9-3NG - Pulsante apri/chiudi serrature lato conducente
Re: 9-3NG - Pulsante apri/chiudi serrature lato conducente
#21 Messaggio da leggere da desertstorm »
Grazie mille sabbone :)
Lucantropo ha scritto:ma.. ripeto: a cosa cavolo vi serve sto pulsante ??? :O
Non è proprio una esigenza estrema..........però metti che sei seduto in auto e magari non trovi le chiavi, arriva tua moglie dietro con le bueste della spesa e quindi le mani impegnate (o magari non si vuole rovinare lo smalto che ha messo mezz'ora prima :D :D :D ) tu fai "click" standotene comodamente seduto sul sedile e il gioco è fatto.
Dai lo so non è che serva poi tanto, per il fatto di sapere che c'è il filo e manca l'interruttore mi fa rosicare :)) :)) :))
...................... ci sei filo ? allora ti collegooo :evilgrin: :evilgrin:
#23 Messaggio da leggere da Luca69 »
@ndre87 ha scritto:
X Luca 69,come fai ad usare il pulsante della chiave?devi avere la macchina spenta o ti funge anche da macchina in moto? a me va solo se ho la chiave in mano,altrimenti anche se è inserita non mi funziona alcun pulsante.
Non ci ho mai fatto caso: ma di solito se apro il bagagliaio l'auto è ferma e molto probabilmente a motore spento.
Domani se mi ricordo provo
@ndre87
#24 Messaggio da leggere da @ndre87 »
Ok,dai prova e poi fammi sapere..io sono quasi sicuro al 100x100che non mi funziona mai se sta nel quadro(ecco la mia esigenza di far funzionare la chiusura dal pulsante dello sportello).Adesso comunque vado dalla mia ragazza e provo,poi ti faccio sapere!
Buona serata
----> Saab 9-3 My03 SS 2.2 TiD 125 Cv <----
----> Jeep GC Wj 2.7 Quadradrive Overland <----
@ndre87
#25 Messaggio da leggere da @ndre87 »
Confermo,se la chiave è nel quadro non mi funziona mai nessun pulsante,sia a macchina accesa,sia a macchina spenta.
Saluti Buona notte
Miura
#26 Messaggio da leggere da Miura »
@ndre87 ha scritto:Ma scusate siu sta parlando di prime edizioni di SS,ma esattamente in che mese hanno fatto il restiling?perchè la mia è stata immatricolata a Ottobre 2003,nel 2002 c'era la 9-3OG, e quindi su che auto li hanno messi questi pulsantini?Io sulla portiera del passeggero ho la predisposizione con un tacco cieco, ma all'interno c'è il cavetto,FUNZIONANTE!perchè tramite lui ho verificato il guasto alla mia centralina DDM sinistra
Forse la tua è la versione"Linear"? Visto che quella era la versione base,forse non faceva parte delle dotazioni di serie......Tutte le 9-3 che ho visto io,fino al 2005 lo avevano(erano tutte Vector o Aero però)
@ndre87
#27 Messaggio da leggere da @ndre87 »
Io credo che la mia sia Vector...c'è anche scritto nei battitacchi...non credo che abbiano "modificato" anche quello per venderla come modello superiore...da cosa altro posso capirlo?(oltre al fatto che ha le minigonne e i paraurti in tinta?)
Ti mando anche due foto di come si presentano i miei sportelli:
Miura
#28 Messaggio da leggere da Miura »
Boh! Adesso non capisco più niente!A te mancano i tasti come alle post 2005.......Però è una 2003!Che diavolo facevano(fanno) in Svezia?Se la fa Urd Woordstorn ci sono i tasti,se invece la assembla Strend Karrltred non ci sono?Oppure il lunedì e il mercoledì solo versioni povere?O se hai gli interni grigio/neri ti meriti i tasti,se li hai chiari invece no?
@ndre87
#29 Messaggio da leggere da @ndre87 »
Boh...sinceramente non so cosa dirti..io x l'appunto l'ho pure presa usata,quindi nn so se alcuni optional erano stati tolti volutamente oppure non richiesti...
Eppure hai visto è una Vector con interni panna-neri..boh..
Ci potrebbe entrare qualcosa il fatto che sia sul WIS sia sul Tech2 devono mettere come modello quello del 2004?perchè con il 2003 non si collega..boh magari non c'entra nulla..però mi è venuto in mente adesso..
Miura
#30 Messaggio da leggere da Miura »
Ah!allora forse si spiega!La tua deve essere del 2003,ma prodotta da settembre in poi,quindi già modello 2004(facile che dal modello 2004 abbiano fatto sparire i tasti).So però che a periodi alterni il tasto di apertura baule magicamente ricompare(probabile sulle Sport Hatch)
Gho57
#31 Messaggio da leggere da Gho57 »
La mia é del 2004 e non ce l'ha :(
Ma se mi si dovesse interrompere che ne so il contatto per aprire il baule, come lo apro visto che non ho ne chiave ne maniglia??
#33 Messaggio da leggere da Luca69 »
desertstorm ha scritto::)) :)) :)) :)) :))
Gli americani hanno visto troppi film ;)
#34 Messaggio da leggere da desertstorm »
Bhe.........però metti che si rompe l'elettronica, o non c'è corrente, come lo apri???
Gho57
#35 Messaggio da leggere da Gho57 »
Quindi dovrei tirar giu i sedili posteriori, entrare nel baule e tirare la maniglia :|
#36 Messaggio da leggere da desertstorm »
Bhe in caso d'emergenza,..... non mi sembra cosi grave :)) :))
@ndre87
#37 Messaggio da leggere da @ndre87 »
Ma voi ce l'avete quel pulsante,o leva, di emergenza?
O sono io l'unico o quasi sfgato che non ce l'ha?il mio portabagagli all'interno è tutto liscio, c'è solo la maniglia in plastica per abbassarlo quando è aperto...mah..che misteri..
Gho57
#38 Messaggio da leggere da Gho57 »
E' solo per il mercato Americano mi sa
@ndre87
#39 Messaggio da leggere da @ndre87 »
probabile...sarebbe come nei furgoni da lavoro..li c'è in ogni sportellone
Miura
#40 Messaggio da leggere da Miura »
@ndre87 ha scritto:Eppure hai visto è una Vector con interni panna-neri..boh..
A proposito,tu hai i battitacco in alluminio come i miei o hai la versione"economy"di plastica?
