Pulire i vetri
Pulire i vetri
Come lavate i vetri dell'auto dentro? Prima di mettermi a fare esperimenti vorrei sentire le vostre esperienze.
viggen
Re: Pulire i vetri
..........e olio (di gomito)viggen ha scritto: spirito e giornali quotidiani
quoto comunque , faccio anch'io lo stesso e se non sono proprio sporchi vengono bene anche solo con qualche spruzzo d'acqua e i giornali quotidiani
- Luca69
Pulire i vetri
Vetril spugna e poi panno in microfibra x vetri x asciugare: vengono benissimo con poca fatica
- vespa78
Re: Pulire i vetri
Detergente per vetri e carta di quotidiano.
--> SAAB 9.3 SPORTHATCH 1.9 TiD VECTOR 16v MY09 150@XXXcv -DPF -EGR +K&N +Cruise Control<--
- jpm
Re: Pulire i vetri
L'importante è che siano sgrassati completamente, in modo da non attirare fumi e polveri, e non appannarsi.
Io uso uno spray all'ammoniaca, è una schiuma che non cola, e non si rischia di lasciare qualche angolino scoperto.
Quando lo proverai, ti dimenticherei di tutti gli altri prodotti
Würth pulitore vetri e cristalli (usalo con le porte spalancate):
Re: Pulire i vetri
Io uso alcol, bobinoni carta usa e getta....... e tanto tanto olio di gomito!!!
In alternativa anche una schiuma pulisci vetri (mi pare di aver usato quella della vetril, mi ero trovato bene) e i classici quotidiani.
Se è la prima volta...... non ti verranno bene (e te ne accorgerai in controluce di sera
P.S: attenzione che l'alcol sul cruscotto (della 9.3NG) può rovinare la plastica........
Re: Pulire i vetri
Oggi ho fatto con Vetril e carta di giornale. Poi valuterò la schiuma apposita se dite che conviene.
Re: Pulire i vetri
Quoto Jpm: prodotto eccezzionale!
Peccato sia quasi impossibile per chi non ha partita iva procurarselo.
Per chi usa la carta del giornale: provate la microfibra, morbida però
- Luca69
Pulire i vetri
gheso ha scritto:Quoto Jpm: prodotto eccezzionale!
Proverò a vedere in Austria
Quoto invece per il panno in microfibra: molto più pratico del vecchio giornale ;)
- jpm
Re: Pulire i vetri
... pensavo che fosse un prodotto commerciale, non avevo idea che fosse introvabile
Comunque, secondo me, qualsiasi schiuma a base di ammoniaca farà un lavoro egregio.
- Gho57
Re: Pulire i vetri
Io uso uno spray schiuma attiva, è secca ed evapora in un attimo una volta puliti i vetri. La trovi penso in qualunque autoaccessorio, brico, obi, castorama, ecc.ecc.
Re: Pulire i vetri
jpm ha scritto:Scusate tanto, io lo trovai in ditta dove lavoro, e lo provai rimanendone estasiato...
Non è introvabile Jean, Wurth vende solo a ditte o imprese titolari di partita iva. Un po come fa Hilti.
Qualche amico idraulico, elettricista, meccanico.............e il gioco è fatto.
Ps.: Io non l'ho mai usato ne credo che lo userò, però se volete si fa il conto di quanti lo vogliono e posso fare un unico ordine. Poi o ve lo spedisco o al prossimo raduno (a cui sarò presente).............
- saaBruno
Re: Pulire i vetri
desert ci sarai al raduno della lamborghinidesertstorm ha scritto:jpm ha scritto:Scusate tanto, io lo trovai in ditta dove lavoro, e lo provai rimanendone estasiato...
Qualche amico idraulico, elettricista, meccanico.............e il gioco è fatto.![]()
Ps.: Io non l'ho mai usato ne credo che lo userò, però se volete si fa il conto di quanti lo vogliono e posso fare un unico ordine. Poi o ve lo spedisco o al prossimo raduno (a cui sarò presente).............![]()
Re: Pulire i vetri
Bruno vorrei ma non posso ancora confermare nulla.
Re: Pulire i vetri
Con lo spirito (alcool) rimane un alone, con il vetril anche, io uso carta di giornale acqua e aceto. Una meraviglia, peccato solo che io li pulisco una volta ogne 4/5 anni
Re: Pulire i vetri
Infatti mi sa che è proprio l'ammoniaca il punto!jpm ha scritto:gheso ha scritto:Quoto Jpm: prodotto eccezzionale!
Per chi usa la carta del giornale: provate la microfibra, morbida peròScusate tanto, io lo trovai in ditta dove lavoro, e lo provai rimanendone estasiato...
velvet
Re: Pulire i vetri
Per i casi disperati esiste un polish per vetri in crema della inglese Autoglim che ha una resa eccezionale.
- mattomatte
Re: Pulire i vetri
Da dire anche che un vetro di 20 anni risulta piu poroso di uno nuovo e di conseguenza molto piu complicato pulire a fondo
velvet
Re: Pulire i vetri
Io ho pulito i vetri della SLC che ha quasi 40 anni con il glass-polish dell'Autoglim proprio per questo motivo. A parte il parabrezza "vissuto" per il resto il risultato è stato ottimo e molto più duraturo rispetto ad una pulizia normale.mattomatte ha scritto:Da dire anche che un vetro di 20 anni risulta piu poroso di uno nuovo e di conseguenza molto piu complicato pulire a fondo
