900NG/9-3OG - Sostituzione paraolio leveraggio cambio
Durante il Raduno Nazionale dell'anno scorso, ho notato che si forma una pozzanghera d'olio nella parte posteriore del cambio.
Avendo altri problemi ben più immediati, se ricordate :D , mi è passato di mente.
Ora che voglio sostituire l'olio del cambio, prima è meglio fare in modo che non venga spruzzato in giro.
Sto parlando del paraolio che sta attorno al perno che esce dal cambio, che si è deteriorato e non tiene più.
Togliamo la delivery pipe e, già che ci siamo, diamole una bella lucidata :l
Sopra al cambio c'è un foro, chiuso da un tappino di plastica, che serve a bloccare il cambio in quarta e posizionare il leveraggio.
Puliamo bene tutta la zona circostante e togliamolo:
Inseriamo la quarta, e infiliamo un cacciavite con diametro 5 mm nel foro:
Con la chiave da 13, togliamo (del tutto, non stringe solamente ma fa anche da perno) la vite che fissa il leveraggio lato cambio:
Ora mettiamo la terza, il leveraggio viene indietro e si sgancia dal perno:
A questo punto la nostra leva del cambio è diventata molle.
Togliamo il soffietto della leva, mettiamo (circa) in quarta e infiliamo una punta da 5 mm nel foro di bloccaggio:
Allentiamo la vite che fissa il leveraggio, lato leva del cambio (chiave da 13):
Ora il leveraggio è fissato solamente con uno snodo sferico alla parete del cambio.
Alziamo la macchina, e sganciamo da sotto la sicurezza di plastica dello snodo:
Un po' di movimenti tra i labirinti del vano motore ed ecco il nostro leveraggio:
Ora procuriamoci questo mitico cacciavite degli anni ottanta :D :
Per togliere l'asta di selezione marce, bisogna tirar giù il cambio e aprirlo, ma non è un lavoro fai-da-te :terryfyed:
Bisogna ingegnarsi per togliere il vecchio paraolio in qualche modo: dobbiamo distruggerlo!
Invitiamo il cacciavite elicoidale nella parete del paraolio:
Nel filetto appena formato, mettiamo una vite robusta:
Con un paio di pinze, con due cacciaviti o qualsiasi cosa ci venga in mente, estraiamo il paraolio.
Eccolo, accanto al nuovo codice 90511282 (la parte in vista è quella che rimarrà verso l'esterno):
Diamogli un'ingrassata...
... e infiliamolo nella sua sede, fissandolo con un tubo e un paio di martellate (molto leggere):
Quest'oggetto lo trovo bellissimo, sarebbe un peccato montarlo sporco! Puliamolo...
... e ingrassiamolo:
Pronto ad essere rimontato:
Infiliamolo sul perno lato leva del cambio, e blocchiamo lo snodo sferico:
Sblocchiamo la leva del cambio, mettiamo (circa) in folle, e posizioniamo il leveraggio davanti al perno del cambio.
Rimettiamo in quarta, in modo da reinnestare il leveraggio nel perno:
Riassumo la procedura per l'allineamento della leva del cambio (seguirà topic apposito):
- stringiamo la vite di fissaggio del leveraggio, lato cambio
- mettiamo la leva in quarta e blocchiamola con la punta da cinque
- stringiamo la vite di fissaggio, lato leva del cambio
- togliamo i fermi da 5 mm (il cacciavite e la punta)
- rimettiamo il tappino di plastica sul cambio
Bella la delivery pipe lucidata :l
:l
enzolin
Re: 900NG - Istruzioni sostituzione paraolio leveraggio camb
#2 Messaggio da leggere da enzolin »
:O :@ :x
A tse mat! :D
Re: 900NG/9-3OG - Sostituzione paraolio leveraggio cambio
Eseguita la migrazione delle immagini da SaabPhotos a ImageShack, spero non chiuda anche quest'ultimo, è un lavoraccio :[[
Scusate la temporanea assenza di immagini :sorry:
jpm ha scritto:Eseguita la migrazione delle immagini da SaabPhotos a ImageShack, spero non chiuda anche quest'ultimo, è un lavoraccio :[[
Ma perchè non le carichi direttamente tramite Forum , sei sicuro e non c'è sbattimento di link esterni :8
#5 Messaggio da leggere da PILLO »
pero' scusa , le foto non sono ''professsionaliii'' :D :D
