C900 EP 1992 - Problema ABS
- Aldo Pascone
Re: C900 EP 1992 - Problema ABS
l'ABS ha una "palla" che serve ad accumulare pressione (sta a fianco della vaschetta d'olio). Potrebbe non funzionare più quella. Sempre lì vicino c'è anche un pressostato dell'ABS che credo possa essere responsabile dell'indurirsi del pedale. Io punto sull'accumulatore (palla)
- Aldo Pascone
Ringrazio Giuseppe122 per la cortese e rapida risposta al mio quesito;solo 2 piccole domande :come si smonta la palla accanto alla vaschetta della pompa freni?che forma ha il pressostato di cui mi parli?la suddetta palla posso trovarla in demolizione e prelevarla da qualche Saab 9000?dopo devo fare lo spurgo?.Come vedi non sono solo 2 piccole domande.Appena mi rispondi mi metto all'opera;Grazie Aldo Pascone. P.S.La pompa della frizione non ha alcuna attinenza con questo problema o è una conseguenza?Ciao a tutti.
ti rispondo per quello che posso......non ho visto svitare la palla (la mia l'ho cambiata) ma sopra ad essa c'è una vite a brugola e credo che si smonti da lì. Fai attenzione! E' sotto pressione! A chiave chiusa pompa diverse volte fino a farla scaricare. Il pressostato è una valvola allungata che si trova avvitata nella parte anteriore del blocco ABS. Non so se va bene quella della 9000 (guarda i codici). Mi dispiace ma non sono un meccanico!
- Aldo Pascone
Ringrazio voi tutti per la solerte disponibilità in special modo l'amico Giuseppe122 che spero un giorno di conoscerlo per poterlo ringraziare personalmente,ora mi metto subito all'opera,ciao a tutti voi,vi farò sapere.......
velvet
Le pompe frizione (sono due, una master e una slave) vanno sicuramente revisionate cambiando i gommini, esiste l'apposito kit di revisione, previa verifica che non ci siano scalini o profonde rigature sul cilindro.
- Aldo Pascone
Dove posso acquistare il kit revisione gommini per le pompe frizione?e dove si trova il pressostato del pedale del freno?(se possibile postarmi una foto).Una volta tolta la palla dalla pompa freni come faccio a vedere se funziona o meno,e se no dove posso acquistarla? a quale prezzo?Ringraziandovi anticipatamente per l'aiuto che spero mi darete,vi saluto ,Aldo Pascone,
velvet
Per quanto riguarda la sfera accumulatrice va testata al banco, non lo puoi fare da solo.Aldo Pascone ha scritto:Dove posso acquistare il kit revisione gommini per le pompe frizione?e dove si trova il pressostato del pedale del freno?(se possibile postarmi una foto).Una volta tolta la palla dalla pompa freni come faccio a vedere se funziona o meno,e se no dove posso acquistarla? a quale prezzo?Ringraziandovi anticipatamente per l'aiuto che spero mi darete,vi saluto ,Aldo Pascone,
I kit di revisione li trovi anche qui (oltre che in ogni officina Saab): partsforsaabs.com
