Termometro andato..?
Però il mio termometro continuava a segnare 5 o 6°C... cosa impossibile. ultimamente ho otato che segna sempre troppo.... secondo voi è andato proprio il termometro o magari posso andare a controllare da qualche parte tipo se il sensore è sporco/otturato o che altro?
Stefano
Quello che volevo dire è.... non è che percaso eri, tipo, fermo nel traffico? se si va molto piano il sensore viene raggiunto dal calore del motore e del radiatore e comincia a segnare più del reale. Con la 9000 se la tengo ferma al minimo abbastanza tempo arriva a 20-30 gradi anche se ce ne sono in realtà 0. Poi appena parto e faccio un km torna a posto.
Accendo l'auto fredda in garage e segna 9°C.. esco e faccio qualche kilometro senza fermarmi(partito oltretutto a motore freddo).. fuori nevicava... e il termometro è sceso a segnare massimo(minimo) 5°C. poi l'ho parcheggiata.. a capodanno invece.. salendo in montagna, un mio amico con la C220 e io con la mia.. abbiamo fatto una trentina di km senza mai fermarci.. solo rallentando, chiaramente, ai tornanti.. ma cmq con un'andatura, non so, nella media dei 40-50km\h.. e a me l'auto segnava tipo 9°.. al mio amico ne segnava 1 o 2.....
Non è la prima volta che mi fa scherzi del genere, quindi sto pensando che abbia dei problemi..
C'è da dire che sente molto il calore dell'asfalto (ma questo più d'estate che d'inverno ovvimente). Potrebbe essere fuori posizione...io nella 9.5 una volta l'ho trovato a penzoloni...
viggen
Stefano
Cmq, l'ho tirato su e ho notato che ha una specie di coso a punta davanti con dei morsetti, come se servissero per incastrarlo in qualche alloggiamento.. qualcuno sa dove deve stare? ho provato a cercare qualcosa che potesse fare al caso li nella zona e anche sulla mascherina che avevo smontato, ma non ho trovato nulla.. allora l'ho attorcigliato un po' a quella specie di coso cilindrico che c'è davanti al radiatore, ad altezza mascherina, sulla destra. a sinistra c'è il clacson e a destra c'è questa specie di barattolo
Domandina.. così è pienamente esposto all'aria visto che è messo proprio davanti alla mascherina e non ha nulla davanti che lo schermi.. la temperatura verra rilevata correttamente oppure dovrebbe stare in una zona più riparata? lo chiedi, anche se forse può sembrare stuopido, perchè la ventilazione comunque abbassa la percezione della temperatura.. però non so se questo vale anche per i dispositivi elettronici o solo per gli esseri viventi...
Tra l'altro cosa strana. ero andato a far benzina e sono passato vicino a uno di quei tabelloni con termometro, ora e data. il termometro incredibilmente segnava 13° sia sulla macchina che su quel tabellone li!
viggen
