C900 - Termostato e temperatura
Re: C900 Cabrio Turbo Apc Aero Sport 1992
TurboS ha scritto: La cosa più bella è comunque il borbottio del motore in rilascio, magari scalando prima di entrare in curva.
:l :l :l :l
TurboS ha scritto:La temperatura acqua sta anche ben sotto la metà se non si è nel traffico. Altrimenti arriva a pochissimo più della metà.
Sicuro che vada bene la temperatura così bassa? La mia stava sempre sotto la metà, tranne d'estate, poi mi hanno sostituito il termostato ed ora sta praticamente sempre a metà
TurboS ha scritto:il cruise control che non funziona
Buona fortuna.... quello della classic era un pò problematico.
TurboS
#2 Messaggio da leggere da TurboS »
Normalmente per i motori la temperatura ideale di funzionamento sono 75 gradi. Non saprei dirti se è nella norma, ma credo di si. L'impianto di raffreddamento è stato tutto ricontrollato e, fortuna vuole, la mia 900 montava già in origine il radiatore grande, nonostante nel '92 molti montavano quello piccolo che surriscalda. Abbiamo anche cambiato il termostato e montato, se ricordo bene, quello a 82 gradi.
900 Cabrio Aero Sport '92 - 185 cv Din
anche la mia ha sempre la temperatura a circa un terzo, tranne se cè traffico e sale al massimo a metà
TurboS ha scritto:Abbiamo anche cambiato il termostato e montato, se ricordo bene, quello a 82 gradi.
Ah ok, è quello che ti avrei consigliato di fare.
A sto punto mi fate venire il dubbio che i problemi c'è li ho io...
tu hai già radiatore maggiorato e termostato a 82°??
Il primo quasi sicuramente, il secondo non lo so, però è nuovo (cambiato con la guarnizione della testa 2 anni fa)
e a te dove si piazza generalmente la lancetta della temperatura?
saaBruno ha scritto:e a te dove si piazza generalmente la lancetta della temperatura?
Prima di cambiare il termostato, d'inverno stava intorno ad 1/4 o meno, d'estate metà. Ora sta circa a metà, poco oltre, ma non ricordo con esattezza, non la uso da un paio di mesi.
io direi che è tutto giusto, considera che la temperatura del liquido di raffreddamento è sugli 85-95 gradi.
il funzionamento che mi dici prima di aver cambiato termostato era come la mia (credo perfetto), la domanda è, perchè hai cambiato termostato? :)
saaBruno ha scritto:io direi che è tutto giusto, considera che la temperatura del liquido di raffreddamento è sugli 85-95 gradi.
Perché quando mi hanno cambiato la guarnizione della testa, d'ufficio hanno cambiato anche quello. Ma prima rimaneva aperto, ne sono sicuro, anche dopo decine di chilometri d'inverno, arrivava al massimo ad 1/4, mentre dopo il cambio sta sempre a metà, estate ed inverno. Ultimamente scalda un pò troppo, ma penso sia i radiatori da pulire, come mi aveva detto il meccanico tempo fa.
#11 Messaggio da leggere da saaBruno »
comunque se si attesta sulla metà non mi preoccuperei, anche gli indicatori in genere sono tarati per avere sulla metà della scala il punto di funzionamento ottimale...
forse è il mio di termostato che non va bene :D
#12 Messaggio da leggere da autoeconomo »
Da un pò, anche dopo pochi chilometri va oltre, la metà di sicuro qualcosa non va. Anche per questo motivo non la uso, fino a luglio mi sa che rimarrà in letargo.
#13 Messaggio da leggere da saaBruno »
se non consuma acqua io penserei al termostato
Re: C900 - Termostato e temperatura
Ragazzi vi ho spostato tutto l'OT perchè in "galleria fotografica" non ci stava benissimo :8
fmelle54
#15 Messaggio da leggere da fmelle54 »
SUPERFRA ha scritto:Ragazzi vi ho spostato tutto l'OT perchè in "galleria fotografica" non ci stava benissimo :8
Sposti per favore anche l'incipit? Così non è molto chiaro il problema o quesito di partenza. Ciao e grazie.
SAAB precedenti: Nessuna
Fatto :8
TurboS
#17 Messaggio da leggere da TurboS »
saaBruno ha scritto:anche la mia ha sempre la temperatura a circa un terzo, tranne se cè traffico e sale al massimo a metà
Anche la mia è così.
Ora aspettiamo di vedere come si comporta quando arriva il caldo serio.
#18 Messaggio da leggere da giuseppe122 »
Natale mi ha cambiato il radiatore perchè sembra che il mio fosse quello dell'aspirata. Le dimensioni sono identiche, sembra che la differenza stia nella serpentina. Ho però notato che adesso la lacetta sale fino a quasi la zona rossa (3/4 mm. sotto) prima che parta la ventola. Prima non si comportava così: poco oltre la metà partiva la ventola. Da Cobacar avevo fatto cambiare il termostato rimettendone uno a 82°. Secondo me qualcosa non va.......Quando riporterò l'auto a FR per un controllo farò verificare anche questo
velvet
#19 Messaggio da leggere da velvet »
E' sicuro che qualcosa non va nella tua auto.
Nella FT la ventola deve partire poco sotto i 2/3 della lancetta, mentre la temperatura di esercizio è a metà spaccata dell'indicatore con termostato 85°, un po' sotto la metà con termostato 82°. Può essere che la termocoppia che aziona la ventola sia andata a donnine allegre oppure che ci siano bolle d'aria nel circuito.
Il radiatore della FT è diverso da quello dell'aspirata anche visivamente.
#20 Messaggio da leggere da giuseppe122 »
anch'io ne sono convinto......il radiatore visivamente sembra uguale.
Ho appena parlato con Natale, potrebbe essere il bulbo che sta sul radiatore. Verifico com'è ed eventualmente rimetto il mio. Mi conferma che la differenza del radiatore è lo spessore delle lamelle.
