9000 - Luci interne abitacolo e tela interna
ddiu
Ciao a tutti, l'altra sera mi sono accorto che la mia 9000 era alquanto scura, simpaticamente non funziona più nessuna luce interna verde (nè del tachimetro nè sulla plancia strumenti), cosa potrebbe essere? Premetto che i fusibili sono tutto ok!
E' possibile fare qualcosa per evitare di far scollare e reincollare la tela interna dell'auto (quella attaccata al tetto)?
GRAZIE A TUTTI
GRAZIE A TUTTI
Saab 9000 CSE '94, 2.0 Benzina/GPL Tartarini, 150 CV/110 kw, interni in pelle nera/radica
Re: 9000 - Luci interne abitacolo e tela interna
Non so dirti per le luci.... ma il "cielo" che cade è tipico di ogni Saab che si rispetti.... E' una situazione con la quale, prima o poi, tutti ci siamo confrontati....Per "limitare" momentaneamente la cosa puoi graffare la tela al sostegno.... ma devi mettere in conto che dovrai fare rifare il lavoro, smontando il cielo e sostituendo la tela.
- giammacabrio
ddiu ha scritto:Ciao a tutti, l'altra sera mi sono accorto che la mia 9000 era alquanto scura, simpaticamente non funziona più nessuna luce interna verde (nè del tachimetro nè sulla plancia strumenti), cosa potrebbe essere? Premetto che i fusibili sono tutto ok!
GRAZIE A TUTTI
per il tetto scollato penso che non ci sia un rimedio altro chè rifarlo...
ddiu
Noooooooooooo
Quanto costa rifarlo e quanto dura?
Ma se rifacendolo mi verrà incollato il nuovo, non potrei ritagliare questo ed incollarlo?
- giammacabrio
non penso che costi moltissimo ma lunica cosa che incide veramente sulla durata del cielo è evitare di lasciare l'auto al sole per molte ore.....
Rifare il cielo della 9000 è un lavoro abbastanza semplice basta avere un po di tempo e un a discreta manualita'. Io lo feci sulla mia ex e torno' come nuovo. Devi tirare giu' tutto il cielo, (partendo dai montanti anteriori del parabrezza finendo coi montanti posteriori), scollare la vecchia tela, grattare per bene quella specie di spugna che rimane sul supporto rigido e incollare un nuovo tessuto tipo un vellutino che trovi nelle mercerie a pochi Euro con della colla spray specifica per tessuti. L'unica rogna è che dovrai smontare le cinture di sicurezza posteriori per smontare i pannelli dei montanti posteriori che vanno rivestiti come il cielo. Consiglio collanti spray della 3M, sono eccellenti ma non molto semplici da reperire.
ddiu
Sapresti dirmi più o meno quanto tempo si perde?
Ma non potrei tagliare lateralmente (in modo che non si vede) la tela che ho adesso e passargli la colla spray?
Considera che in una domenica di relax ce la fai tranquillamente. Purtroppo devi per forza smontare tutto (e sfilare il cielo dal portellone posteriore) perchè il tessuto vecchio va necessariamente rimosso (quando lo farai noterai che è un tessuto sottilissimo con uno strato di spugnetta ormai decrepito che non si stacchera' uniformemente e ti lascera' una superfice irregolare che dovrai riportare in piano raschiando per bene il supporto rigido del cielo) e poi il nuovo rivestimento dovrai ripiegarlo verso l'alto su tutti i bordi incollandolo anche sui lati posteriori del pannello per un paio di cm. Questo fara' in modo che il fissaggio sia duraturo.
Attenzione a scegliere un tessuto per rivestire un po consistente ma abbastanza elastico senno' ti verranno fuori delle grinze.
ddiu
Grazie mille
