9-3NG - SID> "Controllare livello olio."
Ieri ho viaggiato in autostrada, andatura tranquilla da codice senza pestare molto........ad un certo punto mi appare sul SID :"controllare livello olio.", al chè mi sono c*c*to sotto pensando di aver finito l'olio motore. Mi fermo al primo autogrill, faccio il controllino (dopo i 2 minuti prescritti di attesa dallo spegnimento del motore) e l'olio è al MAX, come sempre!
Non ho dietro con me il libretto di uso e manutenzione, qualcuno può dirmi se c'è qualcosa in merito a quest'avviso? Mica viene fuori così col solo intento di ricordarti di controllarlo ogni tanto?
Sul WIS non mi sembra che ci sia niente......
E' successo a qualcuno?
Posso aggiungere che il tagliando l'ho fatto a 28.000 circa (a novembre) e ora ne ho 35.500, la percentuale della manutenzione sul SID in tale periodo è passata da 50% (all'azzeramento dopo tagliando) all'attuale 40%.......
Boh......misteri dell'elettronica......
viggen
Re: 9-3NG - SID> "Controllare livello olio."
VORDI CHE è ORA CHE FAI A CENTRALINA!!!!!!
viggen ha scritto:VORDI CHE è ORA CHE FAI A CENTRALINA!!!!!!![]()
No dai poi me tocca lasciatte de prima e non de seconda come mo'
Vincè ho visto sul Wis, ma non ho trovato alcuna informazione utile se non (visto che hai controllato e il livello era ok) uno sporadico errore di lettura del livellostato che hai nella coppa dell'olio.
Comunque vedi un po cosa succede e tienici informati
- jpm
Non è che hai scambiato i sensori livello olio e livello liquido tergi
Può succedere anche facendo ad alta velocità una curva molto stretta, è il tuo caso?
[EDIT]
eri in autostrada sul dritto
Una pulitina ai connettori?
[EDIT]
Beh, secondo me è stato un'errore.
Bah, vi tengo aggiornati
P.S: JPM, per i connettori non saprei dove iniziare, ma il vano motore è pulito. Lindo!
Ragazzi l'unico è quello appunto del livellostato, e nel V6 si trova dentro la coppa dell'olio
Vediamo questi giorni se mi da altri segnali.
Thanks
Thanks
viggen
tempo che fai sposta quer trabbicco manco vedi piu er foco de i mia scarichivinsempre ha scritto:viggen ha scritto:VORDI CHE è ORA CHE FAI A CENTRALINA!!!!!!![]()
No dai poi me tocca lasciatte de prima e non de seconda come mo'![]()
Ma che c'hai montato pure a fornacella pe l'arrosticcini?viggen ha scritto:tempo che fai sposta quer trabbicco manco vedi piu er foco de i mia scarichivinsempre ha scritto:viggen ha scritto:VORDI CHE è ORA CHE FAI A CENTRALINA!!!!!!![]()
viggen
no li ce cocio direttamente i quarti de bue...ahhahaahahhahahavinsempre ha scritto:Ma che c'hai montato pure a fornacella pe l'arrosticcini?viggen ha scritto:tempo che fai sposta quer trabbicco manco vedi piu er foco de i mia scarichivinsempre ha scritto:viggen ha scritto:VORDI CHE è ORA CHE FAI A CENTRALINA!!!!!!![]()
- SABBONE
io ho guardato oggi il sid, mi dice qualita' olio 35% ... poi mi dai un'indicazione di giorni 700 e passa mi pare di ricordare...
ma cosa significano questi messaggi?
non basta controllare l'astina dell' olio?
Bhe credo sia una lettura data in base ad una stima "elettronica"
Mi spiego: probabilmente la centralina ricorda e successivamente analizza: lo stile di guida, le accensioni del motore, la data dell'ultimo tagliando (che i meccanici dovrebbero scalare con il tech quando si fa il tagliando , ma nessuno lo fa, nemmeno gli autorizzati) e altri fattori, ed in base a quelli fa una valutazione e te la comunica via sid
