9-3NG Aero 2.8v6 - Freno poco reattivo ...
- SABBONE
il pedale del freno ha una corsa abbastanza lunga e di conseguenza e' poco reattivo.....
Mi e' capitato a bassa velocita (10km/h) di dover bloccare per evitare un ostacolo.... ci e' mancato poco che gli andassi contro...
cosa potrei fare per rendere il pedale del freno piu' "immediato" ?
Re: 9-3NG Aero 2.8v6 - Freno poco reattivo ...
Le Saab hanno tradizionalmente una frenata progressiva.. se vuoi frenare molto devi premere fino in fondo.. se sfiori o premi poco i freno, l'auto frena poco... è fatto appositamente per garantire una marcia fluida quando bisogna magari solo rallentare.. per frenare con decisione si presuppone che uno prema il freno a fondo o quasi.
Comunque, se in ogni casi ti trovi male, credo che per rendere la frenata più ON/OFF tu possa provare montando tubi in treccia aeronautica... ho sentito dire che oltre a limitare l'effetto di affaticamento, visto che non si dilatano con l'inalzarsi della temperatura dell'olio dei freni, dovrebbero anche, non facendolo tantomeno a freddo, garantire una frenata più immediata.. anche se meno modulabile.
Non li ho mai provati però, riporto quanto ho sentito in giro, quindi prendilo con le pinze.
- avvosaab
Beh, parlando di freni..............Lucantropo ha scritto:.............. quindi prendilo con le pinze.
- SABBONE
e' sempre (da quando ce l' ho io) stata cosi'..... provero a vedere se trovo tubi aeronautici da montare... non mi piace proprio la frenata!!Lucantropo ha scritto:Te ne sei accorto solo ora o è un problema che si è presentato all'improvviso?
qua se ne parlava gia':
http://www.saabwayclub.com/forum/viewto ... w=previous
questo li ha ordinati, ma per la aero non vanno bene !!!
http://www.saabcentral.com/forums/showt ... hp?t=74824
Guarda, dovrebbero andarti bene questi:
http://www.partsforsaabs.com/product_in ... ts_id=3100
Comunque ripeto, non prendere per oro colato quello che ti dico perchè non ne ho esperienza diretta (Autoeconomo però mi pare li abbia montati sulla Classic e ha confermato la stessa cosa) anche perchè costicchiano, e alla fine, dovendo anche cambiare tutto l'olio dei freni, + manodopera per montaggio e spurgo impianto alla fine della fiera arrivi facilmente a 200€.
- SABBONE
bene.... almeno ho idea del prezzo, non mi fido ad ordinarli x la aero ho visto che un tipo che su saabcentral li ha ordinati e poi non vanno bene....Lucantropo ha scritto:OK, allora ti riferisci proprio alla caratteristica dell'auto.
adesso ho chiesto ad una ditta di torino quanto costa a farmeli appositi.... 200 euro li spendo pure per frenare come si deve !!
Comunque penso che se giri qualche autoricambi dovresti trovarli... vedi anche che prezzi ti fanno... o magari rivolgiti al tuo meccanico (che li ordinerà al proprio ricambista) così se non vanno bene sono cavoli loro e non ti ritrovi con dei pezzi pagati di cui non te ne fai nulla.
Il prezzo per la mia, anteriore e posteriore, girava un mese fa sui 95 euri.
Puoi cambiarli benissimo da solo, ricordati solo di procurarti le guarnizioni nuove.
Però io per ovviare al tuo problema, l'ho risolto alla radice
- SABBONE
http://www.elkparts.com/product_info.ph ... ts_id/3276
E nella descrizione parla dei vari MY.. la tua è MY06 ed è citata... boh..
- Miura
- AmuroV6
la mia ha un'ottima frenata e la corsa del pedale mi sembra giusta (cmq non lunga). Controlla se non hai aria nel circuito e spessore di pasticche/dischi.SABBONE ha scritto:usando l'auto mi sto accorgendo di una particolarita' abbastanza fastidiosa.....
- SABBONE
- Gho57
Erano questi:
http://www.elkparts.com/saab-93-ss-m03- ... p3276.html
Contattata Elkparts mi hanno semplicemente mandato a cagare. Se me ne fossi accorto prima di montarli allora me li avrebbero cambiati ma avendo provato a montarli ....
Posso provare a passarteli per vedere se sulla tua magari vanno bene!! Te li regalo, tanto che c***o me ne faccio se non vanno bene e non me li cambiano!!
- mattomatte
Prima di spendere soldi provere a fare uno spurgo dell'impianto
Stessa misura degli originali
