio da leggere da ddiu »
Non potrei mettere una oltre i 185 cv?
Se la compro dagli UK dato che costa meno potrebbero esserci problemi (tipo cambio manuale/automatico, guida destra/sinistra etc...)?
#133 Messaggio da leggere da GheSo »
Modifichi solo la centralina motore, mica le altre :wink:
#134 Messaggio da leggere da Lucantropo »
Si certo che puoi, ma originale non esiste oltre i 185cv (per motore 2,0). L'unico modo per averne di più è trovare un preparatore, tipo Abbott, che te ne fornisca una più performante da montare.
Comunque per sapere se la centralina va sposata puoi anche chiedere a Abbott, lo sanno di sicuro.
Insomma, digli: se compro la centralina da voi, la monto e basta e l'auto va oppure devo configurare qualcosa?
ddiu
#135 Messaggio da leggere da ddiu »
Mail inviata, vediamo cosa risponde....
#136 Messaggio da leggere da marcofinnista »
Comunque la sulla mia sto notando una differenza abissale nella ripresa alle bassissime velocita' con la 2a marcia, sulla strada in salita piena di tornantini per accedere ad un locale dove vado molto spesso prima ero costretto a fermarmi quasi ad ogni tornante ed ingranare la prima ora riprendo di 2a che è una favola !!! That's incredible !
ddiu
#137 Messaggio da leggere da ddiu »
Gli ho inoltrato la mail 3 volte ma non rispondono!
Comunque secondo Manuel per la 9000 la centralina non dovrebbe essere sposata in quanto non è rimappabile!
ddiu
#138 Messaggio da leggere da ddiu »
Ricapitolando il passo da fare ora sarebbe quello di prendere una centralina di una 9000 da 185cv che avrebbe il motore B204L, ma di quale anno?
Qual'è il codice della centralina B204L (in quanto i demolitori vogliono saperlo per verificare che abbiano il pezzo in casa)?
GRAZIE
#139 Messaggio da leggere da Lucantropo »
Tempo fa cercando sull'EPC avevo dedotto questo.
Lucantropo ha scritto:Si, B204L.. anno dal 1994 al 1998 (fino alla fine).
Il codice di quella che serve a te dovrebbe essere 4301941 sostituito da 30556381.
Occhio però che dal 96 c'è anche la centralina abbinata all'allarme antifurto che è la 4661260.
La tua ha l'antifurto..? Ti conviene cercare una delle prime due.. se hanno la terza è abbinata ad un antifurto e dubito che sulla tua auto possa funzionare.
Dovrebbe essere tutto, fortunatamente l'EPC questa volta sembra chiaro e conciso, senza contraddizioni ! :D
Quella che hai su tu adesso dovrebbe avere il codice 4300331 oppure 30550324.
Hai visto quale codice ha la tua attuale centralina ?
ddiu
#140 Messaggio da leggere da ddiu »
Cosa intendi con "sostituito"?
