9-3NG 2.2Tid - Quale olio motore ?
- fulgore
Buongiorno a tutti, è arrivato il momento di trattarla per bene la sabbina, mi chiedevo quindi quale olio motore utilizzare. voglio scegliere io e non l'officina autorizzata, nche se devo dire che di Manuel mi fido ciecamente...
Che mi consigliate?
Che mi consigliate?
SAAB 9-3 Sport Sedan 2.2 TID...detta La Peppa...
- Miura
Re: 9-3 2.2 tid 2004...quale olio motore?
Come da libretto:sintetico con specifiche GM-LLB 025 5w40.Oppure tranquillamente il nuovo GM Dexos 2(che riprende le precedenti specifiche)
- fulgore
si, ma le specifiche sono una cosa, la qualità dell'olio un'altra cosa ancora...
Volevo sapere un ottimo olio per diesel che non fosse per forza il gm...
- Miura
Bardahl,non costa una follia ed è valido(comunque le specifiche sono la base da cui partire,indipendentemente dalla marca dell'olio,le Case non le emanano"per caso")
the doctor
Re: 9-3NG 2.2Tid - Quale olio motore ?
SHELL ULTRA 5w40 lo uso da quando ho comperato l'auto che aveva solo 40000km, a 110000 mentre facevo l'ennesimo tagliando mi si è sfilettato il tappo della coppa olio e sono stato costretto a smontare la coppa x rifare il filetto e ti posso garantire che nè in coppa nè agli organi di banco e pompa c'era la benchè minima morchia. Tutto pulito come se il motore aveva ancora 40000km
la coppa è bastato solo dargli una sciacquata con il prodotto senza nemmeno usare il pennello x pulire(vabbè che sono un pò esagerato faccio olio e tutti e 3 i filtri ogni 10000km) anzi quello dell'aria non lo cambio più xchè monto il pipercross a pannello quindi basta lavarlo e oliarlo con il suo prodotto apposta
- Ale9-3
Straquoto ciò che ha detto Miura....la cosa fondamentale sono le specifiche poi si guarda la qualità del prodotto e la marca...Il bardhal è ottimo anche se io opterei per il castrol edge 0w30!
9-3 Sport Sedan 1.9 Tid 150cv Vector 2006
- Miura
Il Castrol Edge è ottimo,ma per il 2.2 diesel ci va il 5w40(credo ci sia anche in quella gradazione,comunque)
- Ale9-3
Si il raccomandato è il MAGNATEC Diesel 5W-40 B4 in alternativa si può mettere anche lo 0w30!
- Ale9-3
Dimenticavo, in alternativa si può mettere anche il Bp visco 5000 C 5w40 che è lo stesso identico prodotto del MAGNATEC Diesel 5W-40 B4 ma costa un pò meno...
- fulgore
Mi spiego meglio, mastico motori da quando di anni ne avevo 4, adesso ne ho 32...
unico mio problema è che non ho mai vatuo auto diesel, quindi non conosco gli olii dedicati ai naftoni, lo so bene che le specifiche sono specifiche...eheheh però per ogni gradazione esistono olii buoni, olii ottimi, olii esagerati, e olii schiferrimi.
Siccome spesso le case racocmandano olii pessimi, comandati dal marketing, chiedevo un buon olio, con le giuste specifiche, che vada bene per un'auto che non fa tanti km all'anno, meno di 20.0000 e che comunque non diventi di marmo o non si sciolga del tutto...
- Gho57
Prova il royal purple
- Ale9-3
fulgore ha scritto:Mi spiego meglio, mastico motori da quando di anni ne avevo 4, adesso ne ho 32...
Io il mio consiglio l'ho dato!
Non è esagerato?Gho57 ha scritto:Prova il royal purple
Non è che sia un motore tanto compresso...
Io non lo metto sulla mia per colpa del dpf shit
- Miura
Bè,tutti le marche di olio menzionate fino ad ora non sono certo di seconda scelta!Comunque non sempre le case raccomandano olii pessimi,Saab consiglia/raccomanda Mobil(che poi fa parte del gruppo Exxon,quindi Esso),non mi pare sia un cattivo olio,anzi!Se vuoi un olio"di marca",cerca nei vari siti dei produttori(che so,Shell,Agip/Eni,Castrol,Bardahl,Royal Purple o chi piace a te)l'olio che abbia le specifiche GM-LLB 025.Di qualsiasi marca sia,quello va bene.Poi qualche marca si attiene alle specifiche"minime",qualche altra invece le supera(questo sarebbe meglio)ma quì ci si addentra in analisi chimiche e una risposta non te la so dare!fulgore ha scritto:Siccome spesso le case racocmandano olii pessimi, comandati dal marketing, chiedevo un buon olio, con le giuste specifiche
