9000 - Silent block
9000 - Silent block
Devo cambiare i silent block. Quali prendo? Io pensavo agli originali, o c'è qualcosa di meglio? C'è qualche altro lavoretto che potrei fare in questa occasione? Visto che ho l'officina ad 80km, farei più lavori in un'unica volta.
silent block.jpg (76.01 KiB) Visto 1706 volte
viggen
Re: 9000 - Silent block
#2 Messaggio da leggere da viggen »
POWEWRFLEX......
Quali sono le differenze tra i silent block classici ed i powerflex? I secondi sembrano di plastica, mentre i primi di gomma, è tutta lì? Quindi i powerflex non si usurano con il tempo?
Potrebbero esserci problemi per il montaggio o non c'è differenza?
#5 Messaggio da leggere da gripen »
I Powerflex mi sembra che siano in poliuretano, quindi più rigidi e stabili nel tempo rispetto agli originali. Circolano diverse versioni sulla loro utilità: c'è chi dice che ha senso solo se si cambiano tutte le bussole insieme, e chi sostiene che a seconda della macchina certi supporti influiscano più di altri sulla reattività della macchina. E io non so a chi dare credito...
Se li "devi" cambiare meglio i Power! Se azzecchi il pezzo "giusto" al meccanico non cambia nulla.
(a naso penso che quelli dell'avantreno influiscano di più, insieme a quelli delle barre antirollio)
Si, li devo cambiare, è inguidabile. Andro sui powerflex, e gia che ci sono faro un po di scorta da PFS.
visto che hai chiesto cos'altro potresti fare, visto che ti trovi a lavorare sull'avantreno, potresti cambiare le testine dello sterzo
gripen ha scritto:I Powerflex mi sembra che siano in poliuretano, quindi più rigidi e stabili nel tempo rispetto agli originali. Circolano diverse versioni sulla loro utilità: c'è chi dice che ha senso solo se si cambiano tutte le bussole insieme, e chi sostiene che a seconda della macchina certi supporti influiscano più di altri sulla reattività della macchina. E io non so a chi dare credito...
Confermo ! I powerflex fanno una differenza pazzesca. La mia ha 197.000km e stasera mi sembrava di guidare un'auto nuova !
#9 Messaggio da leggere da autoeconomo »
Tu quali hai cambiato?
autoeconomo ha scritto:Tu quali hai cambiato?
Quelli dei bracci oscillanti anteriori lato motore per intenderci, sono in totale 4 pezzi (2 x lato) e sono quelli che lavorano di piatto e che a detta del mio meccanico "lavorano di +" . Visto il risultato faro' cambiare subito pure tutti gli altri non appena potro' fermare l'auto un altro paio di giorni !
#11 Messaggio da leggere da autoeconomo »
Sono arrivati. C'è anche un sacchetto nella scatola, cos'è?
#12 Messaggio da leggere da autoeconomo »
Montati i Powerflex (e cambiate candele e filtro aria motore). Il miglioramento si sente, più rigida e più guidabile, devo ancora cambiare un supporto e poi la sfrutterò un pò di più per capire quanto è cambiata. Speravo migliorasse di più, ma mi sa che ora il problema sono le sospensioni.
Esatto, cambia le molle con quelle ribassate e poi senti che musica... :))
#14 Messaggio da leggere da autoeconomo »
Penso farò solo gli ammortizzatori, non voglio abbassarla di più, già così ho grattato diverse volte il paraurti.
