9-3OG - Pressione turbo bassa
- Luspreck
Re: 9-3OG - Pressione turbo bassa
In teoria dovrebbe consumare anche un filino meno del B204.. che però resta, come dice Pietro7, sempre il più CAZZUTO!!!!!
- Luspreck
- ZioTom
cosa buona e giustaLuspreck ha scritto:Ed è un cazzuto che non sa nemmeno cosa sia l'Oil Sludge
- Luspreck
Praticamente era tutta colpa di quel tubicino del c***o nascosto dai tubi del GPL e i vari cavi degli iniettori
- jpm
Controlla dove va a finire.
9.3fast
Se si è scollegato magari è poichè è vecchio e sformato. Ti conviene tagliare l'estremità deformata e rimetterlo su, se non ti si sbriciola in mano.
Sarebbe cosa buona e giusta comprarti 1m di tubo di gomma da 4mm e sostituire anche gli altri.
Strano che non ti si sia accesa nessuna spia o che l'auto non andasse male "tirando aria" in fase di depressione comunque..
Delle volte mi domando il sistema di CEL a cosa serva.. quando c'è qualcosa che non va non si accende mai.. e poi si accende quando funziona tutto alla perfezione e diventi scemo a capire che cos'è..
- jpm
Secondo me, per non dargli nessun messaggio, era quello della MAP.
- Luspreck
Comunque l'importante è che ho risolto e mi sono pure risparmiato 50 euro
Anche questo è vero, ho risposto sull'onda dell'entusiasmo.. in effetti è talmente tanta l'aria che soffia il turbo che dovrebbe essere in grando di compensare abbondantemente la poca che fuoriesce da quel forellino..jpm ha scritto:Il tubo è troppo piccolo per generare una perdita, al massimo avrà avuto problemi di minimo alto.
Potrebbe essere o quello del MAP Sensor, ma l'auto penso che avrebbe girato scarburata e si sarebbe accesa la spia.. oppure quello che comanda la by-pass.. che senza sovrappressione cede sotto la pressione del turbo..? mah, mi sembra strano..
Magari quella del regolatore presisone benzina.. però anche li, avrebbe girato magra.. CEL accesa..?
cosa manca.. sulle T7 ce ne sono altri..? magari c'è un tubicino che va anche alla valvola APC ?
9.3fast
Magari la centralina rileva una discrepanza nell'ingresso/uscita aria e praticamente si limita al base boost? Strano però che non faccia accendere la CEL se si comporta così..
- Luspreck
- jpm
- Luspreck
Domani la faccio
- Luspreck
Il tubo che si era staccato dall'altro capo arriva qui, è quello che indica la freccia rossa..
viggen
viggen
il trionic t7 non ha il map sensor con il tubo come il t5 bensi due sensori di pressione uno a montee uno a valle della valvola a farfalla direttamente sul delivery pipe es ul collettore di aspirazione!jpm ha scritto:Il tubo è troppo piccolo per generare una perdita, al massimo avrà avuto problemi di minimo alto.
