9-3OG Cabrio - Acqua dentro il baule
squarcia1955
#1 Messaggio da leggere da squarcia1955 »
nella mia 93 cabrio trovo sempre lìacqua nel baule e ne entra anche tanta mi si riempie al centro la ruota di scorta .....come fare per eliminare il guaio qualcuno gli e capitato lo stesso problema??
Re: acqua dentro il baule
#2 Messaggio da leggere da palla »
squarcia1955 ha scritto:nella mia 93 cabrio trovo sempre lìacqua nel baule e ne entra anche tanta mi si riempie al centro la ruota di scorta .....come fare per eliminare il guaio qualcuno gli e capitato lo stesso problema??
Hai controllato che non entri da uno dei fanali?
Re: 9-3OG Cabrio - Acqua dentro il baule
Squarcia il titolo :fainted:
squarcia1955
#4 Messaggio da leggere da squarcia1955 »
no non mi sembra che ne entri.....penso che dovro cercare di provare in un modo logico buttare acqua con un tubo e vedere da dove entra ...uff la mia 900 non passava niente questa e una 93 con una cappotta piu evoluta e passa acqua .....queste saab tante gioie e tanto dolore
La sacca dove si infila la capotte quando la apri è tutta integra ?
#6 Messaggio da leggere da AeroGT »
SUPERFRA ha scritto:Squarcia il titolo :fainted:
Cos'ha il titolo che non va? E' PERFETTO... Sembra uno dei tuoi..... Eheheheheheh
P.s. Fra non uccidermi!!!!!!
squarcia1955
#7 Messaggio da leggere da squarcia1955 »
semprerebbe di si devo controllare meglio c'e un punto sul fondo dove esiste come una specie di slitta in plastica dua ed li e rotta ..e potrebbe passare da li l'acqua basterebbe provare a versarne se passa ...ma poi non ho visto dei tubi di uscita acqua ma forse sono sotto da dove partono i pistoni idraulici ok provero
Topic spostato da :
"9-3NG('02-...), 9-5NG('10-...)" a "900NG('94-'98), 9-3OG('98-'03), 9-5OG('97-'09)"
Squarcia te lo chiedo x favore !!! Quando apri un Topic fai attenzione ... grazie :fainted:
squarcia1955 ha scritto:no non mi sembra che ne entri.....penso che dovro cercare di provare in un modo logico buttare acqua con un tubo e vedere da dove entra ...uff la mia 900 non passava niente questa e una 93 con una cappotta piu evoluta e passa acqua .....queste saab tante gioie e tanto dolore
Come le donne + so bone e + rompono i***** :D :D :D :D :D :D :D
Per non sapè ne' legge e ne' scrive smonta i fanali posteriori (tanto su sei pratico a smonta' robba me pare...) mettigli in filo di silicone sul bordo e rchiusdi tutto almeno potrai escludere che entri da li', poi silicona bene intorno all'antenna, poi apri la capote e ispeziona con la massima attenzione alla luce del sole la vasca dove si raccoglie la capote, specialmente dove ci sono le grinze vicino ai tubi di scolo, se ci trovi delle microfalle silicona tutto. Chiudi la capote, prendi il tubo dell'acqua e dagli giu' per 10/15 minuti, ribalta lo schienale posteriore togli la seduta del sedile e controlla che la moquettes sotto e dietro il sedile posteriore sia perfettamente asciutta .
squarcia1955
#11 Messaggio da leggere da squarcia1955 »
ok...un fanale e gia smontato ma pare ok...vedremo mannaggia so toste ste saab
