900NG - Upgrade freni
Re: 900NG - Upgrade freni
Comunque, facci sapere come va
- jpm
- jpm
Il fatto che il disco venga smussato potrebbe anche essere un vantaggio, i componenti sotto sforzo non amano gli spigoli vivi.
Il bordino che si crea normalmente potrebbe essere un ostacolo per la fuoriuscita del materiale della pastiglia, e per il raffreddamento del disco.
La pasticca morde il disco fino a filo del bordo esterno, quindi il contatto è totale e l'usura fara' in modo che non ci sara' + il classico scalino esterno che si crea normalmente. All'interno invece c'è una parte di pasticca valutabile in 2mm che non morde il disco in quanto il disco ha una sorta di cava prima del ringrosso in corrispondenza del mozzo. Considerando che nel punto interno la lunghezza della pasticca è di circa 80mm direi che la perdita di superfice di contatto all'interno (nella zona verso il mozzo per intenderci) è valutabile in 160mmq. Rispetto alla superfice totale della pasticca è un'inezia e considerando pure che la pasticca della 900 è + piccola di quella della 9.3 la superfice di contatto rimane pur sempre maggiore o al massimo uguale a quella dell'impianto frenante originale 900 ma si gode di una maggior potenza della pinza 9.3 . Tutto cio' è una deduzione matematica ovviamente che domani a macchina su strada testero' ma siccome lavorando al CAD da un po di annetti ho imparato che la matematica non è un'opinione direi che ci sono tutte le premesse per ottenere un riscontro positivo la cui misura sara' tutta da vedere ma comunque positivo
viggen
- jpm
Lucantropo ha scritto:Non è che riesci a fare delle foto degli accoppiamenti anteriori??
Non c'avevo la fotocamera a portata di mano ma coi cerchi che ho montato credo che si veda da fuori
asp....asp...che metto 2 foto
Comunque stasera me la sono ripresa, portata a fare il bagnetto e una ventina di km di prova...mmmmmmmmmmmm.....n'altra cosa ! N'altra macchina!
Intanto posso anticipare che l'esperimento sembra riuscito alla grande, la differenza coi vecchi freni dopo solo una ventina di km gia' si sente in modo netto, la frenata è notevolmente superiore e la modulabilita' del pedale è di un altro pianeta. Tutto cio' nonostante per ora ci siano montate le pasticche standard Ferodo della 9.3 cui ho espiantato le pinze, pensa un po con le EBC rosse davanti e dietro dopo 2.000/3.000km di rodaggio...
Inoltre in frenata i dischi Turbogroove fanno un sibilo molto carino, ora col nuovo intercooler il sibilo della turbina in accelerazione è molto + deciso, e con i nuovi dischi c'è il sibilo pure in frenata
L'efficacia su strada è palese . Funziona e molto bene.
La differenza di cui parlavi potrebbe essere data esclusivamente dalla posizione degli attacchi pinza sul fusello, altrimenti è matematico che avresti avuto lo stesso mio risultato, superfice di contatto pasticca al 98% circa e frenata efficace. Va pur considerato che basta un pelo di differenza in potere frenante delle due pinze dx ed sx per creare uno sbilanciamento in frenata e non escludo che sia diversa proprio la sospensione ed era lei a farti tirare l'auto da una parte in frenata, sai la sospensione a chiacchiere puo' essere "uguale " fra due modelli di auto ma essendo un pezzo piegato (quindi con una forma un po complessa e varie forature che fungono da punti di attacco per le varie componenti meccaniche) secondo me è impossibile verificarne con certezza assoluta le misure per appurare se sono uguali se non misurandole con un radar-laser ...peccato che una misurazione del genere costa almeno 5.000 Euro se fatta da un amico che ti tratta bene ...
Visitano il forum: Nessuno e 31 ospiti
